Umbauten / Projekte 2012
Wie soll er ein obd Kabel an das MSG anschließen? Wenn man wie du einen kompletten Kabelbaum in der werkstatt liegen hat, ok, dann geht das, aber das wird er vermutlich nicht haben, oder? Ein isschen harware braucht man schon, spezeille Jumperkabel, eine obd buchse ist dicher auch hilfreich, um das Kabel anzuzapfen ... Ich habe in meinem Diagnose Koffer so ein 12 zu 220V Adapter für den Zigarettenanzünder, ausreichend stark für Laptops, so geht einem bei der Diagnose nicht der Strom aus, wenns mal länger dauert. -
Die ATL Düsen sind identisch mit denen des 1.9 TDI ASZ und die sind recht günstig zu bekommen. 038130073BA um unter 100€ für 4 Stück. -
Der ANY Krümmer hat auch 3 Löcher. Allerdings werden die vermutlich auch kleiner sein. Bin gespannt auf Deine Ergebnisse. 1,7L und 130PS Klingt als würde der Gut mit dem 1,4 TDI harmonieren. -
Stellung Einlassnockenwelle
Die mit den identischen Fixierwerkzeug abgesteckt werden, nur ohne die Brücke . . . -
Im lokalen Dichtungshandel wirst Du fündig. Material ist FPK/FKM und die Shorehärte sollte 70 betragen, wobei 80 üblich ist und auch funktioniert. VW rundet die Masse anders als der Rest der Welt, es sind aber übliche Standardmasse. Hier mein Einkauf von letzter Woche. Viele Grüsse, huebi -
Hallo, die beiden O-Ringe am Klimakompressor haben die Maße 11,1x1,8 und 23,8x2,4. Die VW/Audi Artikelnummern lauten 8E0260749B und 8E0260749C. Sucht man diese O-Ringe im Netz, dann findet man die exakte Dimension nur bei VW/Audi. Die 2 St. kosten dort mehr als >50 teilige Sets, welche aber, egal ob aus der Bucht und von professionellen Distributoren, immer nur ähnliche Größen haben. Wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen? -
Ich habe heute einen GTC1446VZ aus einem Opel Astra, Bj. 2012 mit 1,7 l CDTI Motor, 131 PS gefunden. Der hat schon mal den typischen VW-Auspuffflansch, was sehr gut aussieht. Ich persönlich mag die V-Band Schellen nicht wirklich weil sie nur schwer exakt passend zu bekommen sind und bei den gebrauchten Ladern eigentlich immer fehlen. Dafür hat der Abgaskrümmerflansch nur drei anstatt vier Löcher. Das sollte sich aber irgendwie adaptieren lassen. Ich möchte da gerne einen Zwischenflansch haben, in den auch das Thermoelement für die kritische Abgastemperatur montiert wird. Jetzt brauche ich noch einen Krümmer mit Motor, um das alles ausprobieren zu können. Viele Grüsse, huebi- 2
55
Der Hydrostößel liegt zwischen Nockenwelle und Ventil, das Hydroelement ist der Abstützpunkt des Schlepphebels. Sind also schon grundsätzlich verschiedene Dinge, die aber im Prinzip die gleiche Aufgabe haben. -
24
Das Vorgehen ist doch im Wiki (gut) dokumentiert. @trackmaster Bau das MSG aus, besorg dir ein KKL Kabel mit FTDI Chip und deaktiviere die WFS im MSG in Ruhe Zuhause. Bau auch gleich die Batterie aus und lade sie Zuhause. Danach fährst du zu deinem Lupo, baust das MSG (und geladene Batterie) wieder ein und dann sollte der Motor an bleiben und du kannst mit dem Lupo nach Hause fahren. Wenn du eine alte VCDS Version hast, kann das anders aussehen. Aber die WFS wird nicht im Tacho (A2) bzw. im WFS Modul (Lupo) deaktiviert, sondern im MSG. Im Tacho (A2) oder WFS Modul (Lupo) werden Schlüssel (ID48 Transponder) angelernt.- 1
Endschalldämpfer Bilder - Ernst 1,4 BBY
@jojo Kannst du uns bitte mal erleuchten und den Zustand deines ESD zeigen? :-)- 1
