IT24 Info- und Anmeldethread
AktivitÀten
FrontschĂŒrze begradigen
Sorry aber das ist mal wieder Pfusch hoch 10!! Das sind genau die "Lösungen" die mich immer voll ankotzen, wenn ich einen A2 kaufe und da hat jemand so dran rumgebastelt... Wenn da mal was demontiert werden muss sind die Kabelbinder im Weg, der nĂ€chste lĂ€sst die wieder weg und schon hĂ€ngt das Ganze wieder.... Wenn die StoĂstange unten hĂ€ngt dann ggf. seitlich. Wenn es in der Mitte ist, dann ist jemand unten hĂ€ngengeblieben und hat den Kunststoff mit Gewalt verbogen oder aufgerissen. In beiden FĂ€llen hilft nur professionell zu reparieren, nĂ€mlich mit einem temperaturgeregelten Heissluftföhn (max. 300 Grad) erwĂ€rmen und das Ganze dann mit einem Richteisen o.Ă€. solange in Form halten bis es abgekĂŒhlt ist. Wenn ein Riss o.Ă€. drin ist, dann muss man es kunststoffschweissen und mit Klammern fixieren oder ein Edelstahldrahtgitter einschmelzen, das hĂ€lt und wenn man es kann, sieht man es von aussen auch nicht mehr. Alles andere ist gewollt und nicht gekonnt. Kann man fĂŒr sich so machen, muss man hier aber nicht noch posten....- 1
34
Rechts der Pedale im Fahrer FuĂraum sind die beiden Stellmotoren fĂŒr Heizung und Defroster (Frontscheibe) zusammen in einem Halter eingebaut. Rechts im Beifahrer FuĂraum in der NĂ€he des LĂŒfters sitzt der Stellmotor fĂŒr Umluft. Rechts neben und auf Höhe des Radios hinter dem Handschuhfach sitzt die Zentralklappe (Luftverteilung oben / unten). Die ist am kompliziertesten auszubauen (meiner Meinung nach). Ergo gibt es insgesamt 4 Stellmotoren bei der Klimaanlage. GruĂ Horst -
Miniweihnachtsfeier sĂŒdlich oder nördlich HH?
1 oder 2 Pers đ€â 29.11. ca 13 Uhr Pharos Seevetal. Verratnix 2 Pers Peter_A2 1 Pers Green111 evtl -
34
Motor fĂŒhlt sich am labornetzteil total super an, mir gehts eher um die potis. und wieviele stellmotoren gibts jetzt eigentlich? Laut Wiki 5 StĂŒck. Sorry fĂŒr die AnfĂ€ngerfragen, aber das Thema war seit10 Jahren bei mir kein Thema. es gibt die umluftklappe. check. ausgebaut. das teil scheint in Ordnung. dann gibt es von der fahrerseite noch erreichbar die doppelstellmotoren. da wĂŒrde ich gern profilaktisch mindestens die Potis neu machen. ausgebaut. dann gibt es noch ne temperaturklappe oder defrosterklappe und laut wiki nochmal frischluft? Ich seh hier nicht durch. -
1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
Kritisch ist jede BetĂ€tigung der Kupplung, da dies auf FĂŒhrungshĂŒlse und KNZ geht (sofern er einen Schleifkontakt hat). Als Richtwert gilt, im Mittel hĂ€lt eine FĂŒhrungshĂŒlse 250.000km, reine Langstreckenautos kommen deutlich ĂŒber 300.000km, bei reinen Stadtautos ist die FĂŒhrungshĂŒlse bereits bei 90-120.000km kaputt.- 1
Guten Morgen, weil das Alltagsauto einen Motorschaden bekommen hat wird der 1.2 nun tĂ€glich fĂŒr Kurzstrecken eingesetzt (zwei mal ca. 10 km Stadverkehr, spĂ€ter nochmal ca. 10 km). Wie schĂ€dlich ist dies dauerhaft fĂŒr die Technik? Das Auto ist von 2001 und ist ca. 360.000 km gelaufen. GruĂ und Danke schonmal Stefan -
34
Hallo, an der Stelle möchte ich gerne auf einen Beitrag von mir im Skodacommunity Forum hinweisen. Vor ca 2 Jahren habe ich an einem Fabia 2 mit identischen Symptomen die Stellmotoren und Potis erneuert. Unter dem Titel: Climatronic Problem Temperaturregelung inklusiv Lösung, nur Warmluft aus LĂŒftung! findet ihr bestimmt ein paar hilfreiche Hinweise. Preise der Teile damals: Poti 3.-⏠und Motor 6.-⏠Bilder vom Ein und Ausbau hab ich bewusst keine eingestellt (das komplette Armaturenbrett musste zwingend raus, ebenso der TrĂ€ger.) Möglicherweise geht das beim A2 einfacher. Die Bauteile der VW Konzern Climatronic unterscheiden sich nur in Nuancen. -
Gut sind auch diese Pistolen + EinschweiĂklammern, um Risse zu flicken, das funktioniert tatsĂ€chlich.- 1
Man kann den schwarzen Kunststoff gut mit einer HeiĂluftpistole warm machen und es dann zurĂŒck formen. Nach dem AbkĂŒhlen, behĂ€lt der Kunststoff seine neue (alte) Form. Mit der WĂ€rme aber vorsichtig sein, wenn man es zu stark erwĂ€rmt, beginnt der Kunststoff zu flieĂen oder man bekommt SchĂ€den in der OberflĂ€che und AbdrĂŒcke. -
Moin, ich werde versuchen am 29.11. dabei zu sein.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
