Fahrwerk Überblick?!
Türkontakt
Wo genau der Mikroschalter im Türschloss sitzt, findest du es hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss -
Türkontakt
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit unserem A2. Das Symbol für "Fahrertür offen" erlischt nicht mehr ansonsten funktioniert alles. Woran könnte das liegen ? Ich dachte erst an einen profanen Türkontakt aber den habe ich nicht gefunden . -
44
Der Topran sieht doch ganz anders aus ... Dein Bild ist original, oder? -
54
ZV spinnt sporadisch
Wo finde ich die? Direkt im Türschloss? Gibts da nen Kanal bei Vcds zum Auslesen? Kann man die tauschen? -
54
Frontschaden reparieren
Meinst du evtl. den Wiederbeschaffungswert? Der Restwert kommt imho meist aus einer Restwertbörse mit Geboten von potentiellen Aufkäufern.- 1
54
Weiterhin ist der Schaden doch ermittelt.... die 10000 Eur bekommst du nicht, selbst wenn deine Vertragswerkstatt sagt es sind 20000 Eur Schadenssumme. Hier geht es um den Restwert. Und den bestimmt eben ein Gutachter. Die lassen sich beeinflussen über den Pflege und Wartungszustand -
A2 1.6 FSI - was kann mich noch alles erwarten?
Kann meine Vorredner nur bestätigen, Y-Stücke aus Metall und Proboost. Habe beides. Eigentlich ist der 1,6er zuverlässig wenn die Peripherie in Ordnung ist. Meistens nur kleine Sachen, aber sehr nervig, da oft schwer zugänglich. Unserer läuft auf die 300000 zu und läuft wie eine 1.- 1
wie oft braucht man das große Y-stück? 2mal anscheinend, glaube an das 2. kommt man nicht so einfach dran habs zumindest nicht gesehen.
