Ein sterbender Schwan???
Zwei Vordersitze in den Kofferraum?
Moin, passen zwei Vordersitze in den Kofferraum bei nur umgelegten rücksitzen? Oder losen rücksitzen? Oder anders herum: passt eine ganze sitzgarnitur in den komplett leeren Kofferraum? Gruß, Martin -
39
Habe das noch geprüft. Relais schaltet nicht. Sicherungen 28 und 31 ok. Sicherungen 18 und 19 bekommen Strom wenn man mech das Relais überbrückt. Werde morgen mal zurück bauen. Evtl voher den Kupplungsschalter Stecker zurück bauen. Kann doch nicht sein...🤔 -
56
56
Das freut uns sehr 👍 Per PN geht natürlich auch und nervt den Rest vom Forum nicht so 😉 -
39
Die werden auch über das Spritpumpenrelais freigeschaltet, wenn ich das richtig erinnere, das würde also passen. -
56
Perfekt,natürlich bleiben wir ,dann bitte für 2 Personen Essen .👍🏻👍🏻👍🏻 -
39
Hmm, Kupplungsschalter habe ich geprüft. Klickt. Prüfe ich morgen die 31 -
39
Nein, da hängt auch der Bremslichtschalter mit dran, wer der tot ist, ist ende, dann bekommt das relais kein Strom, würde ziemlich gut zu deinem Fehlerbild passen, also check 31 -
39
Müsste er nicht trotzdem laufen? Ein Relais Spannungsversorgung hat er nicht? Und warum ist auf den Sicherungen 18 und 19 keine Spannung? Habe beim starten jedoch nicht geprüft.
