Da der A2 bald warscheinlich unser einziges Auto sein wird, muss ich warscheinlich etwas mehr Platz schaffen. Der AHK wird's eher sein als ein Paulchen.
Noch eine hier hat schon interesse an ein Haken; ein seriöses Angebot habe ich in Holland gefunden, sonst wird's hier knapp über €400 inkl. Kabelage (siehe Kupplung.de).
Hat noch eine interesse?
Bret
Interesse? Schon, aber keine Zeit...Bei Kupplung.de für total 400€... geht doch oder? Willst wohl 30% rausholen, oder?
MfG Sven/wauzzz
Bearbeitet von wauzzz
nein, nicht 30% aber ich denke das schon 15 oder so machbar sind - und das ist auch ein brauner Schein bei €400. Finde Komplett inkl. Kabelsalat für €350 wäre ein sehr gutes Angebot.
Der Hölländisches Angebot war knapp über 300, also gut €20 billiger als Kupplung.de.
Erstmals wollte ich etwas interesse erkunden, dann gibt's Preise.
Bret
AHK zum Nachrüstren aus Holland ?
Ich dachte AHK gehört zur Serienausstattung in Holland :D
Gruss
Otherland
ne man kann wählen Handbremse oder AHK:janeistklar:
Fürn A2 gibts meines Wissens nur eine AHK und die ist abnehmbar.
Zudem wirds beim 1,2er bedeutend schwerer sein, die eingetragen zu bekommen, wenn ich nicht irre...
ham wa schon...
aber die AHK ist für das auto sehr zu empfehlen.
wir haben die schon lange und können damit auch die fahrräder auf der kupplung mitnehmen.
bei der abnehmbaren läßt sich auch die steckdose wegschwenken, so daß der anblick des hecks durch nichts irritiert wird, sollte die AHK fehlen.
Also, erstes Angebot: deutlich unter €300 ohne Kabelage, ich rechne mit €350 inkl. Kabelage und MwSt. Wenn kein FIS, dann noch €50 günstiger.
Etwas Versandkosten kommt dazu (€10). Gûnstig genug? Ohja:
Bei 1,2l- Modell ist die Anhängerkupplung nur für Fahrradträger zu verwenden. Bitte vorab mit TÜV oder Dekra abklären. Fahrzeug hat keine Anhängelast eingetragen.
Bret
Genauer gesagt:
- nur AHK: €284 geliefert
- mit BasisElektrik: ca. €300
- mit FIS Elektrik: ca. €350.
Das ist die Frage, wie viel braucht mann es wirklich. Ich denke, ich muss es tun wegen Platz; ein Paulchen kostet genau so viel ist aber weniger einsetzbar.
Bret
das muss ich nachhaken, ich erwarte dass der Elektrik für den CheckControl version schon etwas Logik drin hat, aber der Basis Elektrik ist nur Weiterleitung / abzweigung der bestehenden Lampenströme.
Bret
wird die AHK beim 1,2L passen?
Wenn ja hätte ich gern eine mit FIS Kabelbaum.
Grüsse Olli
sodele:
E-Satz spezifisch 13 polig, Top Tronic
für Audi A2 Fließheck, Baujahr 02.00 - 08.05
Für Fahrzeuge mit Checkcontrol ist der Erweiterungssatz ZB0478 erforderlich. -- >siehe unten
Der Erweiterungssatz ZB0478 (Checkcontrol) ist in diesem Fall bitte zusätzlich mit zu bestellen.
Der Elektrosatz schaltet automatisch eine werkseitig verbaute Einparkhilfe im Anhängerbetrieb ab!
Ausstattungsvariante : Top Tronic Spannung [V] : 12 V Steckdose für AHK (Polanordnung) : 13 -polig Anhängevorrichtung : inkl. originalem Steckverbinderanschluß Anhängevorrichtung : mit Einparkhilfe Abschaltung Anhängevorrichtung : E-Satz mit vormontierter Steckdose Montagezeit (in Std.) : 1,5 Std.
zusatz, ZB0478:
Damit das Checkcontrollsystem Ihres Fahrzeuges im Anhängerbetrieb funktioniert, wird dieser Erweiterungssatz benötigt.
--> also das ist für FIS. Die Standardelektronik wird nicht mit FIS zusammenarbeiten können.
Auf den 1.2 müsste er passen aber ein Besuch beim TÜV ist unbedingt anzuraten!
Bret
Nein Checkcontrol gibts nur mit FiS.
Das ist ein Relais, was an diverse zu überwachende Komponenen geklemmt ist und dem FiS über ne Steuerspannung oder so mitteilt wenn was kaputt ist. Die Checkcontrol ist nicht digital sondern vollkommen analog.
Ich werd mal gucken ob der Kabelsatz nicht günstiger kommt wenn man ihn selbst baut...
hallo,
unten die bilder....
meine ist gekauft bei bertelshofer.com.
angefragt per mail,
  • ahk abnehmbar staalausführung
  • kfz spezifischer esatz zum stecken (es werden keine originalen a2 kabel durchtrennt)
  • checkkontrol- zusatz esatz (relais + kabel nach vorne)
  • kurzadapter für ältere anhänger
  • versand
angebot bekommen 424€ incl.
und dann geschraubt bis zum umfallen...
diese nachrüstung ist nur etwas für harte schrauber:eek:
grüße
andreas
bertelshofer und ein paar anderen werde ich nächste Woche anfragen.
Bret
...ahk abnehmbar staalausführung...
Ah, gibts also doch noch was anderes als Original!
Dann würd ich diese Stahlausführung der Originalen vorziehen. Allein bei den Fahrradträgern für die AHK hat man dann viel mehr Auswahl, da man die Träger, die für Alu-AHKs zugelassen sind, an einer Hand abzählen kann.
Also ich würde bei einem Preis von 300€ auch gerne eine nehmen...wann wäre denn die Bestellung?
Fahre einen 1.4Tdi, mein kleiner BC kann nur die Außentemperatur anzeigen, dann brauch ich keinen FIS-E-Satz, oder?
Hab meine damals bei www.kupplung.de gekauft. Kugelkopf auch aus Stahl. Kostet dort heute mit fahrzeugspezifischen Kabelsatz (ohne FIS) 405,50€ zzgl. Versand. Sieht optisch genauso aus wie die von bertelshofer.com auf den Foto's weiter oben. Der Kugelkopf paßt dann allerdings nicht in den originalen Schaumklotz im Kofferraum. Mit ein wenig Feintuning am Schaum geht aber auch das.
Hallo Kuestenbazi,
Mach doch mal ein Foto. Ich wüßte nicht, wo Ich die Kupplung unterbringen sollte.
mit freundlichen Grüßen,
Primbs
was würde nur der E-Satz kosten?
Also Basis ohne FIS aber Fahrzeug spezifisch für die Orginal Stecker.
Gruß oetzi
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz 81,50€
AHK 324,00€
Gruß Bernd
Hallo Kuestenbazi,
Primbs
Werd ich heute nachmittag dann mal machen....
Gruß Bernd
Gruß Bernd
So, hier denn mal Bilder....
Bild 1: mit Kugelkopf (Stahl) im dafür vorgesehenen Schaum
Bild 2: Im markierten Bereich mußte der Schaum beschnitten werden.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Danke für die Bilder.
Probiert hatte 'Ich es auch so, allerdings fehlte mir die Tiefe.
Morgen gibt´s dann Versuch Nummer 2.
Gruß Klaus
Hallo Bernd,
Gruß Klaus
Deswegen habe ich den Styropor-Schaum auch in der Tiefen komplett weggeschnitten und den Kuegelkopf dann mit dünnem 5mm-Schaumstoff an den Auflagerstellen der Kofferraumwanne gepolstert.
Gruß Bernd
that's the one :)
Beware - if you park near htc / Ruoholahti, you will probably get a card :jaa:
I think the numbers are 5-10, depending. I need to get some more calls / mails sent tomorrow, I've been too busy at work the last couple of days.
Bret
(Ohja: Tervetuloa!)
hallo bret, gibt es was neues von der Front?
Ich bin nun auch noch am Überlegen, ob ich bei der Sammelbestellung mitmache oder doch die original Alu beim Clubdealer hole.
Bin mal gespannt was meine bessere Hälfte sagt.
Gruß aus dem Taubertal oetzi:rolleyes:
hallo,
grüße
andreas
Kann ich bestätigen, habe 1,5 Tage gebraucht, nicht vergessen, Ihr braucht die Männer-Nietzange und einen Lochschneider oder Stufenbohrer ca. 40 mm glaube ich.
Da empfiehlt sich evtl. eine Einbau-Aktion.
Viele Grüße
Andreas
mit Check Control erst Recht nicht. Ich bin schlicht nicht zu anderen Anbietern bisher gekommen; eine erhebliche Verbesserung von diesen Preisen erwarte ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich lass mich gerne positiv überraschen :)
Bret
Ich habe mir gerade nochmal den Thread durchgelesen. Ist der Preis von 350€ für Anhängerkupplung samt E-Satz für Check Control gesichert, oder war das nur mal so neben die Tüte gekotzt?:rolleyes:
Also bei 350 wäre ich dabei.
Gruß aus Bochum!
Das Problem bei den Ebay-AHKs ist, dass diese in der angebotenen Konfiguration nicht für Check-Kontrol geeignet sind und meist kein fahrzeugspezifischen Kabelsatz haben.
Korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte.:confused:
Hej Bret,
probiere doch mal direkt bei AL-KO, die haben das Ding ja mal hergestellt:
AL-KO
DÄMPFUNGSTECHNIK GMBH
Bahnhofsstr. 2 - 4
04746 Hartha
Tel. 034328/67-0
Fax 034328/67-234
e-mail: info.hartha@al-ko.de
Ich habe hier 2005 einige Teile bestellt, ging völlig problemlos.
Noch eine kleine Anmerkung:
Es gibt eine ganz wunderbare Einbauanleitung von Lothar Münch.
Ich habe diese als PDF-Dokument, weiss aber nicht, ob ich die hier ohne weiteres veröffentlichen darf.
Ich habe sie damals direkt von Lothar bekommen.
Viele Grüße
Andreas
Bearbeitet von a.lenzi
    2. 6
    3. 1
    4. 9
    5. 1
    6. 0
    7. 6
    8. 6
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
