meine Frau braucht neue Sommerreifen und da sie bisher nur Stahlfelgen hatte, will sie jetzt auch gleich mal Alufelgen.
Da wir keine Ahnung haben mal eine Frage vorab, welche Reifen dürfen ohne TÜV Eintragungen und oder Gutachten montiert werden?
Wir sind keine Tuner oder extrem verrückte, haben so an normale 16er oder 17er Alufelgen gedacht.
Was nimmt man da am besten?
z.b. 195 Sommereifen auf 7x17 Alufelgen?
Wäre über jeden Tip und Ratschlag dankbar
mfg
Als erstes: Read your CoC. Im CoC ist alles aufgelistet was ohne weiteres (sprich TüV-Besuch) montiert werden darf. Inklusiv ET, Reifen und Felgengrössen.
Then, search the forum:
Reifen und Felgen: was passt - A2 Forum
welche reifen - TÜV unabhängig - A2 Forum
Gesucht: Die leichteste A2-Felge - A2 Forum
- Bret
  • 6 Jahre später...
Hallo!
"Read your CoC..."
Ich habe gelesen, dieses Dokument könne man (gegen Gebühr) bei Audi beantragen. Steht da mehr drin als in dem alten Fahrzeugbrief? In diesem sind verschiedene Reifengrößen mit 15" und 16" Felgen aufgeführt, die "S-line" typischen 17" fehlen...
Weitere Frage, stehen im CoC Felgenbezeichnungen in den verschiedenen Größen drin oder auch nur Bereifung 175/60R15 81T auf Felge 5,5J15 ET 34 oder 6J15 ET 37?
Danke für Info's, damit hatte ich bislang noch nicht zu tun...
Sepp
Im Grunde stehen da die Rad-/Reifenkombis drin die auch im alten Brief stehen.
Aber die Erstausfertigung der CoC Papiere ist kostenlos..... Also falls die noch niemand angefordert hat....
Bearbeitet von Superduke
Ich habe beim Anmelden ein Zusatzschreiben bekommen vom Straßenverkehrsamt. :warte:
Darin sind alle zulässigen Kombinationen auf gelistet. :dachs:
Alles was da drauf steht kann man ohne Weiteres fahren. -ORDEN-
Hast du dieses Zusatzschreiben vom Straßenverkehrsamt? :eMail:
...das ist so nicht ganz richtig - diese "Freigaben" beziehen sich ausschließlich auf original A2 Felgen vom Hersteller.
Zubehörfelgen in exakt der identischen Größe benötigen zusätzlich eine ABE oder ein Gutachten....
vor 47 Minuten schrieb Brukterer:
In deinem Zusatzvereinbarung werden auch nur die Kombinationen stehen, welche in der CoC stehen.
das ganze bezieht sich immer nur auf Serienfelgen wie @Superduke schon geschrieben hat
vor 9 Stunden schrieb morgoth:
Ja, kann sein.
Doch es wurde mir aus gehändigt.
Wie kommt man denn an diese CoC?
Die kannst Du hier anfordern:
https://coc.volkswagen-konzernlogistik.de/jctvwtcocwebprd/COCWeb/start.do
Link von hier:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17061-sammlung-coc-papiere-für-alle-a2s/?tab=comments#comment-405027
hatte sie vor kurzem Sonntags bestellt, Dienstag im Briefkasten.
Kosten: 0.00€, da für meinen A2 noch nie angefordert.
  • Nagah änderte den Titel in Neue Sommerreifen und Alufelgen, Größen?
      Ladedruckreglerbelegung
    2. 1.115
    3. 1.115
    4. 1.115
    5. 6
    6. 21
    7. 6
    8. 25
    9. 11.060
    10. 1.115
