25. NRW Schraubertreffen in Legden - 23.08.2014
Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der bekannten Mietwerkstatt von Alexander in Legden:).
Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere auch falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt.
Auch Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht:).
Wann: 23.08.2014, Start 9:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile* welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem.
Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31.
Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17.
Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31:
Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen(siehe Plan). Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel.
*Folgende Teile können auch vor Ort erstanden werden:
-Betriebsflüssigkeiten (Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz) + Filter
-starre Bremsleitungen für Hinten (bei Bedarf) => wegen begrenzter Stückzahl am besten vorher "reservieren"
Siehe dazu auch diesen Thread mit konkreter Teileliste.
  1. Shadout möchte: Software aktualisieren benötigt: Phoenix A2 bringt mit: Audi A2, MSGe, Werkzeug, Kuchen, Hund
  2. --- möchte: --- benötigt: --- bringt mit: ---
  2. Karat21 möchte: wieder bei Regen aus der Frontscheibe herausgucken können - im FIS wieder den Sendernamen ablesen - evtl. neues Fahrwerk anschrauben-- benötigt: -Hilfe bei der Revision des Scheibenwischermotors - Aufsicht beim Bremsenwechsel vorne und Fahrwerkswechsel- bringt mit: -Kaffee evtl. was für`s Grillrost--
  3. --- möchte: --- benötigt: --- bringt mit: ---
  3. Nupi möchte: Fehlerspeicher auslesen lassen. (Saugrohr- Sollwert nicht erreicht) Wischerrelais auswechseln benötigt: Jemanden zum Löten und auslesen bringt mit:mal sehen, was noch fehlt- muss:leider spätestens um 14 Uhr weg:(.
  4. Phoenix A2 möchte: sich evtl. die Abstellklappe beim 1.2er mal genauer ansehen (gelegentliches Schütteln beim Motorstop) benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:)
  3. Nupi möchte: Fehlerspeicher auslesen lassen. (Saugrohr- Sollwert nicht erreicht) Wischerrelais auswechseln benötigt: Jemanden zum Löten und auslesen bringt mit:mal sehen, was noch fehlt-muss:leider spätestens um 14 Uhr weg:(
  5. Norman möchte: Stoßdämpfer hinten wechseln benötigt: Hebebühne und Werkzeug bringt mit: Donuts
Norman, für Dämpfer hinten reichen 2 Leute die kurz hinten hochhalten. Geht fix :-)
Hängt mich mal jemand dran mit ölwechsel beim alten Engländer? Via tapatalk geht das so blöd...
  6. Pater B möchte: Ölwechsel beim "Engländer" benötigt: --- bringt mit: "Engländer"
  7. heavy-metal möchte: Bremse vorn erneuern (Scheiben, Beläge, Sättel) benötigt: Hilfestellung von jemandem, der das schonmal gemacht hat bringt mit: Getränke, Drehmos, Rep-Anleitung, VAG-COM
  8. Räubermutti möchte: Türschloss hintere Tür tauschen, Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung erneuern, Ursache für Ölflecken unterm Auto finden benötigt: evtl. jemanden der den Fehlerspeicher nach dem Türschlosseinbau löscht bringt mit: bei schönen Wetter was zum grillen? Ansonsten was Süßes vom Bäcker
  9. Schraubnixx möchte: Handbremse nachstellen (Tüv-Termin), sich über "Software MSG aktualisieren" informieren; benötigt: Hilfe rundum; bringt mit: gute Laune und Flüssiges.
  10. Pocoloco bringt mit hollandse stroopwaffels und drop
  11. Daxbau möchte: Radlager hinten tauschen, Kraftstofffilter hinten nochmal versuchen zu tauschen xD, evtl. Handbremsseile tauschen benötigt: Mut für den Kraftstoffilter, Die Klammer zum abklemmen der Kraftstoffleitungen (Phoenix A2), Hilfe beim Radlager bringt mit: Verschiedene Sprays (Keramik, Zink, Rostlöser, Eisrostlöser), Nusskuchen, gute Laune, Bremsenwechselerfahrung vorn für heavy-metal (falls das wirklich noch niemand anders gemacht hat)
  12. Fred Wonz möchte: Fachsimpeln über meinen Motorschaden benötigt: --- bringt mit: Vag Com
@ Daxbau: Danke für Dein Hilfsangebot in Sachen Bremseninsandsetzung. Ich habe mir es die Tage aber nochmal überlegt und werde am Samstag erstmal nur eine Bestandsaufnahme machen, sprich: Sättel demontieren, Beläge raus, Sichtprüfung von Bremssattelkolben und Führungsbolzen und nach Gangbarmachung / Reinigung alles wieder zusammenbauen, zumal ich auch keine Lust habe, erst für viel Geld jede Menge Teile auf Verdacht zu kaufen und das nicht Benötigte wieder an den Lieferanten zurückzusenden.
Dass Beläge und Scheiben runter sind, ist mir klar - weil unübersehbar. :D Bisher kann ich mir aber noch nicht das leichte "unwuchtige" Schleifgeräusch bei Langsamfahrt erklären (Bremse löst nicht vollständig). Zumindest stelle ich aber weder eine übermäßige Erwärmung einer der beiden vorderen Bremsen fest, noch erkenne ich eine einseitige Abnutzung der Beläge.
Tja, und wenn ich dann erstmal nur die Bestandsaufnahme mache, muss ich schonmal fragen, wann denn das nächste nach dem jetzt anstehenden Schraubertreffen ansteht. ;)
Bearbeitet von heavy-metal
Hmm,....wenn Du da vorne schon alles zerpflückst, Scheiben und Beläge hast doch für um die 80 Euronen neu!? Bis Samstag sind die doch da. Würde mir die Arbeit nicht zweimal machen wollen.
Unsere Kugel bremste auch unrund mit den verschlissenen Belägen und Scheiben. Einmal neu und alles ist gut,...vermutlich :)
kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör
Bearbeitet von Ingo
Natürlich: Scheiben und Beläge sind nicht das Problem. Wenn's aber danach weiter schleift (wovon ich ausgehe, denn das Schleifen ist wohl unabhängig vom Problem des fortschreitenden Verschleißes), muss ich auch wieder zum 2.Mal ran. ;) Für mich stellt sich aktuell auch nur die Frage, ob ich über Beläge und Scheiben hinaus auch neue Bremssättel brauche, oder ob es mit dem Ersetzen von Kleinteilen (wie Führungshülsen und -bolzen) getan ist.
Mit deinem Weg hast Du die Arbeit aber garantiert doppelt :D
Ja, aber Teile bestellen muss ich in "meinem" Fall garantiert nur 1x. Und nicht Benötigtes zurückzusenden entfällt. ;) Ich kann mit meinem Problem aber auch zu Audi fahren. Dann habe ich aber eines garantiert doppelt. Nämlich die Kosten. Dafür muss ich dann auch keine Teile bestellen... :D Wie man es dreht und wendet: es hat alles seine Vor- und Nachteile. :rolleyes:
Wenn ich für die Arbeit etliche Stunden ansetzen müsste, dann hätte ich auch nicht unbedingt Lust, alles 2x zu machen. Aber so ein Sattel sollte doch schnell zu demontieren sein. Sind ja nur 5 Radschrauben und 2 Führungsbolzen...
Wenn's dann weiter schleift hast Du die Arbeit doppelt, ist richtig.
Da ist was dran - ich würde auch lieber die wesentlichen Tauschteile schon mal mitbringen. Es ist doch so - wenn man grad alles draußen hat und einen Mangel sieht, will man ihn doch sofort beheben. Das benötigte Teil dann da zu haben und sofort einsetzen zu können ist einfach ungeheuer befriedigend. Unabhängig davon, ob man dann später das Ganze wegen einer anderen Baustelle doch nochmal auseinandernimmt.
Aber sieh es doch mal so: Die neuen Scheiben und Beläge brauchst du so oder so...und die zurückzuschicken, weil du sie in einem Monat vielleicht wieder brauchst ist doch auch nicht förderlich. Die können doch auch ruhig dann noch 3 Monate im Keller Lagern, wenn du sie jetzt am Samstag nicht verbaust. Meistens meckern die Bremsen sowieso nur, wenn die Führungsbolzen nicht richtig geschmiert worden sind.
Hmm, vielleicht habt Ihr mich missverstanden... ;)
Klar, dass ich Scheiben und Beläge brauche. Das Problem ist aber, dass ich absolut nicht vorhersehen kann, was sonst noch benötigt wird. Ich müsste also, um für alle Fälle gerüstet zu sein, schonmal 2 Bremssättel mitordern. Kostenpunkt ca. EUR 150 zusätzlich. Sollte ich diese nicht benötigen, dann wären zumindest die Führungshülsen zu ersetzen. Diese müsste ich ebenfalls bestellen. Dann sind aber entweder die Führungshülsen zu viel (weil ich die neuen Sättel bräuchte - und da sind ja neue Hülsen dran) oder aber die Bremssättel (wenn die alten Sättel so weit intakt sind). Und ob ich evt. auch noch neue Führungsbolzen brauche, sehe ich auch erst, wenn ich sie draußen habe.
Erstmal nur nachsehen ist vielleicht eine Stunde Arbeit - bzw. es kostet mich den Preis für den Arbeitsplatz (der streng genommen nichtmal eine Bühne haben muss).
Wenn ich "tabula rasa" mache, also alles Erdenkliche tausche, dann wird es auch "maximal" teuer. Ich möchte aber auch als Selbstschrauber nur das tauschen, was auch defekt ist. Mit einem "Rundumschlag" hätte ich dann zwar das Problem der nicht richtig lösenden Bremse beseitigt, aber eben wohl auch nicht näher lokalisieren können. Mich interessiert aber die Ursache für mein Problem (und meine Erkenntnisse könnten dann auch dem einen oder anderen hier im Forum irgendwann mal weiterhelfen). Wenn ich erstmal nur die Bolzen / Hülsen reinige und neu fette und alles funktioniert, dann weiß ich, dass die Bremssättel intakt sind. Wenn es dann aber trotzdem nicht besser sein sollte, dann müssen wohl neue Bremssättel her, wenn man nicht (und ich würde es aus reinem Interesse durchaus in Angriff nehmen wollen) die vorhandenen mit neuen Kolben, Dichtungen und Führungshülsen revidiert.
Mensch Martin,...bestell' eben den janzen Driss,...und watte nit brochst, datt schigste retour...
Dann lüppt die Kist am Wochenende aber widder :D
Ich helf' Dir auch ;)
Unsere Nachbarn mit den gelben Kennzeichen sind schlauer und
benutzen den Getriebeheber um die Achse hoch zuhalten.
Manche Dinge können so einfach sein... :jaa:
Danke an Euch für diese Tip ! :rolleyes:
@Martin
Manchmal ist das Problem, dass die Bremse nicht vollständig löst
entweder Schmutz, der sich zwischen der Dichtung und den Kolben setzt oder oben am Sattel die Führungschlitze / Stab mit Hülse.
In ganz miesen Fällen ist der Kolben oxidiert/verkratzt weil die Dichtung versagt hat oder Wasser im System war.
Beläge und Scheiben kann man doch schon mal wechseln... ;) ...
Hab den Text etwas gekürzt... ;)
Alle Arbeiten an der Breme sind Arbeiten von Fachbetrieben und Sicherheitsrelevante Bauteile also Finger weg... ;)
Aber jeder kann ja für sich selber fast alles machen was er will ...
Bearbeitet von Silberfuchs
  13. Silberfuchs möchte: Handbremse nachstellen (Tüv-Termin), seinen Kofferaum erleuchten und eine Rückfahrkamera einbauen, Scheibenwischerwartung, Lenkung ( Aussetzer HILFE !), Standheizung reparieren; benötigt: ggf einen Stufenbohrer , Karosseriedichtungsmittel, Shadout und Phönix oder ein noch größeres Kompetenzteam "Elektronik"; bringt mit: Nietzange ( ohne M5/M6 Alu-Schrauben und ein paar Nieten ) ggf Überraschungsgast und etwas WURST !
Es fehlen noch eine ganze Menge Holländer !
Jaja, iss ja schon gut! ;) Habe die Teile gestern noch bestellt. Inkl. Sättel. Die Sättel sind Austauschteile. Zurückschicken muss ich also sowieso. Entweder die neuen Sättel (wenn ich sie nicht brauche), oder aber die alten Sättel...
  14. Ingo möchte: es endlich mal zum Schraubertreffen schaffen benötigt: dafür diesmal nur ein ganz klein wenig Glück bringt mit: Mindestens mal gute und Laune und Hunger :D ... spass...ist was für den Grill ok?
Ähm... Mal eine Frage an die ständigen Mitglieder des Schrauberbeirats: hat von Euch einer Erfahrungen mit dem Nachrüsten der AHK?
Nein, am Samstag kriegen wir das mit der Nachrüstung an meinem A2 nicht mehr hin :D , aber aus aktuellem Anlass denke ich über eine Nachrüstung nach. Zumal ich auf der Rameder-HP gesehen habe, dass die AHK selbst (statt fast EUR 500) "nur" noch knapp EUR 360 kosten soll.
AHK habe ich schon mehrfach nachgerüstet, zwar die Originale von Alko aber der Arbeitsablauf bei einer Rameder-AHK unterscheidet sich wohl nur im Detail.
Bearbeitet von Phoenix A2
Welches Baujahr hat Deine Kugel?
Bei frühen Versionen sind keine Löcher vorbereitet und ist auch in der COC nicht vorgesehen.
  15. Boml möchte: Projekt: Sitzheizung wieder angehen benötigt: leckeren Kakao und ein Klimabedienteil mit Sitzheizungsschaltern! Wer hat? Bitte melden!!! bringt mit: Alles für die Aufbereitung zum ausprobieren + Poliermaschine / wer den ein oder anderen Kratzer/Schramme rauspoliert haben möchte, bitte bei mir melden, dieser Service ist kostenlos ;)
@ Papahans: Baujahr (bzw. EZ) siehe Signatur ;) - Mj. 2003, und im Kfz-Schein (neudeutsch: ZB1) steht auch eine "Anhängelast gebremst / ungebremst"
@ Shadout + Phoenix A2: ja, von der z.T. recht bescheidenen Maßhaltigkeit der Rameder-Teile hatte ich hier schon gelesen. Aber es ist wohl das einzige, was im freien Zubehörmarkt noch zu bekommen ist. Es sei denn, man greift auf Audi-Original-ETs zurück. Dann wäre aber mal interessant zu wissen, was der Kram bei Audi brutto kostet - vor Clubdealerrabatt. ;) Wie viel Zeit müsste denn (bei kompetenter Schraubertreffenhilfe) für die Nachrüstung veranschlagt werden?
...Baujahr (bzw. EZ) siehe Signatur ;) - Mj. 2013...
Passt dann da wirklich die alte Rameder-Kupplung? :D
Ich würde es aufteilen: Die reine Kupplung beim Schraubertreff anbauen und die Elektrik kannst Du ganz entspannt zuhause machen.
Was die erforderliche Zeit angeht sind Andre und ich evtl. nicht die bessten Informanten, da dauert das schon einmal etwas länger. :)
Korrigiere mich ggf. Andre... :D
Oh shit... Das EZ habe ich eben in meinem Beitrag korrigiert. Obwohl: manchmal ist ja der Wunsch Vater des Gedankens - so ein A2 aus 2013, als echter (!) Nachfolger unseres Alu-Haufens, könnte mir schon noch gefallen. ;)
Aber wenn Ihr bei der Nachrüstung etwas länger braucht, soll es mir auch recht sein. Lieber lange und sorgfältig, als kurz und mit Schmerzen. :D
Hi Leute,
komme nicht nur vorbei sondern auch rein.
Die Startschwierigkeiten sind behoben, war ein undichtes Dieselfiltergehäuse.
Kann mich als Helfer anbieten...
@Phoenix: Kannst du bitte noch einmal die Schlauchklemme zum Abklemmen der Dieselschläuche mitbringen?
Hat Alexander die Zwölfkantnuss für's Radlager hinten da?
Schlauchklemme und Zwölfkantnuss für die hinteren Radlager (hat Alexander auch da) bringe ich mal beides mit.
  16. cmpbtb möchte: Ein paar Leitungen im Kofferraum verlegen, zerknüllte Motorhaube in Empfang nehmen benötigt: bringt mit: Mittelchen und Mittel, Süßkram
Na toll, Schraubertreffen nur knapp 11/2 Stunden entfernt :rolleyes: Müsste mich nur bei den Freunden lossagen, denen wir hier in Den Haag für morgen Umzugshilfe zugeaagt haben....
Wenn ich die Teilnehmerliste sehe, wäre das ne echt coole Sache. Ich wünsch euch viel Spaß!
Hey Anna,
Gilt das Angebot auch für nen Astra?
Hat nen Pfeiler mitgenommen und soll zum Verkauf aufgehübscht werden.
Na, ob der Aufwand sich jetzt noch lohnt...
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
