A2 aus 10/2005 mit 150tkm für 3000 EUR: guter Kauf?
Klima arbeitet im Auto Modus nicht
Eine hätte ich ja noch bedienen können aber zwei.... Das artet ja ins Professionelle aus -
102
Dann für die Zukunft merken : bei Federn wird nichts unter Last geschraubt 😜 Gibt auch Autos da springen einem bei sowas Federn entgegen und ein Auge reagiert da nicht so super auf eine Windung -
102
Kann das sein das sie zur Staubkappe gehören : -
102
Eben deshalb frage ich ja. Die alte Schraube wird ohnehin ersetzt, aber der neuen möchte ich das nicht zumuten. -
Okay, ich halte fest: Ich benötige vier Potis V3 (da EZ 05/04), um alle Stellmotoren wieder frisch zu machen. Bei Ali habe ich die 4.7k mit 150° entdeckt, beispielhaft (wenn auch nicht lieferbar) folgender Artikel: https://de.aliexpress.com/item/1005005127523912.html Aus-/Einbau sollte kein Problem sein. Anschließend anlernen (nach wie vor 000 - Go und 001 - Go?) und alles läuft wieder tutti? -
102
Genau das macht man nicht, weil man dann das Gewinde der Schraube matscht. Man nimmt einen Getriebeheber oder eben Zuhause einen zweiten Wagenheber: Leute fragt, bevor ihr was kaputt macht -
102
Durch Kraftaufwand oder mit einem Wagenheber. Unter einer Bühne kannst du auch mit der Schulter arbeiten am besten mit 2 Personen. -
10.130
Das ist das bestimmt wieder das Problem mit der Ausgleichswelle/Kette/Zahnrad -
102
Danke, das schaue ich mir heute Abend an. Meiner Erinnerung nach hat der Sachsdämpfer oben schon eine Stützfläche. Noch eine Frage: Beim Ausbau ging die untere Schraube schwer raus weil sie unter seitlichem Druck von der Feder stand. Sobald die Schraube draußen war ist die Achse einige cm nach unten gegangen. Den Zusammenbau stelle ich mir so vor: Stoßdämpfer am Domlager verschrauben Dann Stoßdämpfer mit der Achse verschrauben und erst unter Last im Kofferraum festziehen. Wie kriege ich die untere Achse in eine Position, dass ich die Schraube durchstecken kann? -
102
War diese Kappe nicht bei den Werksdämpfern oben als Stützfläche für den Anschlagpuffer? Bei den Aftermarketdämpfern ist der Abschluss so massiv ausgeführt das diese Platte entfallen kann. Ist aber was länger her das ich die in der Hand hatte...
