[1.6 FSI] Motorentlüftung
Gehe zur Lösung Gelöst von Sepp,
ich möchte noch einmal auf die Frage von H2R zurück kommen die in dem Thread gestellt wurde
Teilenummer vom FSI Oelabscheider ist wohl 036 103 464 AC korrekt?
Hat jemand schon Alternativen zum Original verbaut (z.B. vom Golf IV) oder - kann man das versuchen zu reinigen? Hat das schon jemand mal gemacht?
Ich hatte zwischenzeitlich ja auch vermutet das der Ölabscheider in meinem FSI defekt ist. Was er dann aber zum Glück nicht war.
Fakt ist: Das Bauteil ist ersatzlos gestrichen. Was machen wir denn nun wenn es denn wirklich einmal defekt ist?
Ich habe da einmal bei Ebay nach ein paar Bildern von Motoren gesucht. Man weiß natürlich nicht ob das immer so stimmt oder ob das nur Symbolfotos sind.
  • 1. Bild - Rumpfmotor von der Ansaugseite. Montagestelle des Ölabscheiders gut zu sehen.
  • 2. Bild - Golf-IV BAD. Ölabscheider und Membrane in zwei unterschiedlichen Bauteilen.
  • 3. Bild - Audi A2 BAD. Ölabscheider und Membrane in zwei unterschiedlichen Bauteilen.
  • 4. Bild - Bora BAD. Membrane sitzt mit am Gehäuse der Ölabscheiders.
So wie es aussieht müsste der vom Golf IV passen (sofern es den noch gibt).
Der vom Bora könnte auch passen. Ggf. wäre aber eine Änderung am Saugrohr nötig weil statt der Membrane dort ja nur noch ein Schlauchanschluss sein müsste.
Sind die Bilder soweit richtig? Hat schon einmal jemand probiert einen anderen Ölabscheider einzubauen?
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
Bearbeitet von Poppa
  • Lösung
1. Sachnummer in ETKA suchen:
2. Mit dieser Sachnummer bei Teilehändlern suchen. Teilehändler haben nicht immer vollständige Infos über alle Fahrzeugtypen in denen das Teil xy außer dem Ersteinsatz noch verbaut wurde.
Das hab ich nicht selber rausgefunden, es wurde mir im T4 Forum erklärt. Für meinen T4 5 Zylinder Benziner hat angeblich kein Teilehändler Einspritzventile. Wenn man in ETKA sucht sieht man, dass es die selben Teile sind wie im VR6. Und die hat jeder Teilehändler.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit der Teilenummer hatte doch der Freundliche auch wissen müssen. Der hat mich wieder nach Hause geschickt, mit der Auskunft "Ersatzlos gestrichen". Und das war ein namhaftes Unternehmen hier in Hamburg.
Zu den Wechselintervallen: Da hatte ich sogar "alle 3 Jahre" gelesen.
Das halte ich dann doch für übertrieben.
Die Teilnummer beim Bora soll 036 103 464 T sein. Also nicht AC wie bei uns.
Zu den Bildern oben:
Wie sieht es denn bei unserem A2 nun wirklich aus?
Membran seperat oder Membran mit dran?
Poppa
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Motorentlüftung
Ich hab den vor ca. 2 Monaten bei mir getauscht. Hab ich noch original von Audi bekommen aber war nicht billig. Glaub 180€ oder so. Meiner war zu und hat dafür gesorgt, dass der Motor an allen möglichen Stellen Öl (bzw. Ölnebel) rausgedrückt hat. Also am Öldeckel, Ölpeilstab usw.
Hatte vorher versucht die Membrane zu wechseln mit einer (zumindest von den Maßen passenden) von irgend einem neueren Audi oder VW aber das hat keine Besserung gebracht.
Die Membrane ist bei unserem mit an dem Ölabscheidergehäuse.
  • 4 Monate später...
Am 21.9.2022 um 09:39 schrieb Poppa:
Bin auch grad auf der Suche nach einem Neuteil. Der A2 hat definitiv die Membrane mit dran. Ich bezweifle, dass Bild Nr. 4 weiter oben den Motor im Bora zeigt. So sieht es im A2 aus und im  Bora ist die Membrane wie im Golf wohl getrennt (siehe Screenshot anbei). Daher dürfte die Teilenr. 036 103 464 T NICHT direkt passen.
Sehr nervig, die Sache.
Gruß, Andreas
Moderator:
**BILD AUFGRUND URHEBERRECHTSVERLETZUNG ENTFERNT**
Also falls nur die Membran kaputt ist, gibt es hier Ersatz dafür. Zum Öffnen des Deckels am besten bisschen warm föhnen, damit das Plastik nicht so schnell bricht.
  • 1 Jahr später...
Die VAICO V10-6712 ist nicht mehr lieferbar, AUDI hat auch keinen Ölbscheider mehr für den 1.6 FSI.
Was mach ich denn jetzt?
Gibt es weitere Alternativen?
Am 11.2.2023 um 03:03 schrieb verexio:
Die Membran wechseln ;) ^^ ^^ ^^
Ich habe die schon bestellt, hoffentlich liegt es nur daran.
Wie kann ich denn die Funktion testen? Also ob die Membrane noch voll funktionsfähig ist?
Ich bin hier ja in 2 Threads mit mittlerweile demselben Thema unterwegs, gestartet mit einer leuchtenden MKL und der Fehlermeldung "Lambdasonde zu träge", zwischenzeitlich aber eben bei einem undichten Ölnebelabscheider...
Ich habe gestern den Ölnebelabscheider ausgebaut, die Membrane ausgebaut und gereinigt, den wieder zusammengebauten Ölnebelabscheider mit neuen Dichtungen versehen und alles wieder eingebaut.
Danach nochmal mit meinem Rauchgerät "abgedrückt" - dicht.
Ergebnis: die MKL bleibt aus, das Falschluftleck am Ölnebelabscheider scheint beseitigt. Hoffentlich jetzt dauerhaft.
ABER:
Seitdem habe ich das Phänomen, dass die Leerlaufdrehzahl von 800 1/min langsam auf 1.200 1/min ansteigt und dann langsam wieder abfällt.
Ich habe vorhin mal den Ölmessstab bei laufendem Motor rausgezogen, da spielt der Leerlauf völlig verrückt. Sobald ich ihn wieder reinstecke geht der Leerlauf auf die 800 1/min und steigt da wieder langsam an.
Damit fällt für mich Falschluft von "extern" aus.
Frage an die Spezialisten: was kann das sein bzw. irgendwelche Ideen?
Meine Vermutung: Die Membrane schliesst den Ausgang zum Ansaugtrakt nicht mehr sauber zum Kurbelgehäuse hin ab.
Ich habe mir den Ölabscheider mal ein wenig genauer angeschaut:
Sehe ich die Funktionsweise so richtig:
Der Unterdruck vom Ansaugtrakt zieht die kleine Dichtung der Membran auf das Rohr und dichtet damit den Ansaugtrakt zum Kurbelgehäuse hin ab. Sobald der Druck aus dem Kurbelgehäuse hoch genug ist, drückt dieser die Dichtung vom Rohr weg und der Überdruck kann darüber entweichen.
Stimmt das so?
Kann es dann die Ursache für meinen schwankenden Leerlauf sein, wenn die Dichtung nicht mehr sauber abdichtet und eine mehr oder weniger ständige Verbindung zum Kurbelgehäuse hin besteht?
Wenn NEIN: irgendeine andere Idee?
Danke,
Stefan
P.S.: Vielleicht nicht wichtig, aber seitdem ich den Ölnebelabscheider wieder dran habe, höre ich regelmässig alle paar Sekunden ein leichtes Pfeifen aus der Ecke, an der der Ölnebelabscheider sitzt....
Bearbeitet von Bist33
vor 13 Minuten schrieb Nupi:
Nicht, dass dieser Schlauch nicht richtig sitzt:
Hätte gut sein können, weil ich neben der „Reparatur“ des Ölabscheiders auch noch einen neuen LMM (Pierburg) verbaut habe. Nicht dass ich den versehentlich abgezogen hätte.
Aber: nein. Hab’s gerade nachgeschaut.
Ich würde mir das Riffelrohr unten anschauen. Wenn es nur ein kleiner Riß ist entsteht das beschriebene Fehlerbild, so hatte ich das vor ein paar Jahren erlebt .
Frontgitter mittig Schürze ausbauen und man kommt gut ran...15 Minuten Aufwand und es ist als.. wahrscheinlichste...Ursache ggf. ausgeschlossen B|.
Bearbeitet von A2 Buckliger
Aber unabhängig davon: kann jemand was zu meiner Frage bezüglich des Ölnebelabscheiders sagen?! Verstehe ich die Funktionsweise richtig? Kann die Membran (auch) eine Ursache sein?
Und hat mir bitte jemand die Teilenummer für das Kunststoffrohr vom Ölabscheider zum Ansaugtrakt für den 1.6 FSI?
vor einer Stunde schrieb Bist33:
Schaue ich mir gerne an.
Gibt es eine Anleitung oder ein paar Bilder zu dem Rohr?
Ist es das hier?!
Öleinfüllrohr
.. ja, unten reißt es ein/ab bzw. macht die Dichtung schlapp.... ist serienmäßig mitHutzeschutz material eingepackt und Defekte  deshalb erst mit freilegen oder daran ziehen oft zu erkennen ... Preis Orginalteil ist heftig für ein wegen anderer Öleinfulloption  sinnfreie Teil, kann man aber günstiger mit Standardware ( passender widerstandsfähiger Benzinschlauch) für 10€ reparieren oder stilllegen , Anleitungen gibt es hier im Forum.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-öleinfüllstutzen-zum-motor-wechseln/#comment-612882
Die Ursache für den schwankenden Leerlauf war nicht Falschluft oder ein schlecht funktionierender Ölabscheider, sondern der Luftmassenmesser aus dem Zubehör. Man glaubt es nicht, aber das Teil hat tatsächlich unplausible Werte rausgegeben. War ein PIERBURG, Teilenummer 7.07759.33.0. Geht heute noch an den Händler zurück.
Beim erneutem Abdrücken des Motors hat es mir den Gummistopfen, den man in den Ansaugkanal steckt, um Rauch in den Motor zu bringen, rausgeploppt. DER Motor ist also 100% dicht.
Ich habe wieder den alten, originalen AUDI (BOSCH) LMM verbaut, jetzt läuft der Wagen ENDLICH wieder einwandfrei!
  • 1 Jahr später...
Ich habe heute mal meine reparierte KGE rausgebaut, weil ich dem Ding seit geraumer Zeit nicht traue.
Warum? Erstens habe ich immer noch alle 150km eine leuchtende MKL wegen inaktiver Lambdasonde und zweitens kommt es mir irgendwie komisch vor, dass der Motor beim Warmstart erstmal massiv mit der Leerlaufdrehzahl abschmiert, bevor er sich auf sehr stabile 750 bzw. 800 1/min wieder hocharbeitet.
Ich habe damals die Membran aus- und eine aus dem Zubehör eingebaut. Mittlerweile sind wir damit ca. 20.000km gefahren und mir gefällt nach dem Öffnen des Deckels überhaupt nicht, wie die neue Menbran aussieht:
Auf dem Bild weiter oben erkennt man in der Mitte der originalen Membran einen sehr deutlichen Abdruck des Rohres, das zur Ansaugbrücke geht. Die Membran dichtet da also ab.
Die neue Membran hat genau NULL Abdruck, d.h. die hat niemals abgedichtet.
Ich vermute, dass das der Grund für das Absacken der Drehzahl war. Ob das einen Einfluss auf meine MKL hat wird sich zeigen.
Statt des reparierten Ölabscheiders für den 1.6 FSI habe ich mir heute den des 1.4ers verbaut. Der passt inklusive des Riffelschlauches ohne Änderung an den 1.6er! Sogar der Stecker für die Heizung passt!
Teilenummer Ölabscheider: 036 103 464 AH
Teilenummer Riffelschlauch: 036 103 493 BM
Inwieweit die kleinere Membran einen Einfluss auf die Funktion des Ölabscheiders hat bleibt abzuwarten.
Ich würde sagen ja.
Tust du mir bitte mal einen Gefallen und saugst am Anschluss, an dem der Riffelschlauch aufgesteckt wird?! Mich würde interessieren, ob du einen Widerstand merkst, also ob die Membran abdichtet.
Bei meinem neuen Ölabscheider kann ich Luft durchziehen, d.h. die Membran dichtet nicht ab.
… wenn wir nächste Woche aus dem Urlaub zurück sind, kann ich mal testen, hab 2 KGE vom 1.6 er da….einen Original und einen mit einen neuen Membran zum Vergleich
Am 11.10.2025 um 15:45 schrieb Bist33:
Ich würde sagen ja.
Danke für die Antwort. Also ich habe eine von Febi und wenn ich leicht dran ziehe vibriert die Membran und sobald ich mit aller Kraft dran ziehe gibt es einen Widerstand.
stimmt, wenn man am Anschluss zum Saugrohr einen Unterdruck anlegt, legt sich die Membran an (bzw. liegt an) und dichtet entsprechend ab. Hab jetzt nur am überholten Ölabscheider (mit neuer Membran) gestestet. Am Original wirds genauso sein....
Danke für den Test und die Bestätigung, dass die Membrane bei Unterdruck abdichten muss. Dann werde ich mal schauen, ob ich für die Ersatz-Membran "Unterlegscheiben" aus Kunststoff mit 0,5 und 1mm bauen kann. Damit bringe ich die Membrane dann hoffentlich so nahe an das abzudichtende Rohr heran, dass sie genau das tut: abdichten.
Mit dem Ölabscheider aus dem 1.4er bin ich gute 200km weit gekommen (anstelle der bisherigen 150km), bis die MKL wieder angegangen ist. Eventuell muss sich der erst noch "einfahren"...
An der Membrane würde ich nichts unterlegen, schau lieber mal, ob die Neue richtig eingebaut ist. Also oben am Bund sauber im Deckel liegt…
Einbau neue Membrane erst am Deckel und dann den Deckel wieder lagerichtig aufdrücken…
Hier erkennt ihr das reine Regelventil:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Kurbelgehäuseentlüftung
image.thumb.jpeg.cb9f078953212c352706da6021003d3b.jpegimage.thumb.jpeg.791b0411300748ec68b2d231a3097e31.jpeg
Ihr seht das der meiste Teil der Membran mit dem ans Überdruck gekennzeichneten Rohrstück verbinden ist, was beim T4 dann inden Zylinderkopghaube / Labyrinth im Deckel wechselt.
Gegenpart ist Membran darüber gegen Athmosphärendruck.
Er regelt also nicht gegen "Unterdruck" am Sauganschluss, sondern gegen Unterdruck im Motor vs. Athmospharendruck/Feder.
So soll sich im Motor ein konstant leichter Unterdruck einstellen.
Ist die Membran gerissen oder dichtet nicht ab, dann wird der Motor unter vollen Unterdruck gesetzt:
Und mit intakter Membran:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Ausführung richtig verstanden habe. Beziehungsweise ist es tatsächlich so, dass ich die Funktion bzw. den Aufbau des Ölabscheiders im A2 immer noch nicht wirklich verstehe.
Ich habe ja den Ölabscheider meines 1.6ers zerlegt (siehe weiter oben). Anhand dessen verstehe ich die Funktion folgendermaßen:
Die große Feder hat nur und alleine die Funktion, die Membrane als Ganzes gegen den Deckel zu drücken. Die Membrane ist damit fest und unbeweglich gegen den Deckel gedrückt und hat keinerlei Funktion.
In der Mitte der Membrane ist jedoch ein "bewegliches" Stück, das im unbeaufschlagten Zustand das Unterdruckrohr bedeckt. Sobald auf der Saugseite (Ansaugbrücke) Unterdruck anliegt, wird dieses bewegliche Stück noch vollends auf das Rohr gezogen, die Saugseite damit über den Ölabscheider zur Druckseite hin (Motor) abgedichtet.
Das würde soweit über die "manuellen" Tests von @Krebserl und @JJS-Crew bestätigt.
Sobald sich in der Kammer der Membrane ein ausreichend hoher Druck vom Motor her aufbaut, drückt dieser den beweglichen Teil der Membrane nach oben, der Überdruck kann in die Saugseite entweichen. So lange, bis der Unterdruck wieder überwiegt und den beweglichen Teil der Membrane wieder auf das Saugrohr zieht.
Damit wäre der Unterschied zwischen dem Ölabscheider des 1.4ers zu dem des 1.6ers einfach nur, dass der 1.4er öfter "öffnet". Durch das kleinere Volumen in der "Membrankammer" des 1.4er Ölabscheiders (was war das nochmal? Membrandurchmesser 68mm zu 82mm, richtig?) baut sich der Überdruck schneller auf, der den beweglichen Teil der Membrane hochdrückt.
Passt oder habe ich einen Denkfehler?
Imho ja:
Die Membran begwegt sich als ganzes....
Und zwar: Sobald der Unterdruck der unter der Membran ( Motorinnenraum + Ansaugbrücke) "mehr saugt" als die Feder gegenüber der Athmosphäre drückt.
Mit dem Unterschied 68mm zu 82mm müßtest du die Federkraft vermessen. Kann sein dass es da einfach feiner regelt oder eben einen anderen Öffnungsdruck hat.
Schau dir mal den Deckel genau an... der wird nicht dicht sein. Bei dem Opel (da der Deckel ja im Motorölraum liegt) wird die Athmosphäre von außen geholt
Und da im Wulst, wo die Membran arbeitet, da ist sie auch gerissen:
Hier.. oben war die Zeitmarke nicht gesetzt: Intakte Membran:
Hier... Den Anfang mit der Lambda überhören...... Aber hier das Ventil:
      HeadUnit mit Apple CarPlay
    2. 175
    3. 6
    4. 9
      [1.6 FSI] Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung entfallen. Alternativen?
    5. 175
    6. 0
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    7. 81
    8. 36
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    9. 0
      Zentralveriegelung geht über Funk nicht
