Kleiner AUDI für Vordenker ist die Überschrift der neuesten Ausgabe der "Auto Bild"." Es sind gerade die Flops, die im späteren Leben gesuchte Klassiker werden " schreibt Auto Bild und widmet diesem Auto eine ganze Seite . Diese poste ich im Anhang.Also pflegt Eure A2, denn sie steigen gerade im allgemeinen Interesse und im Preis !
Gruß vom
Dieter
Bearbeitet von Nachtaktiver
Diese Bilderserie bringt die AutoBILD alle 1-2 Jahre…. der letzte war praktisch identisch.
Identisch auch die tiefe Ahnungslosigkeit des Schreiberlings ….
Insofern also nicht der Rede wert…
Ich finde es klasse, daß vor den "vielen Macken" :D des A2 so ausdrücklich gewarnt wird… schliesslich will ich Ende des Jahres noch 1-2 dazukaufen. Da wäre mir ein Hype sehr unrecht.
Also: Liebe Leute da draußen: Kauft auf keine Fall einen A2 (bevor ich mich damit eingedeckt habe)...
"Anfällige Elektrik" ist etwa kein typischer Mängel?
Sterbendes KSG, defekte Mikroschalter in den Schlössern, Potis in der Klimasteuerung, defekte FIS Pixel... und wenn man es beim Freundlichen machen lässt auch alles gleich richtig schön teuer.
...anfällige Elektrik und Turboladerschäden als typische Mängel? Hmmmm
na - die werden hier bei uns mitlesen...
kurze Zusammenfassung des A2-Forums:
Mistkarre, blöde
überall Probleme...
und das SCHON nach 10-15 Jahren und 100.000 - 500.000 km... Reifen abgefahren, Scheinwerferleuchtmittel kaputt, Thermostat+Doppeltemperaturgeber lahm, Kupplung und Radlager durch, LLK / Turbos bei gechipten Motoren / gemarderten Schläuchen kaputt, Sitze dreckíg, knackende TFS, Zündspulenkerzenstecker halblebig......
Mistkarre, blöde
:rolleyes:;)
Bearbeitet von mamawutz
habe den Artikel nicht gelesen...
Naja, die Autos sind jetzt mindestens 10 Jahre alt. Ich kenne keinen Golf in dem Alter, der diese Probleme nicht hätte...
Derselbe Konzern. Merkst was? ;)
Andere Marken schaffen diese 10 Jahre auch ohne irgendwelche "Ist halt so"-Probleme...
Typische Mängel zB am Prius? Bremssättel schwergängig, Radlager halten nicht ewig, kurzlebiger 12Volt-Akku. Punkt.
Sensoren, Geber, Mikroschalter, Steuergeräte, Zündspulen, Wasser in den Leuchten?! Nullkommanull. Funktioniert alles, auch nach 15 Jahren noch.
Bearbeitet von DerTimo
Bedenkt diese Ölwechsel und die Bremsen! Alles unendlich teuer und ist jedes Jahr zu machen.
Kauft alle ein Elektroauto, so werden die billiger wenn ich in 10 Jahren die als Gebrauchtwagen kaufen will; hier gibt auch Prämie und so.
Wer einen guten A2 will muss natürlich auch nach Nürnberg und 16.000 Euro mitbringen.
Mistkarre, blöde
überall Probleme...
Mistkarre, blöde
:rolleyes:;)
Du hast mehrfach leere Tanks vergessen:D!
Ach, haben andere das auch? Schön, dass wir nicht alleine sind.
Gut, dass wir Nichtraucher sind. Von wie vielen Rauchern hab ich jetzt schon gehört, dass ihr Aschenbecher voll war und die Entsorgungskosten den Restwert des Wagens überschritten.
Gut, das kann man jetzt bei Audi machen lassen, muss man aber nicht.
Wer nach 10 Jahren eine gutes Elektrofahrzeug will muss aber eventuell 20.000 Euro für einen neuen Akku mitbringen. Das Auto gibts dann aber auch geschenkt.
20.000,- €? Das ist dann aber ein gewaltiger Akku. ;)
Kaufe nur Ecars mit "Insane Button" und keine öde Öko Schüssel. Da braucht man schon einen gescheiten Akku :D.
Keine Angst, die werden billiger :D
Problematisch wirds wenn den Akku dann nciht mehr zu kaufen gibt und wir uns hier den Kopf zerbrechen welche Zellen wir zusammenlöten um auf ähnliche Kapazitäten und Spannungen zu kommen ohne den Wagen abzubrennen ^^
Ich finde das eine sehr schöne Hommage an ein besonderes Auto. Wenn es nach mir geht, dürfte mein kleiner Begleiter ewig halten. Jedenfalls bin ich meilenweit davon entfernt, auch nur ansatzweise über eine Trennung nachzudenken. Für mich ist und bleibt er das beste Auto, das ich bisher hatte. Einzig der ungenügende "Service" von Audi verhagelt die Bestnote in allen Bereichen.
Ich schon ein IV Golf;D
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    2. 7
    3. 7.078
    4. 41
    5. 41
    6. 8
      Isofix beim Fünfsitzer
