Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken
[1.4 Benzin] Anleitung: Drosselklappe reinigen
Hast Du denn auch den sog. Drosselklappenflansch, der sich unter der DK befindet mitsamt dem AGR Rohr gereinigt? Die Fehlercodes wg Lambdasonde würden passen. Vielleicht ein Kabelbruch, defekter Stecker oder die Sonde selber defekt. Dabei ist die Lambdasonde G39 vor dem Kat betroffen. Und Motorruckeln und Leistungsverlust passen dazu. -
62
Auf der Ausgleichswelle ist nen Strich.... Hast du den nicht gesehen -
621
Ja läuft es noch sauber auf allen Zylindern? wie alt ist der Benzinfilter? Benzinpumpe hält auch nicht ewig. -
56
Ich würde auch gerne ein T-Shirt nehmen, wenn es zu einer Bestellung kommen sollte. -
203
Lichtautomatik nachrüsten
Zum Testen kónnte ich dir einen mechanisch identischen Schalter schicken. -
24
Antriebswellenflasch ausbauen
Ja, bin mir sicher. Mit der 6er Imbus-Schraube hast du recht mit den 25 Nm aber die 6 Flanschschrauben werden beim 1,4 TDI mit 10 Nm und dann mit 75 Nm über Kreuz nachgezogen.
