Maße zum Felgendeckel 8Z0601165F zwecks 3D-Neumodelierung gesucht
Muss man mal etwas mutig sein, auf die Gefahr hin, dass das Teil nicht funktioniert. Die ich gekauft habe, haben auch ein F am Ende, und sogar ein D statt ein Z. Wie gesagt etwas nacharbeiten ist notwendig, insbesondere damit sie fest sitzen. -
Alufelgen nagelneu 6x16 ET31 8L9601025AZ17
11
Klima geht nicht, G65 nur 1,0bar Druck
Klima ist einfach wenn man VCDS hat. Ist ein Fehler abgelegt? Bei NTC Temperatursensor Fussraumausströmer funktioniert die Klima, jedoch bleiben die Füsse warm. NTC Temperatursensor Verdampfer defekt: Klima würde theoretisch funktionieren, tut sie aber nicht solange der Sensor defekt ist. Viel Spass beim Tausch! Klima Druck 1.0 Bar: Klima ist leer. Es gibt diverse Leckstellen. Die häufigsten m.E. die Anschlüsse zum Kondensator. Hier verdampft das Gas meist unbemerkt da hier auch nur Selten Kontrastmittel oder Öl austritt. Neue Dichtungen drauf und Reinzosil (mach ich immer), Trockner Anschlüsse und letztendlich der Kompressor selbst, hier hauptsächlich am Regelventil, jedoch sieht man es hier gut weil das Teil dann eingeölt ist. Wenn alles funktionieren sollte (Regelventil wird laut VCDS angesteuert), besteht die Möglichkeit dass der Gummi der Riemenscheibe abgerissen ist. Hier gibt es mittlerweile günstigen Ersatzt, jedoch sollte man bedenken dass es einen grund hat weshalb die abgeschert ist. Diese fungiert nämlich als Sollbruchstelle wenn der Kompressor gefressen hat. -
Ich vermittle zu folgenden nagelneuen 10-Stern Alufelgen: 8L9601025AZ17 4 Stück ohne Deckel Originalverpackt im Karton von Audi Tradition Standort ist 44532 Lünen/NRW Preis: 100€ (für alle 4, entspricht einem Stückpreis 25€) Nur Abholung! Infos zu den Felgen im Netz z.B. hier: https://www.alloywheelsdirect.net/audi_alloys/audi-10-spoke-wheels und hier: http://vagparts.2am.fi/index.php?part=8L9601025A Anmerkung von mir: ich könnte die im Auftrag abholen und einlagern (in 58453) bis zu einem nächsten Treffen oder bis zur Abholung bei mir, einen Versand werde ich nicht organisieren. Hintergrund (wie komme ich dazu, die hier einzustellen): der Anbieter hatte einen anderen Satz Felgen angeboten, den sich ein Forist aus der Ferne gekauft hat und mich gebeten hatte, sie für ihn abzuholen. Dabei hatte der Anbieter mir diesen hier jetzt eingestellten gezeigt und aus Zeitmangel seinerseits bot ich ihm an, das Angebot hier im Forum zu erstellen. Ich hoffe, das verstößt gegen keine Regeln und, dass es so für alle transparent ist. Bei Fragen PN an mich -
37
Pochen und Tuckern vorne rechts. Aktivkohlefilter?
Verstehe, so ähnlich wie ein Duftbaum für den Motorraum. -
37
ist das für Marder und Mäuse? Ich habe es seit über einem Jahr so und es gibt keine Mäuse oder Marder -
146mm ist richtig? Unter der Teilenummer gibt es zwar einige Treffer, die Nummer ist dann aber immer nur ähnlich. Die haben alle ein K statt F hinten. -
Kabelunterbrechung zum Regelventil für klimakompressor
Na ja... Auto hoch und messen Was soll man nun groß diskutieren -
11
wie ist die aktuelle Lage zu deinem Problem? N280 und dein Ölstandssensor sind beide über Sicherung S38 10A abgesichert. Vielleicht hängen die fehler zusammen? Meine Klima will nämlich auch gerade nicht und ich vermutet, dass keine Klemme 15 am Regelventil ankommt. Ich laufe gleich mal los mit dem Multimeter. Freu mich auf deine Rückmeldung. -
Wieso schweigt ihr alle denn zu dem Thema. :-)
