ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
Wie vieles am A2 waren die - geschuldet der max. Kompaktheit und Spitzenklasse Aerodynamik - beengten Platzverhältnisse im Motorraum bzw. dadurch oft suboptimale Reparaturfreundlichkeit letztendlich auch ein wegweisender Vorgriff auf die Zukunft... fehlende Reparaturfreundlichkeit ist heute ja geplanter Standard. Heute wird aber auch oft gleich die ganze Baugruppe mit Steuergerät rausgeschmissen wenn was defekt ist . Dann wird dann das Jammern über den geringen Platz von Wimmern über die hohe Rechnung abgelöst ...Viel Erfolg. -
P.S. die VW-Teile Nummer auf dem Thermostat 032 121 111 BH daneben BN DE BTO 1.787 -
Guten Morgen zusammen, ich hatte die letzten Wochen eine Fehlermeldung im Display wegen Stromkreis Thermostat. Da der TÜV fällig ist und das Getriebe gerade ausgebaut und zur Reparatur ist, nutze ich die gute Zugänglichkeit und tausche das Thermostat komplett. Speziell zu dem Heizelement eine Frage: wie man auf dem angehängten Bild sieht, ist das Ding augenscheinlich durchgebrannt (nicht selten, sagen die Experten). Wenn ich ein neues Thermostat kaufe - das Heizelement hängt am Ende eines Kabels und wird in das Thermostat eingesteckt. Ich habe nicht herausfinden können, ob da noch irgendwie ein Zwischenstecker ist um das Heizelement vom Kabelbaum zu trennen? Muss ich da wirklich den Kabelbaum aufdröseln? Bei der Zugänglichkeit im Motorraum möchte ich das vermeiden. By the way: weiß jemnd zufällig, wie der verantwortliche Konstrukteur hieß, der die Platzverhältnisse im Motorraum zu verantworten hat? Bevor ich abtrete hätte ich mit dem gerne ein Vier-Augen-Gespräch geführt....... Sicher hat diese Reparatur schon mal jemand hier im Forum ausgeführt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank vorab idS Daniel -
Ersatzteil für Abgasrohr
Hast du mal ein Bild von der Stelle? Prinzipiell kann man Bögen und Rohre kaufen und das entsprechende Stück selber nachbauen wenn es wirklich nur um die Rohre geht.- 1
Hallo Deichgraf63, vielen Dank für Deine Antwort. Bei Deinem Verweis ging es um den KAT, das ist bei mir nicht das Problem...bei mir bricht das Abgasrohr immer wieder an der Stelle, wo das gerade Rohrstück in das gebogene vor der Hinterachse übergeht. Grüße PET -
68
da muss der Rekordverlust aus letztem Quartal getoppt werden- 1
68
Langsam kristallisieren sich die "richtigen" Preise heraus. Bei Carwow gibt es den neuen Kompaktwagen bereits ab 32.765 Euro. In der Spitze sind sogar bis zu 8960 Euro Rabatt möglich. Das geht ja gut los. -
15
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Moin. Danke für deine Mühe. Ich hab mich jetzt für die hier entschieden, die Dynamischen sind mir dann doch etwas zu „modern“ für die Kugel. 😜 Es sollen zumindest Philips LED´s sein. https://ebay.io/m/7AyNIG- 2
