Hallo Leute,
ich habe mir heue einen neuen Scheibenwischer gekauft, weil der
alte Wischer schon nach einem Jahr überhaupt nicht mehr wischt und
nur noch schmiert!!!
Na ja... jetzt hab ich mir das neue Ding mal angeschaut. Hoffentlich
krieg ich das drangebaut. Ist nur das Gummin in der Schiene mit so
einem kleinen Loch. Wie geht denn das hat jemand einen Tipp?
Muss ich da irgend etwas vom alten Wischer an den neuen Wischer
bauen? Geht das leicht ab- u. angebaut?
bärentatze
Wenn du den Aerotwin hast: leichter geht's nicht!
Du musst den Wischerarm hochklappen, das Wischerblatt in 90 Grad zum Arm bringen und einfach rausziehen. Der Einbau geht genau umgekehrt und es müssen keine Teile vom alten Wischer übernommen werden. Einbauzeit gesamt: 20 Sekunden. :D
Gruß,
Madmage
  • 3 Wochen später...
Kann man bei dem Aerotwin auch die Gummilippe separat austauschen?
Ich Vermeide gerne Abfall - und wenn es dann auch noch weniger kostet - umso besser.
Geht. Ich hab das Gummi bei Ebay bestellt weil mein original so fiese Geräusche machte.
Ging sehr leicht zu wechseln und ich bin sehr zufrieden. Ach ja, in der Packung waren zwei
Gummis, hab jetzt also noch einen für später.
Viele Grüsse
Alex
Dann haben wir wahrscheinlich das gleiche bestellt. Ich habe vor 2 Tagen auch nur das Gummi bei ebay gekauft. Es sind 2 Stück in der Verpackung, bin ja mal gepsannt wie das Wechseln funktioniert. Müsste nächste Woche irgendwan kommen.
Achja, 11,50€
Youngdriver
  • 2 Monate später...
  • 1 Monat später...
Hallo A2´ler!
Mein Scheibenwischer wischt nicht mehr so gut und macht so richtig nervige Geräusche...
Liegt es am kompletten Wischer oder kann man die Probleme mit einem neuen Wischergummi beseitigen?
mir ist neulich der Wischer stehen geblieben,
nachdem der Regen aufgehoert hatte und Intervall noch an war.
D.h. der alte Wischer (so 46.000 km) ging auf der trockenen Scheibe so schwer,
dass der Thermoschalter des Motors angesprochen hat.
Nach abschalten und kurzem warten liefs jedenfalls wieder, puh..., war echt unangenehm
den Pruegel vor der Nase stehen zu haben!
Will sagen, nicht zu lange mit Wechseln warten, oder hat der A2 generell
das Problem des stehenbleibenden Wischers, so wie A3 ( und A4 ?)
Karsten
danke fuer den Tipp,
sieht doch mal wieder sehr nach Pfusch ab werk aus beim ADAC Pannenstatistik Sieger.
Ich kann uebrigens jedem nur empfehlen bei jeder Panne innerhalb Garantie bzw.
Garantieverlaengerung aus dieser wo es nur irgendwie geht einen "Liegenbleiber" zu
machen und sich abschleppen zu lassen bzw. das Servicemobil zu nutzen.
Da gehen in Ingolstadt und WOB ganz andere Lampen an (die grossen roten blinkenden ;-))
als wenn man zum freundlichen faehrt und sagt gucken sie doch bitte mal...
und immer schoen AUDIHILFE anrufen und sich freundlich aber massiv beschweren !
Gruss, Karsten
Das war letztens auch Thema in einer Autozeitschrift. Da wartet ein Corsa Fahrer wochenlang auf eine neues Wischergestänge da das alte durchgerostet ist.
Im Bericht wird dann noch auf Audi verwiesen die auch solche Probleme haben.
Made in Germany oder doch lieber Japaner wird sich so mancher Fahrer eines Deutschen Wagen fragen.
Original von Rotes Sofa
... sieht doch mal wieder sehr nach Pfusch ab werk aus beim ADAC Pannenstatistik Sieger. Ich kann uebrigens jedem nur empfehlen bei jeder Panne ... das Servicemobil zu nutzen.
Nun, das kommt darauf an! Die Automobilhersteller uterhalten nicht zuletzt auch deswegen einen eigenen Pannendienst, damit die aufgetretenen Pannen bloß nicht in die allgemein zugängliche (bzw. regelmäßig veröffentlichte) ADAC-Statistik eingehen...
Und damit man bloß das Servicemobil statt den ADAC ruft, gibt es ja die Mobilitätsgarantie. Natürlich auch nur für diejenigen, die immer schön brav die Inspektionen bei der Vertragswerkstatt machen lassen... ;)
Aber egal: weil eben nicht ALLE Pannen in EINER (!) Statistik veröffentlicht werden, ist die ADAC-Pannenstatistik eh für'n Ar... Aber auch deswegen, weil man lediglich die Anzahl der Pannen pro 1.000 zugelassenen Fz. dieses Typs ermittelt, ohne die Laufleistung der jeweiliegn Modelle zu berücksichtigen. Richtiger wäre, die Anzahl der Pannen ins Verhältnis zur gesamten durchschnittlichen Laufleistung des jeweiligen Fahrzuegtyps zu setzen. Dass ein Auto, das im Jahr 25 Tkm zurücklegt, ein größeres Pannenrisiko hat als eins, das als Zweit- oder Drittwagen gerade mal auf eine Jahresfahrleistung von 5 Tkm kommt, das sollte sich eigentlich auch schon beim ADAC herumgesprochen haben...
CU!
Martin
CU!
Martin
Richtig! und deswegen gewinnen halt immer Opa-Autos wie dicke Mitsubishis in Weinrotmetallic, die nur für die Fahrt zur Herzgymnastikgruppe verwendet werden.
Bin mir sicher dass man auch eine Farb-Statistik für Unfälle und Pannen aufstellen könnte:
Sieger:
***1.Platz*** Bordeauxrot metallic
**2.Platz** Beige
*3.Platz* Maigrün
Verlierer:
***97.Platz*** schwarz
**98.Platz** rot nichtmetallic
*99.Platz* neon-gelb nichtmetallic
100.Platz Hellgrün metallic
Oder nach Reifendicke:
Sieger:
1. Serienbereifung
2. ein Zoll dicker
3. zwei Zoll dicker
99. 4 Zoll dicker Niederquerschnitt auf Speichen-Alu mit Weißwand und roten Einfüllstutzennippelschraubkappen
Hallo
Ich habe auch eine Frage bezüglich des Scheibenwischers. Ich würde gerne wissen, ab wann der neue Wischer verbaut wurde und wie man den neuen vom alten Wischer unterscheiden kann.
Der neue (Aerotwin Wischer) wurde ab ca. 07.2001 Serie.
Er lässt sich einfach unterscheiden.
Alt: Wischer herkömmlicher Bauart, an einem Bügel ist das Wischgummi befestigt.
Neu: Aerotwin Wischer, kein Bügel mehr vorhanden nur eine dicke Gummilippe die sich beim anheben durchbiegt.
Falls das nicht ausreichend erklärt sein solte ergibt die "Suche" noch mehrere Threads zu diesem Thema.
Original von A2 Driver
Danke. Ich wurde aus der Suche leider nicht schlau, da ich nichts zu Unterscheidung der beiden Systeme finden konnte. Ich werde heute Abend nach der Arbeit mal gucken...
:HURRA: Dann hab ich ja den Aerotwin :HURRA:
Und wenn der nicht nachträglich angebaut wurde, was ich allerdings nicht mehr rauskriegen werde, dann gab's den auch schon an im Juni '01 gebauten A2s.
Grüße, flixe
Ich habe mir jetzt auch nur die Wischergummis bestellt, nachdem es ziemlich auf der Scheibe geschmiert hat.
Und zwar Hier.
Hat mit Versand 12,50€ für 2 Wischergummis gekostet. Der Wechsel war in 2 Minuten gemacht (Die haben sogar ein Video vom Wechsel auf der Seite).
Der Versand war extrem schnell (2 Tage nach Bestellung) und die Gummis waren sogar schon auf die richtige Länge zugeschnitten.
Original von helterskleter
Und zwar Hier.
Und wie ist die Qualität?
Deezle
Na ja, ich konnte den Wischer bis jetzt nur einmal benutzen. Aber scheint in Ordnung zu sein. Langzeiterfahrungen gibts leider noch keine ;)
Die Jahreszeit für Langzeiterfahrungen kommt jetzt ja. :D
Deezle
Ich habe meine Ersatz Wischergummis jetzt schon über ein Jahr drauf und bin sehr zufrieden.
Sie machen prima sauber, ziehen keine Schlieren und - besonders wichtig - sind nicht zu hören!
Viele Grüße
Alex
Edit: natürlich nur ein Wischergummi. Das andere liegt noch in der Schublade (in der Packung waren
zwei) und kommt vielleicht erst in einem Jahr zum Einsatz.
Du musst das Ersatzwischergummi laut Beschreibung im Dunkeln und asugestreckt (also nicht irgendwie verhuddelt in der Schublade) lagern. Sonst kannst du sie in nem Jahr vielleicht nicht mehr verwenden.
greetz
Daniel
Bitte mal unter dem Thread: "260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten", schauen. Mit der Zeit läuft die Wischerwelle trocken und rostet fest. Der Wischer geht langsamer und fängt auch deshalb an zu quietschen!
Wenn die Wischer langsamer laufen, weil Welle angerostet, dann is die Wischfähigkeit auch dahin, sie schlieren und quietschen! Läuft die Welle wieder schneller, dann ist ggf. wieder gut. Fazit: Vielleicht sinds garnicht deine Wischer, sondern eine langsam festgehende Welle! Wie siehts denn aus, wenn du den zweiten Gang einlegst? Ist der Wischerarm merklich schneller unterwegs? Wenn nein, dann empfohlenen Thread noch mal lesen!
  • 3 Monate später...
Hab auch grad den Gummi gewechselt, Zeit ca. 3 Minuten. Bestellt in der Bucht, 2 Paar für insgesamt ca. 24 Euros inkl. Versand. Ein erster Funktionstest verlief gut, nun bin ich gerüstet für den bevorstehenden Wintereinbruch :D
M@x
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Ich musste Ende letzten Jahres auch mal nen neuen Wischer kaufen. Und ich mach das immer so, dass ich gaaanz freundlich nachfrage, ob ihn mir gleich vor Ort jemand hinbastelt.
Das Ganze hat dann ca. 20 Minuten gedauert, 3 qualifizierte Fachleute waren am Werk und keiner von denen hat so ein Teil schon mal vorher rangemacht.
War echt lustig, da zuzuschauen.
Liebe Grüße, peha.
  • 8 Jahre später...
Mein Scheibenwischer-Original-Ersatzteil wurde in Belgien hergestellt.
Würd mich nicht wundern wenn das eine oder andere mal der Wischer nicht auf anhieb abgeht, bei mir war der Stift mit Wischer festoxidiert.
Da hab ich mir einiges anhören dürfen ... aber am Ende hat die Zange gewonnen :rolleyes:
    2. 39
    3. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 64
    5. 64
    6. 11
    7. 45
    8. 11
    9. 64
    10. 27
