18" Projekt
Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
Bis auf Kerze 1 (grau/braun) ist die Verbrennung an den anderen Kerzen schlecht (schwarz). Die alle mal tauschen! Ausserdem prüfen, ob die Zündspulen noch ok sind. Am Besten mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und schauen, was da drin steht. Könnten auch Verbrennungsaussetzer wegen verkokter Injektoren sein, ein Leck im Luftsystem sein oder oder... Der BAD ist da manchmal etwas zickig, wenn man weiss wo man hinlagen muss aber ein zuverlässiger Motor. -
16
JyperFis colour und hyper FIS sind zwei verschiedene Dinge. -
16
Hilft vielleicht weiter: "Compatibility Audi": A2, ... -
16
Warum sollte man auch beides gleichzeitig nutzen? Eines reicht doch, oder? -
16
Genau das ist der Punkt, das sind die nämlich leider nicht. Da das FIS Control genau diese Kanäle nutzt. -
Treffen in Johanngeorgenstadt - Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
Moderator: Erledigt :-)- 1
Es wäre m.E. gut, wenn ein Moderator den Thread-Titel mal darum ergänzt, worum es eigentlich geht, z.B. "Treffen in Johangeorgenstadt - wollen wir nochmal..." oder sinngemäß. Ansonsten liest man schnell drüber hinweg. -
1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein. -
43
Delle in Karosseriestruktur
Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie. -
7.140
Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
