ATL oder BHC bei >300000km ?
AktivitÀten
11.192
Schau mal hier : Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/demnaechst-verfuegbar-audi-a2-motorumbau-1-6-lupo-gti/3467953661-216-4601?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
403
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
Ja, das mit den FĂ€usten mach ich auch so. dann die HĂ€nde in Waschlappen stecken, Handtuch um die HĂ€nde wickeln, ... -
403
Und das Relais geht einfach raus wenn man die Metall"laschen" oben und unten zusammendrĂŒckt. Dann lĂ€sst es sich viel leichter nach rechts aus dem Halter schieben. -
403
Das hab ich morgen vor. A2-D2 hatte dazu mal geschrieben einfach beide HĂ€nde zur Faust, rinn damit und feste ziehen, dann kommt man an die Klima ran. Falls das nicht geht weil FĂ€uste zu klein/gross, lasse ich mir das von nem Kollegen nachbauen đ€ -
403
einfache Ausziehhilfe : z.B. 2 BrettstĂŒcke, am besten sĂ€gerauh, je 20mm stark, dazwischen 2 Spax zum verklemmen, und vorne ne Querleiste als Griff - so kann man besonders störrische FĂ€cher mĂŒhelos bequem rausziehen - bei mir hat es eine der seitlichen Federklammern dabei einfach abgerissen - so leicht geht das dann... ;-) fĂŒr den störrischen Stecker war eine lange Gelenkzange sehr hilfreich fĂŒrs AusdrĂŒcken des Relais einfach n Hebel und n passender Schraubendreher oder sowas -
Nabendeckel-Restauration
Also in Hamburg bei mir und einem Bekannten bei den 15" schon passiert. Bei dem Bekanntem in Zentral Hamburg beide auf Seite des BĂŒrgersteigs, bei mir im nördlicheren Hamburg war es nur ein gutaussehender auf der BĂŒrgersteigseite. Fazit: auf dem Daily der auch in Hamburg mal steht sind abgehalfterte Nabendeckel die keiner mehr klaut nervt mich, aber optisch immernoch besser als ohne... -
146
Klimaanlage kĂŒhlt nicht mehr.
Bei meinem A2 ist alles in Ordnung, nachdem ich mal eine Stellglieddiagnose der Klappen gemacht hatte. GruĂ Uli- 1
28
Rote Ăllampe im Kombiinstrument
Der Motor hat keine Notabschaltung bei zu niedrigem Ăldruck wie z.B. bei Lokdieseln, ohne Ăl bleibt er irgendwann natĂŒrlich stehen, das wĂŒrde ich nicht abwarten. Der Tausch ist ja nun nicht problematisch, da gut zugĂ€nglich und obendrauf nicht kostspielig. GruĂ Uli -
51
EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
So, nĂ€chster Plan steht erstmal: Morgen Batterie ab, und dann die Hitzewelle nutzen fĂŒr: - Duschen - KlimabediengerĂ€t ausbauen, Kabelbaum sichtprĂŒfen - A-SĂ€ule blank legen, Massepunkt sichtprĂŒfen - Drosselklappe ausbauen und grĂŒndlich sauber machen. Schadet nicht, wird aber gefĂŒhlt auch nicht viel bringen bei dem Fehlerbild. - Duschen Ich werde berichten, wie das Zeug nach 26 Jahren aussieht (wobei ich Drosselklappe vor +- 10 Jahren oldschool schonmal gereinigt hatte - Standgas, 2k rpm, und immer feste Liqui Moly reinballern).
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
