7. Audi A2 Schraubertreffen am 19.08.2023 in Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
ZĂŒndansteuerung Zylinder 1,2,3,4 Unterbrechung - Sporadisch, Fehlercode 17763, 17766, 17769, 17772 bzw. P1355, P1358, P1361, P1364
Bei dem 2. ist vermutlich die DĂŒsennadel gebrochen, der ist ziemlich sicher durch.... die anderen scheinen ok. Er soll mal den Vollasttest 2x 10' fahren, dann sieht man die Menge besser... mit welchem Schaum hast du die Saugrohrklappen gereinigt ? -
Motor kalt oder sehr heiĂ: springt nicht an - PDE defekt?!?
Nicht bloà die O-Ringe, sondern auch die Korpushalter. Dann springt er wieder zuverlÀssig an. -
ThermostatgehÀuse als Ersatzteil 1,6 FSI
ich gucke mir gerade die Anleitung von ELSA an, das ist ja wirklich kein VergnĂŒgen das zu tauchen. Gibts da ne AbkĂŒrzung? muss wirklich alles weg? -
Genau so. Mit den vorgeschriebenen Nm festziehen, und den Drehwinkel im Anschluss mit Markierung und Schlagschrauber falls man keinen Gegenhalter hat. -
Fehler p1020 fsi
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, das ich nicht lösen kann â Fehlercode P1020. Das Auto fĂ€hrt nicht schneller als 140 km/h. Im ersten und zweiten Gang fĂ€hrt es sich gut, ab dem dritten Gang ruckelt es nach ein paar Sekunden, wenn man das Gaspedal voll durchdrĂŒckt. Ich habe den Unterdruck im Tank gemessen â er betrĂ€gt 3,8 bar. LOG-01-007-140-062.zip -
Gibt Leute, die machen sich eine Markiering an die Nuss und dann gib ihm .... -
Mutter anzeichnen (180 Gr. = halbe Umdrehung) und Schlschr mit GefĂŒhl einsetzen? -
Scheint ein klassisches âdiesel rinnt zurĂŒck in den Tankâ Problem zu sein. Am besten PD Onringe ersetzen.- 1
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
