Befestigung für Unterfahrschutz
51
1.4 AUA, Antriebswelle
Ich habe kürzlich die Meyle auf der Fahrerseite verbaut, es passte 1a.- 1
Nein, nicht zwingend, das geht auch ohne Ausbau. Ich persönlich würde es nicht machen, ich habe das gerade durch, ohne die Tripode anzufassen. -
30
Klar geht das, ich habe für 12 Leute reserviert -
41
Hallo, hab das Steuergerät gerade offen vor mir liegen. Pin 1 und 2 (Klemme 30g = Batterie Plus geschaltetet) sind intern gebrückt! Ebenso die beiden Massekontakte 4 und 5! Es müssen daher nur jeweils eines dieser Kontakte angeschlossen werden.- 1
30
Das geht sicherlich. Schau einfach vorbei. Parken ist hier: https://maps.app.goo.gl/duTPRoeB8Xw54Ggi8 Viel Spaß Euch allen! -
16
Soweit ich verstanden habe, war Spidan doch Erstausrüster bei den Antriebswellen, mithin auch bei den Gelenken. Wenn ich nun die beiden Gelenke mit der Nummer 6Q0 498 099 D des Wiki Artikels von Spidan und MEYLE miteinander vergleiche, so sehe ich, dass praktisch deckungsgleich und bei Autodoc beide unter der besagten Nummer erscheinen, jedoch hat MEYLE den Durchmesser des Dichtrings von 50.7mm und Spidan 52mm. Ist das unproblematisch? -
OK, verstehe. Ich nehme jetzt die vom Wiki gelistete Nummer 6Q0 498 099 D (vorne links, radseitig). Ich werde diese bestellen (sowie die Teile Nr. gemäss Wiki die zusätzlich nötig sind). Würdest du getriebeseitig wirklich nicht mitmachen? Die Antriebswelle muss ja sowieso raus. Ich habe eine Garage, die auf VAG spezialisiert ist. Die offizielle Audi Vertretung habe ich nur für die Teile Nummern erfragt.
