Nachrüstset Aerotwin-Wischer
Gast scapegrace
Passen wird der sicher, die Einbaubreite und die Länge passen jedenfalls.
Sieht halt nicht so elegant aus, weil sehr klobig. Das ist aber Geschmackssache und auf jeden Fall gibts keine Probleme mit schleifendem Wischerarm :rolleyes:.
Zum Hersteller selbst kann ich nichts sagen, kenn ich nicht, auf der sicheren Seite bist du aber, wenn man wie bei den "echten" Aerotwins die Wischergummis austauschen kann. Dann kannst du Dir einfach die Bosch-Gummis reinziehen und fertig.
Internetseite vom Hersteller ist nicht so doll... Das muss aber nichts heißen.
Würde mich interessieren, wie gut der Wischer funktioniert, also wenn du dir den zulegst, poste mal ein paar Bilder.
Dann kann ich mir vielleicht die Arbeit mit den Aero-Adaptern sparen :P.
Ich frage mich warum manche nicht einfach die knapp 100€ investieren und die Sache auf Original Aero umbauen?
Ich finde das Ergebnis jedenfalls sehr gut, würde jederzeit wieder umbauen.
Zumal auch ein Wischerarm altert, irgendwann bringt er nicht mehr den erhofften Anpressdruck.
  • 1 Monat später...
Gibts was Neues von der Wischer Front? Funktioniert er gut?
ich wette das teil ist noch nicht geliefert worden - hab ich vor 1,5 jahren bei dem herrn schon ersteigert und bis heute NICHT geliefert bekommen weil GIBTS NICHT mit 12mm ... also bis 06.2008 gabs das nicht und ich hab dann ein 3/4 jahr später das geld zurückbekommen :janeistklar:
gruss, gallex.
Ich habe die Aerotwins von BOSCH auf dem Audi Coupé und dem Ford Mondeo und bin begeistert. Die Montage genauso einfach wie die normalen Wischer und das Wischergebnis ist perfekt. Die Kunststoffadapter an den Aerotwins sehen gar nicht einmal so klobig aus. Die Wischerarme kommen näher zur Scheibe und die Abdeckung durch die Motorhaube ist in Ruhestellung auch besser als bei den Normalwischblättern, die bekanntermaßen viel höher bauen.
Für mich gibt es auch keinen Grund Nachbauten zu kaufen. BOSCH ist bei Wischerblättern nicht zu toppen.
  • 4 Wochen später...
Sorry da muss ich nen Rückzieher machen. Asche auf mein Haupt :(
Ich habe die Nachrüstwischer an unserem Passat und Astra und ging leider blind davon aus, die gibt es in allen gängigen Grössen zumal es den Aero ja auch ab Serie bei den neueren A2's von Bosch gibt.
Aber da war ich wohl zu schnell.
Die Nachrüstwischer gibt es leider nicht für den A2.
Hab gerade in der Bosch Liste nachgesehen. Der 960S passt nur wenn bereits ein Aerowischer dran ist.
Die längsten Nachrüstwischer mit dem Clipsystem sind 650mm.
Prinzip siehe Anhang.
Werde mal bei unserer Verkaufsorganisation nachfragen, ob da mal was geplant ist.
We had talked about this in the Uk and they don't do a conversion for the old style arm, its all to do with units (IE not enough cars for them to make the wipers to fit), so its get hold of the new style arm or make a conversion the same as someone made on here
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=20505
Cheers Phil
Bearbeitet von the grim reeper
  • 2 Jahre später...
Der Arm ohne Blatt kostet 64,14€ Wischerblatt nochmal 20€
Ich habe meinen Wischer vor ein paar Jahren beim Verwerter für 25€ gekauft.
Ich habe gestern im Bosch Produktkatalog folgendes gefunden:
Wischblatt Aerotwin Retro(AR 70 N) Hakenbefestigung
Da ich unserem FSI eine rundum Erneuerung verordnet habe und den Wischer samt allen angebauten Teilen schon ersetzt habe,
kann ich Dir alle Teile die Du brauchst anbieten, also Wischerarm, Gestänge, Wischerblatt, Schrauben, Stopfen.
Auch kannst Du die Abdeckung mit beheizten Waschdüsen haben. Alles in ordentlichem Zustand.
Bearbeitet von LKV1967
Ich würde mich als Versuchskaninchen bereit erklären! Einziges Problem ich hab nach den Wischern gesucht und nicht gefunden!
  • 3 Wochen später...
  • 2 Monate später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
