Hallo, habe mich eben neu angemeldet und von der großen Erfahrung der Mitglieder zu lernen.
Ich kämpfe mit dem Innenlüfter des 1,4 /Benzin/ 2005-er.  Die Drehzahl ändert sich zwischen gefüllt maximal und Stillstand.
Die Balkenanzeige bleibt meist unverändert.
Der Fehler tritt vorwiegen beim losfahren auf und auch Erschütterungen durch Straßenunebenheiten.
Habe wie ich denke alle Forumbeiträge zu diesem Problem gelesen und Lüfter Wiederstrand und Bedienteil durch gebrauchte Teile ersertzt. Eine befreundete Werkstatt hat im Fehlerspeicher auch nichts auffälliges gelesen.
Ich möchte mir den Werkstatt-Termin bei Audi am Montag sparen. Gibt es da vorher noch einen Tipp von Euch ?  Ich möchte das gute Stück nicht auf den Schrotplatz fahren.
Danke für jeden Hinweis!!!
vor 9 Stunden schrieb maxxl:
Vorwiderstand defekt. Bekanntes Problem.
Teilenummer 6Q1 907 521 B
vor 9 Stunden schrieb Apissimus:
Liegt am defekten Steuergerät für den Lüfter, das sich hinter dem Handschuhfach befindet.
Ein Austausch sollte Abhilfe schaffen.
sehr guter Link kannt ich noch nicht! Den Lüfter hatte  ich schon getauscht. Und das gebrauchteTeil dreht sich leicht.
vor einer Stunde schrieb maxxl:
Was wurde denn da für ein Ersatzteil eingebaut?
gute Frage : Bedienteil und Lüfter kommen vom Ausschlachter
Wiederstand ist neu  von autoteile Gocht , Hersteller:
Premium Aftermarket steht auf der Webseite
Ich habe die Teile nach und nach getauscht und immer wieder die Funktion geprüft. In allen Fällen war der Fehler noch da.
vor 7 Stunden schrieb gerne-selbermachen:
Auch der Vorwiderstand ist neu!
Moment mal: wenn Vorwiderstand, dann nach meinem Verständnis kein elektronischer Regler mit Balkenanzeige. Entweder oder.
Ich habe das nie Verstanden. So danke das das Thema nochmals angesprochen wird.
Ich lese immer von Vorwiderstand und war der Meinung das sich dieser Begriff irgendwie eingebürgert hat. Ich habe in deshalb bind übernommen.  Ich bin  aber der Meinung dieser Teil kann mehr, es regelt die Leistung und Drehzahl.  Schon der Stecker hat 6 Kontakte.
Am Display ist eine Balkenanzeige. Morgen lasse ich nochmals der Fehlerspeicher auslesen.
Übrigens habe ich versucht einen Schaltplan für das Auto zu finden. Bis jetzt nur tote Links. Wer hat da einen Link.
Danke an alle die  mitdenken und eine Lösung finden. Freu mich sehr darüber.
vor 3 Stunden schrieb gerne-selbermachen:
Gib mal Details zu dem Teil
vor einer Stunde schrieb gerne-selbermachen:
Ich sage da nur Erwin, siehe Wiki. Du registrierst dich, buchst eine Flatrate und du kannst alles ganz offiziell runter laden.
Reparaturanleitungen, Stromlaufpläne usw. In Deutsch als PDF.
1h dürfte reichen. Kostete mal 7€ netto.
Moin zusammen,
ich möchte mich hier gern einklinken, da ich das gleiche Fehlerbild habe. Den Lüftermotor habe ich bereits wieder gängig gemacht, daran liegt das sukzessive  hoch- und runterfahren der Lüfterdrehzahl nicht.
Apissimus schrieb ja, es könnte am defekten Steuergerät liegen, klingt bei dem Schadensbild bzw. beim Auftreten durch Unebenheiten nach einer defekten Lötstelle...Hat da schon mal jemand Erfahrung gesammelt mit einer Reparatur des  Steuergerätes in Eigenregie? Kann man das Teil zerstörungsfrei öffnen, um die Stellen nachzulöten? Oder müssen da evtl. wie auch bei der Steuerplatine des Zuheizers Teile ausgetauscht werden und wenn ja, welche?
vor einer Stunde schrieb Tobi GL:
Das liegt am Regler der vor dem Lüfter hängt. Das ist aber auch schon bekannt, wenn man die entsprechenden Beiträge sucht/liest. ;)
Hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebläse-frischluftgebläseregler-aus-einbauen/
Ich zitiere dazu auch mal @A2-D2
Sympthome eines defekten oder festgefahrenen Lüfters können sein:
- Lüfter läuft nicht mehr
- bei eingeschaltetem Klimabedienteil ist die Lüfterdrehzahl meistens auf 0, das heißt es sind keine Balken im Display zu erkennen
Prüfen:
-> Drehzahl des Lüfters manuell hoch regeln(zu erkennen an den Balken im Display im Klimabedienteil)
-> Lüfter läuft auch dann nicht an
-> Balken auf dem Display bleiben einige Sekunden stehen und verschwinden dann wieder komplett
Erklärung:
Das Klimabedienteil signalisiert dem Lüfterregler, dass die Drehzahl des Lüfters angehoben werden soll. Der Regler signalisiert dem Klimabedienteil, dass der Lüfter nicht anläuft, dadurch fallen die Balken im Display wieder auf 0. Wichtig ist hier, dass dies nicht sofort geschieht, sondern etwas verzögert, da der Lüfter seine Zeit braucht um anzulaufen.
Sympthome eines defekten Lüfterreglers können sein:
- schwankende Lüfterdrehzahl
- Lüftung setzt regelmäßig oder unregelmäßig aus
- Lüfter läuft nicht mehr an
Prüfen:
- Lüfterdrehzahl lässt sich im Display überhaupt nicht regeln und die Balken fallen sofort wieder ab
- Auto-Modus der Klima deaktivieren und Lüfterdrehzahl manuell regulieren (sofern noch möglich). Der Lüfter sollte dann gleichmäßig und ohne Aussetzer laufen
- im Fehlerspeicher der Klimaanlage könnte stehen 01273 Frischluftgebläse V2 Regeldifferenz
Erklärung:
Wenn der Regler selbst so defekt ist, dass er gar nicht mehr funktioniert, merkt das Klimabedienteil dies sofort und regelt die Balken im Display unverzüglich runter. Wenn der Regler nur nen Hau weg hat, merkt es das Klimabedienteil evtl. nicht und die Balken im Display bleiben stehen oder werden mal mehr, mal weniger. Der Regler selbst schafft es aber nicht mehr, den Lüfter sauber zu regulieren.
  • Nagah änderte den Titel in Innenlüfter macht was er will
Den Beitrag hatte ich auch schon gelesen, meine Frage bezog sich darauf, ob man das Teil reparieren kann.  Da wir in der Kugel diverse teure elektronische Bauteile haben, bei denen die Probleme durch defekte/versagende Lötstellen entstehen, ist die Frage wohl berechtigt, es sei denn man schwimmt im Geld.
vor 29 Minuten schrieb Tobi GL:
Ob eine Reparatur möglich ist? Ja. Kommt aber drauf an inwieweit sich das Thema Korrosion in deinem Fall schon fortgesetzt hat oder ob sich es aufs minimum beschränkt. Sprich ne kalte Lötstelle bzw. der Austausch von paar Kondensatoren oder Elkos ist durchaus machbar.
hier findet man was drüber
Edit hat den Link korrigiert..
Bearbeitet von SUD
Gut, daß Du fragst, Janihani: Ich meine den Innenraumlüfter, nicht den Kühlerventilator! Jetzt, nachdem ich mir den Beitrag etwas genauer angesehen habe, kann ich damit dann wohl doch nichts anfangen.... ich werde gleich einfach einen neuen Regler bestellen, von daher hat sich die Frage der Reparierbarkeit auch schon erledigt.
Bearbeitet von Tobi GL
@janihani Danke für den Hinweis! Hab ich verwechselt. :bonk:
Im ganz o.g. AusbauThread wurde dieser besagte Innenraumlüfterregler mal zerlegt (Seite 7). Da wurde aber nichts weiter gemacht dran. Die Regler sind aber auch nicht all zu teuer.  Also neuen rein und das Problem sollte behoben sein. Steht mir auch noch bevor.
  • 1 Jahr später...
Für die Akten:
Aus dem Hella Regler wurde nun der Mahle ABR 37000 P
Aufkleber am Regler weiterhin Hella, nur neue Verpackung.
Auch hier sind nur die VW/Audi Logis sowie die Artikelnummer entfernt.
Original VW Nummer 6Q1907521
Bearbeitet von sebastian_FSI_07_2005
    2. 34
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 7.004
    4. 7.004
    5. 0
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    6. 7.004
    7. 7.004
    8. 7.004
