Motorwäsche aber wie???
S.Tatzel
Hallo!!!
Ich hatte neulich das erste mal die Motorhaube von meinem A2 runter. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motorraum ja auch durch eine Dichtung gegen Wassereinbruch bei Regen usw. abgesichert ist. Ist denke ich auch ganz vernünftig. Aber mir ist halt auch aufgefallen, dass ziehmlich viel sehr verstaubt ist.
Frage nun. Kann ich einfach die Motorhaube abnehmen, Batterie abklemmen und das alles abspritzen oder muss ich das alles einzeln fein säuberlich mit dem feuchten Tuch machen? (von der Tatsache das man das ja sowieso privat auf m Hof nicht machen draf will ich hierbei mal absehen)
Wie läuft das eigentlich in einer Waschstraße?
MfG
Stefan
Also ich mach das immer nach der Streusalzsaison sowohl beim Benziner von ner Freundin als auch bei meinem Diesel. Bisher nix passiert als das er sauber geworden ist.
Wichtig ist aber das du genügend Abstnd hältst, sonst bläst es dir womöglich einigeKabel weg.
Klingt jetzt brutal, ist aber so. Bei mir an der Waschbox gibt es ein spezielles Motorreiniger-Programm. Weniger Druck, dafür wohl ein spezieller Reiniger im warmen Wasser. Funktioniert wirklich gut und bisher ist mir auch jedes Auto danach wieder angesprungen, nur der alte Passat von meiner Mom hatte kurz ein paar Zündaussetzer bis der Verteiler wieder trocken war...
Wie gesagt nicht zu dicht ran und nicht zu lange auf einer Stelle verweilen, dann wird das schon.
Also dann mal konkret!
Was heißt nicht zu dicht in cm/m?
Ich habe einen Diesel. Muss ich da auch auf sowas wie nen Verteiler achten? Wenn ja wo ist der und wie sieht das Ding aus? Wie macht ihr das mit dem Lufteinlass für die Klimaanlage, muss der abgedeckt werden?
Und eine Frage hab ich dann noch: Muss ich den Motor erst trocknen lassen (wegen dem ganzen Elektrokram) oder kann ich dann gleich nach der Wäsche losfahren?
Sind jetzt ne ganze Ecke Fragen auf ein mal ich weiß aber ich will halt nichts kaputt machen :III:
MfG
Stefan
Original von S.Tatzel
Viel näher als ca. 50 cm (= 0,5 m ;) ) würde ich nicht rangehen. Wie schon gesagt, so ein Hochdruckstrahl hat eine nicht zu unterschätzende Kraft. Wasser in die kleinsten Ritzen zu pressen gelingt recht gut, wenn der Abstand zu gering ist. Und ein Hochdruckstrahl kann locker irgendwelche Weichteile beschädigen.
Nö...
Wie macht ihr das mit dem Lufteinlass für die Klimaanlage, muss der abgedeckt werden?[!quote]
Ich würde es tun, da er ja im Motorraum normalerweise spritzwassergeschützt ist.
Eine spezielle Trocknung ist nicht nötig.
Absschließend noch ein paar Randbemerkungen:
1. Warum die Hochdrucklanze nehmen, wenn der Motor "nur" staubig ist oder vom letzten Winter stellenweise noch eine leichte Salzkruste hat? Ich habe meinen Motor bis jetzt immer noch mit ein paar Eimern Wasser, einer Spülbürste mit Holzstiel und Geschirrspülmittel saubergekriegt. Spezielle Motorreiniger, die stark ölhaltige Substanzen entfernen, sind bei einem lediglich staubigen Motor überflüssig und ökologisch bedenklich (trotz vorhandenem Ölabscheider am Waschplatz). Und überhaupt: wenn es im Motor ölig ist, würde ich nach der Ursache forschen (leckende Dichtungen...) und diese beseitigen lassen, statt regelmäßig zum Reiniger zu greifen.
2. mit der Hochdrucklanze und (zu) viel Reiniger kreigt man 100%ig auch die div. Gelenke / Scharniere etc. eher früher als später schmiermittelfrei. Noch ein Grund mehr, beim kontrollierten Eingriff mit Wasser, Bürste und Spülmitel zu bleiben.
Ich reinige seit Jahren z.B. auch mein Motorrad nur mit Wasser und Geschirrspülmittel. Das Ding sieht immer noch aus wie neu, und wie viel Geld ich schon durch die Nichtanschaffung spezieller Reiniger gespart habe, halte ich schon lange nicht mehr nach.
CU!
Martin
Danke für diese ausführlichen Informationen. Da fällt mir doch gleich ein Stein vom Herzen:-)
@heavy-metal
Hast du das mit dem Spülmittel bei dir zu Hause gemacht oder bei einer Autowaschanlage? Wenn dus zu Hause gemacht hast gab das dann Ärger oder so. Das ist doch glaube ich verboten oder?
MfG
Stefan
Hi Stefan!
Hmm, um ehrlich zu sein, habe ich das mit der "Motorwäsche" auch schon einmal zu Hause auf dem Stellplatz gemacht... :rolleyes: Aber: das war keine kpl. Wäsche, sondern es ging mir nur darum, die von einer Maus auf dem Ventildeckel hinterlassenen Reste eines unter der warmen Motorhaube verspeisten Meisenrings zu entfernen.
"Generalwäschen" erledige ich natürlich auf einem Waschplatz. Logischerweise erst dann, wenn sich der Motor etwas abgekühlt hat, denn das Reinigungswasser soll ja nicht sofort verdampfen, und die Bürste sich nicht unter Hitzeeinwirkung auflösen. Aus letzterem Grund nehme ich auch eine Bürste mit Naturborsten. Die verbrennen nicht so schnell wie Kunststoffborsten, wenn sie an ein noch etwas zu warmes Motorteil kommen.
CU!
Martin
  • 7 Monate später...
Macht nix:D Der rechte ist der Überlauf, falls du zuviel Scheibenklar reinfüllst.
Hättest du gesehen, wenn du den Schlach verfolgt hättest:D
Da die Haube drüber ist, kann nicht viel Wasser reinkommen..
  • 2 Jahre später...
Als Motorwäschen-Fetischist mache ich das jedes Jahr vor und nachdem Winter:
Haube ab,mit Motorreiniger alles schön einnebeln.
10Minuten warten
Mit Hochdruckstrahler (bei uns gibt es an der SB-Box ein Programm mit wenig Druck) mindestens 20cm Abstand.
Auf elektrische Stecker etc. nicht unbedingt voll draufleuchten.
Im Anschluss, Motor trocken fahren. (30Minuten)
Wenn abgekühlt mit Motorkonservierungslack alles versiegeln und tata sieht aus wie neu...
ich hatte gestern erstemal eine Motorwäsche am A2 zum enstauben gemacht. Natürlich habe ich den Strahl nicht volle Pulle reingehalten. Der Motor, nebst Motorraum waren wieder Tip Top. Das problem war nur nach ca. 2km Fahrt. Motor fing an zu ruckeln,gelbe Motorlampe fing erst an zu blinken, später Dauerlicht. Es fühlte sich an, als wenn er nur noch auf 3 Zylindern laufen würde. Zu hause alles nochmal trocken gemacht, konnte aber so nichts erkennen. Probefahrt am nächsten Tag ,wieder alles normal. Die Gelbe Lampe ist jetzt auch wieder aus. Da scheint wohl irgendwo Wasser drinn gewesen zu sein, wo keins hingehört .
Gruss Andreas
  • 3 Jahre später...
So ganz verstehe ich das mit der Motorwäsche nicht. Es besteht die Gefahr von Wassereintritt in elektrische Teile oder Stecker. Korrosionsbildung wird beschleunigt. Es bilden sich Feuchtenester, die Wochen brauchen, um auszutrocknen und die Kontakte angreifen. Alu-Pickel im Motorraum lassen sich sowieso nicht wegspritzen.
Was bleibt, ist die schönere Optik.
Aber nur, um mich daran zu erfreuen, immer die Motorhaube abschrauben? Ich weiss nicht :kratz:.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
