Hallo Leute!
War beim Dekra Safety Check und die haben einige Mängel festgestellt.
*Vorne links Bremsschlauch porös
*Hintere Bremsen müssen neu
*Stabis vorne müssen neu
*Scheinwerfer vorne rechts bei Betätigen des Schalters ohne Funktion, bleibt in 0 Position
Lohnt es sich gleich das ganze Fahrwerk zu tauschen? Bilstein + K.A.W rein?
Welche Bremsscheiben? Belege gleich auch tauschen? Nur hinten?
Stabis vorne beide neu?
Bremsschläuche auch gleich beide?
Hi Arthur,
Stabis neu?,gibt doch ein Reparaturkit,habe ich bei meinem exTDI auch gemacht,jetzt habe ich meinem FSI Bilstein 6 gegönnt + Spidan sieht zwar komisch aus (Höhergelegt) fährt sich aber prima.
Koppelstangen ebenfalls erneuert waren defekt,ebenfalls alle Schrauben +Gummis erneuert.
Hat sich gelohnt.
Gruß Rainer
Den Stabi bzw. die ausgeschlagenen Stabibuchsen bekommt Du ohne Probleme wirklich selber gewechselt. Anleitung hier.
Bei der Gelegenheit habe ich mir dann auch gleich verstärkte Koppelstangen von Meyle mit eingebaut.
Eine Teileliste hatte ich seinerzeit im Thread eingestellt.
Den Rest würde ich persönlich dann machen, wenn er fällig ist. Obwohl ich mich langsam auch mit einem K.A.W./Bilstein-Fahrwerk anfreunden könnte :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
Bearbeitet von saxoholic
Also höher soll der auf keinen Fall. Eher noch tiefer. Aber so tief wie er ist, so ist es schon ganz gut.
Wie sieht es mit Bremsen und der Scheinwerfereinstellung aus?
Stabis:
Woher kommt der Preisunterschied
2x Stange/Strebe, Stabilisator Verstärkt Audi A1/A2 vorne TOP NEU | eBay
Meyle Koppelstange HD verstärkt Audi A1 8X1 A2 8Z0 VA Vorderachse rechts u links | eBay
SPF2901-18K Warenkorb - SuperPro Nicht verfügbar
Polyurethan PU Stabigummi VW Polo 9N VA innen 18mm | eBay hier deutlich teurer
Bremsen?
Sowas?
EBC Greenstuff Bremsbeläge vorne Audi A2 00-05 1.6 FSI | eBay
EBC Greenstuff Bremsbeläge hinten Audi A2 00-05 1.6 FSI | eBay
Bearbeitet von Arthur4ik
Woher die Preisunterschiede kommen - keine Ahnung. Aber wie kommst Du darauf, dass die PU-Buchsen bei ebay teurer sind? 31,90 € Portofrei zu 34,71 € zzgl. PayPal und Versand. Es gibt übrigens auch die serienmäßigen Gummibuchsen. Die sind erheblich günstiger.
Die grünen EBC sind i.O.
Werde die Teile jetzt mal bestellen.
2 original ATE BREMSSCHEIBEN Ø230mm massiv HINTEN 24.0109-0123.1 VW EUR 49,90
Polyurethan PU Stabigummi VW Polo 9N VA innen 18mm SPF2901-18K EUR 31,90
Meyle Koppelstange HD verstärkt Audi A1 8X1 A2 8Z0 VA Vorderachse re+li / 1 St. EUR 22,94
+ 4 Schrauben & 2 Schellen: 6,38€
111,12€
Das Problem mit der Leuchtweitenregulierung bleibt immer noch..
Poly Stabigummi = viel härter.. da würd' ich vorsichtig sein.
Leuchtweitenverstellung = motor im Lampe tauschen, ist noch machbar, Motor kostet um die €30 IIRC.
- Bret
Ich hoffe, du bestellst auch neue Beläge mit, sonst könntest du bald wieder neue Scheiben benötigen ;).
Noch ein Hinweis: Die ATE Powerdisc ist hinten nicht viel teurer als die normale, ich hab bei X1-Autoteile für beide etwas über 50 Euro bezahlt! Bisher bin ich recht begeistert, die Scheiben sind noch super, keine Anzeichen von Rost (jetzt ca. 1 Monat montiert, Auto steht auf der Straße im Regen...) und die Rillen sind gefühlt hinten fast noch sinnvoller als vorne, um den Verschleiß "künstlich" zu erhöhen.
Du musst nur dann vorne auch die Powerdisc montieren, sonst ist die ABE nicht gültig, da hinten alleine nicht erlaubt ist. Der ganze Satz hat mich inklusive neuer Führungshülsen und Beläge (ATE Standard) keine 250 Euro gekostet.
Meinst einfach die originalen nehmen? Sind sogar günstiger glaube ich.
Was bedeutet IIRC
Jein - original ist billig, hält bei mir nicht so lange, aber die sind schön weich. Die Frage ist "Was willst du?". Vibrationen werden durch härteren Teile besser weitergegeben.
- Bret
Passt so. Hab ich letztens an nem ATL gemacht, läuft super, reicht für Ottonormal völlig und die Bremssschläuche sind von ATU schon super mit Hohlschraube und Dichtscheiben versehen. Bitte die Führungsbolzen der hinteren Sättel unbedingt aus dem Halter ziehen und nachschmieren.
Dass der Stabigummi zum einfachen Anbringen auf den Stabilisator geschlitzt ist, ist imho normal.
Nur die Stelle an der Seite finde ich ungewöhnlich - kenne es so, dass sich der Stabigummi in der Mitte der abgeflachten Seite aufklappen lässt.
Naja, je nach Qualitätssicherung und Menge involvierten Handarbeit kann das schon vorkommen. Ich kenn die Qualität(sansprüche) des Produktes nicht was du da gekauft hast.
Wenn ich gleich Domlager und Axialkugellager mittauschen will. Kann ich folgende Liste nutzen? Dürfte ja vom Ibiza (auch PQ24) passen.
[6L] Fahrwerkstechnik - Infos und Optimierung (Ibiza 6L1+6J, Cordoba 6L2, Polo 9N+6R, Fox, Fabia 6Y+5J, Audi A2+A1) - Fahrwerk - SEAT Ibiza Forum
Das bedeutet:
Reparatursatz, Federbeinstützlager von FEBI BILSTEIN - 33389 online kaufen bei X1-Autoteile.
Schraubensatz, Federbein-Radlagergehäuse von FEBI BILSTEIN - 27876 online kaufen bei X1-Autoteile.
Federbeinstützlager von LEMFÖRDER - 27072 01 online kaufen bei X1-Autoteile.
2x _ N 106 403 01 ____ ~3,00€ __ Schrauben durch Querlenkerbuchsen, M12x1,5x100 *
6x _ N 101 277 07 _____ 0,71€ __ Sechskantbundschraube M8x26, für Domlager (müssen wegen der geringen Anzugsmomente nicht ersetzt werden)
2x _ 1J0 512 149 _ ____ 3,50€ __ flacher Federteller hinten oben Seat Ibiza 6L Cupra/PQ34, 4mm (entfällt für Cupra 6L Fahrer)
2x _ N 905 173 04 _____ 1,19€ __ Sechskantschraube M10x75x45, am Stoßdämpfer hinten unten *
2x _ N 102 861 10 _____ 0,54€ __ Sechskantbundmutter, selbstsichernd M10x1, am Stoßdämpfer hinten unten *
4x _ N90648402 _______ 1,90€ __ Domlagerschraube hinten oben
Das ist doch nicht normal? Gleich zurückschicken, oder?
Was ist denn das für ein blaues Zeugs ? Sind das die Super PU- Racing Lagerbuchsen für den Frontstabi ? Habe vor zwei Jahren für EUR 12,50 die 16mm Meyle Gummis mit Halteklammern verbaut.Die verhalten sich absolut problemlos.Bei PU wäre ich bezüglich der Lebensdauer vorsichtig !
Grüße vom
Dieter
ich möchte nun den Rest bestellen.
Passt das so?
Fahrwerk
Hab ich schon:
2x 116 060 0000/HD _____ 35,16€ __ Meyle Koppelstange Verstärkt
1x 13.0460-2894.2 ______ 36,07€ __ ATE Bremsbelagsatz Hinten
1x 13.0460-7117.2 _____ 45,78€ __ ATE Bremsbelagsatz Vorne
2x 24.0322-0151.1 ______ 80,26€ __ ATE Bremsscheiben Vorne
2x 24.0309-0123.1 ______ 53,24€ __ ATE Bremsscheiben Hinten
2x 83.6238-0508.3 ______ 46,24€ __ Bremsschlauch
1x SPF2901-18K _________ 31,90€ __ SuperPro PU Stabibuchsen 18mm
Brauche ich noch?
2x 35-052180 __________ 257,76€ __ Bilstein B8: Audi A2 Typ 8Z
2x 24-067904 __________ 165,54€ __ Bilstein B8: Audi A2 Typ 8Z
1x 1010-1550 __________ 152,34€ __ K.A.W. Federn: Audi A2 VA 50mm, HA 30mm
Oder gleich das? Komplettfahrwerk Audi A2 Benziner + 3 Zyl. Diesel, Typ 8Z-5010-1550
X1 Automobile:
1x 27072 01 ___________ 13,95€ __ Federbeinstützlager LEMFÖRDER
1x 27876 ______________ 1,84€ __ Schraubensatz, Federbein-Radlagergehäuse
1x 33389 ______________ 24,47€ __ Federbeinstützlager FEBI BILSTEIN
Händler:
2x _ N 106 403 01 _____ ~3,00€ __ Schrauben durch Querlenkerbuchsen, M12x1,5x100 *
6x _ N 101 277 07 ______ 0,71€ __ Sechskantbundschraube M8x26, für Domlager (müssen wegen der geringen Anzugsmomente nicht ersetzt werden)
2x _ 1J0 512 149 _______ 3,50€ __ flacher Federteller hinten oben Seat Ibiza 6L Cupra/PQ34, 4mm (entfällt für Cupra 6L Fahrer)
2x _ N 905 173 04 ______ 1,19€ __ Sechskantschraube M10x75x45, am Stoßdämpfer hinten unten *
2x _ N 102 861 10 ______ 0,54€ __ Sechskantbundmutter, selbstsichernd M10x1, am Stoßdämpfer hinten unten *
4x _ N90648402 _________ 1,90€ __ Domlagerschraube hinten oben
4x _ WHT005480 _________ 2,88€ __ SCHRAUBE.1
1x _ 6Q0411334A ________ 1,75€ __ SCHELLE
1x _ 6Q0411333A ________ 1,75€ __ SCHELLE
Passt das so?
Deine Auflistung ist auf die Schnelle leider nicht so leicht zu prüfen...
Vorschlag: Schau dir mal die Bestelllliste für das B4-Fahrwerk an und ersetze Dämpfer und Federn daraus mit dem K.A.W.-Fahrwerk. Die restlichen Komponenten(Schrauben, Lager, Staubschutz etc.) sind in der Regel auch für das K.A.W.-Fahrwerk verwendbar.
Wichtig: Falls du dich für das Komplettpaket von K.A.W. entscheidest (siehe unten), unbedingt vorher nachfragen welche Teile neben Dämpfer/Federn darin schon enthalten sind um unnötigen Doppelkauf von Teilen zu vermeiden.
Fahrwerk
Brauche ich noch?
Ob die Einzelteile (B8 Dämpfer + K.A.W. Federn) identisch mit den Teilen aus dem Komplettpaket sind, kann ich nicht beurteilen (speziell ob die Dämpfer im K.A.W. Komplettfahrwerk den Bilstein B8 für A2 entsprechen).
Entscheidend ist imho eigentlich mit welchem Fahrwerk die Erfahrungswerte gemacht wurden, auf denen die Entscheidung zum Wunschfahrwerk beruht. Wenn also z.B. eine Probefahrt mit einem A2 mit Fahrwerk X gemacht wurde und für gut befunden wurde, würde ich möglichst die gleichen Komponenten verwenden wollen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich hab mal angefragt um welche Bilstein es sich handelt beim Komplettfahrwerk und was sonst noch so dabei ist bzgl. Montage. Das kam als Antwort:
Guten Tag Herr ...
sie erhalten 1 x Federnsatz und 4 x KAW-BILSTEIN Dämpferelemente angepasst in Druck und Zugstufe zu unseren Federn
Orginalanbauteile werden übernommen
Mit freundlichen Grüßen
Demnach enthält das Komplettpaket 4x Federn + 4x Dämpfer. Für die Teilebestellung bedeutet das:
Anscheinend sind die K.A.W.-Dämpfer von Bilstein speziell auf die K.A.W.-Federn abgestimmt und nicht unbedingt gleich abgestimmt wie die Bilstein B8 für den A2. Ob und welchen Unterschied dies im Fahrverhalten ausmacht kann ich nicht beantworten.
Ich würde mich daher wenn möglich bei der Entscheidung an Erfahrungswerte (z.B. hier im Forum) richten.
Habe jetzt das hier bestellt:
2x Reparatursatz Domlager vorne - X1
(bestehend aus:
2x _ 6Q0 412 331 B ___ 26,20€ __ Domlager vorne, verstärkt
2x _ 6N0 412 249 C ___ 14,80€ __ Axialrillenkugellager für Domlager vorne)
2x Schraubensatz Federbeinklemmung - X1
(bestehend aus:
2x _ N 909 548 02 _____ 1,67€ __ Innensechsrund-Linsenschraube M12x1,5x80, Schraube Radlagergehäuse/Federbein
2x _
N 101 064 02
_____ 0,75€ __ Sechskantbundmutter, selbsichernd M12x1,5, Mutter Radlagergehäuse/Federbein)
2x Domlager hinten (sinnvoll bei hohen Laufleistungen) - X1
(bestehend aus:
2x _ 1J0 513 353 B/D/G 21,10€ __ Stoßdämpferlager oben/Domlager hinten)
4x _ N 906 484 02 _________ 1,90€ __ Domlagerschraube hinten oben
2x _ N 101 064 02 _____________ Sechskantbundmutter, selbstsichernd M12X1,5, Verschraubung Hinterachslager
_________________________________________________
Habs auch mit der Liste aus der PDF verglichen.
VA:
5. Schrauben Domlager 6 N01 953 08
6. Bundmutter Radlagergehäuse 2 N10 106 402
7. Schraube Radlagergehäuse 2 N 102 078 04
HA:
5. Schrauben Domlager 4 N 906 484 02
6. Bundmutter 2 N 101 064 02
7. Schraube Dämpfer unten 2 N 905 173 04
8. Bundmutter Dämpfer unten 2 N 102 861 10
9. Unterlage Feder unten -> PUR 2 8Z0 511 149 A
Also 8Z0 511 149 A werde ich nachbestellen
Bei den Schrauben bin ich mir nun unsicher..
Brauche ich Anschlagpuffer hinten neu?
6Q0 512 131 D ?
Anhand deines Teilenummernvergleiches sieht das schon ganz OK aus.
Diese Schrauben werden beim A2 wohl nicht benötigt werden.
haha eben ne Anfrage bzgl. K.A.W. PerformanceKit
Sehr geehrte Damen und Herren,
worin besteht der Unterschied zwischen
Bilstein B8: Audi A2 Typ 8Z 257,76 €
Bilstein B8: Audi A2 Typ 8Z 165,54 €
K.A.W. Federn: Audi A2 152,34 €
und
K.A.W. Performance Kit: Audi A2 - VA50mm/HA30mm 751,56€
Das macht einen Preisunterschied von 176€.
Ist eine Betriebserlaubnis dabei?
gibt keinen Unterschied!!
Sind beides die selben Dämpfer und Federn nur der eine Nimmt für sein Produkt mehr Geld!!
Bitte verwenden Sie die "ANTWORTEN" Funktion,
nur so können wir eine schnelle Abwicklung garantieren!
Anschlagpuffer nicht lieferbar!
27072 01 vom Hersteller LEMFÖRDER
Dieser Artikel ist zur Zeit beim Hersteller nicht lieferbar. Als Ersatzartikel können wir Ihnen 35269 01 von LEMFÖRDER anbieten. Sollten Sie mit dem Ersatz einverstanden sein, können Sie den Artikel bestellen.
Federbeinstützlager von LEMFÖRDER - 27072 01 online kaufen bei X1-Autoteile. 1J0 513 353 G
Federbeinstützlager von LEMFÖRDER - 35269 01 online kaufen bei X1-Autoteile. 6R0 513 353 B
Sind das nicht die gleichen?
Wer hat hier was von Kürzen gesagt? Und bleib mit deinen Anliegen doch mal bitte in EINEM Thread...
Wenn 6Q0 512 131 D im Zubehör von Febi nicht lieferbar ist dann kaufst sie halt für 14EUR/Stk bei Audi!
Ok, mal kurz und knapp die Probleme geklärt:
1. Die SuperPro Stabibuchsen sind immer seitlich eigneschnitten. Hinsichtlich der Belastung ist das besser als der "mittige" Schnitt wie bei den Serienteilen, denn so werden die Lager durch das anziehen der Schelle sauber zusammengedrückt. Nur weil da die Arbeiter vllt mal ne Sause gefeiert und den Schnitt nicht sauber hinbekommen haben, ist das Teile nicht fehlerhaft oder müsste zurückgesendet werden ;)
Außerdem sind die SuperPro Buchsen kein komsches blaues Super PU- Racing Zeugs, wo man bezüglich der Lebensdauer vorsichtig sein sollte, sondern das sind die einzigen hochwertigen PU-Buchsen überaupt von dem Marktführer.
Klar bröselt der Schrott von Powerflex, Whiteline und Co. nach ner Weile weg, aber die verwenden auch billiges PU! Schade, dass sich der schlechte Ruf so weit verstreut hat!
2. Meine Teileliste passt auch beim A2, habs im Etka nachgeprüft.
Nur die Hinterachslager und Verschraubung ist anders, das hab ich jetzt aber separat in meinem Thread gelistet.
3. Die kurzen 67mm Puffer kauft man eben beim Händler wie A2-D2, wenn die online nicht mehr zu haben sind, das macht einen wirklich nicht arm. Die 112mm Puffer kann man durchaus auch nehmen, das kostet aber entsprechend Federweg. Für die Radfreigängigkeit gut, fürs Fahrverhalten bei Vollbeladung schlecht. Da musst du selber abwägen.
4. Die Cupra Federteller sind beim A2 so ne Sache bzgl. Hängearsch, da kann man auch erstmal die originalen beibehalten und wenns dann hinten noch etwas tiefer sein darf, kann man die immer noch bestellen, ist ja schnell und einfach eingebaut.
5. Domlager hinten sind bei PQ34 (Golf 4), PQ24 (A2) und PQ25 (Polo 6R) soweit gleich, daher ist es relativ egal, welche du kaufst. Die 1J0 vom Golf 4 sind womöglich noch etwas härter, da der Golf schwerer war und bei PQ25 viele Lager wegem Komfort weicher gemacht wurden.
6. Die Schrauben durch die Querlenkerbuchsen sind ne tolle Sache. Brauch man nicht lösen, wenn man die Querlenker nicht tauscht, aber ohne wöllte ich nicht rumfahren ;)
Edit: Genau, bei stärkerer Tieferlegung sollten die gelöst werden, um die Lagerbuchsen zu entspannen.
Bearbeitet von Nuerne89
Nachdem ich das Kleingedruckte(*) zu diesen Schrauben gelesen habe, stimme ich mit dem überein dass es sinnvoll ist die Querlenker zu entspannen wegen Tieferlegung nach Fahrwerkseinbau. Die gelösten Schrauben an dieser Stelle durch Neue zu ersetzen ist dann natürlich angebracht (das Detail Tieferlegung war mir entgangen;)):
* Diese Schrauben müssen gelöst und nach dem Ablassen des Fahrzeugs wieder angezogen werden. Dadurch werden die Gummilager nicht unnötig verspannt, das Auto unnötig hochgedrückt und die hinteren Dämpfer werden weniger auf Biegung belastet (Dichtungen halten länger). Außerdem rollt das Auto dadurch sanfter ab (geringere Vorspannung und Losbrechkräfte).
Habe vorne die alten Bremsscheiben gelassen, sind echt noch gut. Hinten die PowerDisc. Mal sehen,ob das gut geht. PowerDisc kommen dann in 2 Jahren oder so vorne rein
Eine möglich Erklärung wäre (Achtung spekulativ):
Da die Scheiben nicht der Serienscheiben entsprechen benötigen sie eine ABE. Vermutlich wird bei Scheiben die in Material und Form (Nuten) nicht der Serienscheibe entsprechen angenommen, dass die Scheibe eine bessere Bremsleistung hat. Vermutlich muss eine Scheibe die nicht der Serienscheibe entspricht mindestens genau so gut sein oder besser.
Wenn die Scheibe nun für verschiedene Fahrzeugtypen freigegeben werden soll, wird denke ich nicht durch Einbau/Test im Detail geprüft, wie sich die Scheibe in jenem Fahrzeugtyp verhält, schon gar nicht wenn in dem Fahrzeugtyp unterschiedliche Bremssystem verbaut sind (je nach Ausstattungsvariante mit oder ohne ABS). Es wird eher geschaut, ob die Fahrzeuge die passenden Bremssättel drin haben und die Scheibe somit von den baulichen Dimensionen passt, welche Gewichtsklasse der Fahrzeugtyp ist und ob die Scheibe für diese Massen noch ausreicht. Das dürfte eine Papierprüfung sein.
Baut man nun die Scheibe in einen VW Polo mit ABS, dann hat dieser vermutlich auch elektronische Bremskraftverteilung. Baut man sie aber in einen Polo ohne ABS, dann ist die Bremskraftverteilung eher starr eingestellt. Wenn in dem Fall die Bremse hinten aufgrund einer besseren Bremsscheibe blockiert/überbremst, kann das Auto viel schneller von der Straße abfliegen.
Nun könnte man vielleicht schreiben: Darf bei Fahrzeugen mit elektronischer Bremskraftverteilung nur an der HA verbaut werden. Fahrzeuge ohne eBKV müssen auch an der VA diese Scheiben drauf haben.
Ich bin mir aber nicht sicher ob man pauschal sagen kann, dass jede elektrische Bremskraftverteilung in der Lage ist, diese stärkere Bremsleistung an der HA rausregeln zu können. Möglicherweise würde das ja die Regelgrenzen überschreiten. Die Scheibe mit den diversen Varianten von elektronischen Bremssystem zu prüfen wäre aus Kostengründen eher unrealistisch/nicht möglich.
Darum muss man hier auf Sicherheit gehen und sagen, dass die Scheibe an der HA nur dann verbaut werden darf, wenn vorne die gleiche Scheibe drin ist. Somit schließt man zumindest formal aus, dass die HA überbremst und der Hersteller ist auf der sicheren Seite.
  • 2 Monate später...
So meine Kugel war beim TÜV, Fahrwerk wurde eingetragen.
War alles supi bis auf die Blinker hinten, die nicht mehr Orange waren, die wurden direkt von der Werkstatt getauscht und meine Kugel muss dann 11/2015 zum TÜV :)
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 7.055
    3. 11.392
    4. 7.055
    5. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
    6. 11.392
    7. 11
    8. 6
