Motorreparatur eines 1.6 FSI
Nein, noch nicht zurück gebaut. Lt Einbauanleitung können nicht alle im Weißen sein. Nur 76, 75 und 57. 38 wäre bei mir und lt Einbauanleitung in der 3.Ebene. Der Stecker ist bei mir Schwarz. Ja, ich hätte Zugriff. Müssre zu VW oder über meinen Account rein. Dazu müsste ich einen Freund bemühräen da ich keine Kreditkarte besitze. Anders wär's einfacher. Die waren alle belegt. So wie im Link angeben gingen die zum Steuergerät mit der entsprechenden Farbe. So z.B. 38 weiß. Auch die 3 anderen Farben waren lt dem Link. Ich glaube das die Spannungsversorgung unterbrochen ist. Frage ist nur wo. -
16
Wenn du Kabel auspinnen müsstest, ist die Wahrscheinlichkeit groß , dass du an falschen Stelle ausgeoinnt hast oder bei dir ist der gra Stecker im Geheimfach belegt, dann müssten alle GRA pins I'm msg belegt sein. Dann kannst du die gra an diesem Stecker anschließen und musst nicht im steuergerät Pinnen. Hier findest du Bilder von dem t10s Stecker. Ich habe leider noch nie einen gesehen, der belegt war, aber vielleicht ist das bei dir einer der seltenen Fälle. Dann musst du dort Pinnen oder die Kabel I'm msg tauschen. Dann müssten alle Pins belegt sein. -
Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
Ich würde ja auf die Zündspule tippen. Ich hatte letztes Jahr bei meinem Audi ähnliche Symptome, nachdem ich die Zündkabel gewechselt hatte: kleine Ruckler beim Beschleunigen. Die Drosselklappe war sauber, aber ein Kontakt der Zündspule war extrem korrodiert. -
16
Die sind alle im weißen, du hast dich da irgendwo vertan. Von abweichenden Streckern späterer Baujahre ist auch nichts bekannt. Selbst zwischen Aua und Bby ist kein Unterschied. -
16
Hast du das schon gemacht? -
16
Du hast doch Zugriff auf Elsa, da findest du sämtliche Schaltpläne. -
47
Kurz etwas zur Organisation des Treffens Anbei der Bühnenplan unserer Werkstatt ( ich bin kein Architekt, daher nicht Maßstabsgerecht ) sowie der Nachweis der Bühnenbelegung. Bezüglich der Bühnenbelegung kümmert sich bitte derjenige der diese verlassen hat darum, das der nachfolgende Nutzer sich entsprechend einträgt. Ansonsten hat er "Pech" gehabt und sponsort eben weiter. Bühnenbelegung Schraubertreffen Lippetal.pdfBühnenplan Schraubertreffen Lippetal.pdf -
GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
Lichtsensor geht doch mit den AliExpress Schaltern, Regensensor geht mit den Golf 4 Teilen, aLWR kann man ebenfalls Golf 4 oder A3 8L Teile für nehmen. Gesetzte Geschwindigkeit des Tempomat oder aktiven Tempomat kann ich im FIS anzeigen. -
47
Mal Schauen, ob ich Tatzino überreden kann, zumindest ab dem Nachmittag, frühen Abend dazu zukommen.- 1
So ganz blöd bin ich nicht. Da sah' ich auch die Probleme (Hardware). Ich hatte auch nur im Kopf "das wäre es" wenn er das könnte...es aber von vornherein ausgeschlossen das das umsetzbar sein könnte. Ungeachtet dessen, schön wär's gewesen und einiges "Modererne" wie Tagesfahrlicht mit Automatik über Lichtsensor mit Golf 4 Schalter soll im Teststatium sein las ich.
