[1.2 TDI ANY] Linkliste: Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
Du kannst dir die Meterware bei Amazon auch bestellen, den Schlauch verfolgen und dann repariere Ich weiß die neuste eBay Werbung sagt , dass der Vater dem Sohn beibringt bei eBay nicht nur die Batterie zu kaufen sondern die Werkstatt mitzubuchen. Die 2 10 Schrauben der 12 V Batterie und die 13 Halteschraube zu lösen zeigen dass unsere Gesellschaft dabei ich viel logisches mechanischen Denken zu verlernen. Arbeitet gegenan !!! Eine Schlauch mit 2 Enden ist keine Wissenschaft , welche ein Diplom benötigt -
Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, Tagfahrlicht mit in dem Frontspoiler unterzubringen, wäre 😎 -
26
@Mankmil Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mal ne Werkstatt ansteuern und gucken, ob ich den Schlauch bekomme. Sorry, ich war mir echt unsicher zwecks Teilenummer oder so, bei der Kugel ist ja gerne mal etwas besonders. Ärgerlich, dass ich das AGR und Luftmengenmesser ausgetauscht habe und es mir nicht vorher aufgefallen ist…hoffe das Thema ist danach durch. -
26
Die Frage ob ein Unterdruckschlauch so aussehen soll, ist doch rhetorisch. Natürlich soll er so nicht aussehen. Sowas ist Meterware und sollte jede Werkstatt auf eine Rolle haben. Ja, das kann sehr gut die Ursache sein. Durchgescheuerte Schläuche sind eine typische Ursache für Ladedruckabweichungen als Fehler im MSG.- 1
open Auto auf Raspberry
Android Auto habe ich bis jetzt nur über USB probiert und funktioniert. Google-Maps geht auch. Es gibt eine Liste mit Aps, die mit Android-Auto kompatibel sind. Als Player z.B. Pulsar. Es gibt einige Stolpersteine, wie das Einschalten und Abschalten, über Zündungsplus. Der Raspi sollte nicht einfach stromlos gemacht werden. Ohne Programmierkenntnisse in Python etwas schwierig. Ist bei mir der Fall.... -
26
Liebe Gemeinschaft! Ich bräuchte mal wieder Hilfe... Kann mir jemand ggf. weiterhelfen und mir a) sagen, ob der Schlauch so aussehen sollte, und wenn nicht, wie das Teil heißt? Lässt sich der Teil des Schlauches einzeln bestellen? Ich Doktor mit meinem bekannten KFZler an dem Thema AGR/Luftmengenmesser rum und wäre bald soweit gewesen, auch das N75 auszutauschen und da fiel mir dieser dann doch sehr lose sitzende Schlauch auf. Ist das Teil des Unterdrucksystems? Kann es dazu führen, dass ich bei leichten Anstiegen einen Leistungsverlust habe? Ich wäre um jede Hilfe dankbar! Liebe Grüße, Bengt -
1.6 FSI Vorförderpumpe aus dem Zubehör
Komplett gibts das für den A2 nicht von Namenhaften herstellern. Die Pumpe selbst zu Tauschen ist aber echt kein Hexenwerk und in 10 Minuten erledigt (wenn man sich Zeit lässt) grüße Marius -
A2 ist gescannt und entwürfe sind in der Mache ;-)- 5
A-Säulenschaden - hat jemand Erfahrung?
Jop, Oscar hat mal ne neue A-Säulenverkleidung bekommen. Ungefähr von der Mitte der Frontscheibe bis zur mitte der hinteren Tür. Laut Audi aufgrund einer Dachlawine. Bilder wies aussah als ich ihn gekauft habe gibts hier: -
Sind das passende Felgen, ist das ein gutes Angebot?
Die angebotenen Felgen wurden nun leider in der Familie des Anbieters weitergegeben. Gruß Uli
