Hallo Ihr Lieben,
ich eröffne doch mal dieses Thema. Ich habe einen A2 als 1.4 Benziner. Letzen Monat wurde der Zahnriemen gewechselt. Am Sonntag ist mir während der Fahrt der Keilriemen gerissen. Ich ließ den Wagen vom ADAC in meine Werkstatt schleppen. Am Dienstag bekam ich dann den Anruf, der Wagen hat einen Motorschaden, da sich ein Stück vom Keilriemen wohl unter den Zahnriemen gezogen haben soll und dadurch der Zahnriemen übersprungen sein. Die Steuerzeiten seien verstellt und dadurch der Motorschaden. Habt ihr so etwas schon mal gehört bzw. gehabt?
Ja, der Zahnriemen hat eine Verkleidung aber unten soll sie offen sein, wo dieses dann passiert sein soll.
… sorry aber wenn deine Werkstatt das erzählt hat, ist das Bullshit!!!
Der Keilrippenriemen von Klima und Generator läuft ausserhalb über eine separate
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Dahinter ist die ZR Abdeckung und darunter erst der ZR.  Wenn der Keilrippenriemen abfazzt, dann fliegt der in hohem Bogen weg aber verkeilt sich im Leben nicht unter dem Zahnriemen!
… und dass der ZR deshalb übergesprungen sein soll ist entsprechend ein Märchen!!
Wahrscheinlich haben die Spezialisten beim ZR-Wechsel die Spannrolle nicht richtig montiert und entsprechend zu wenig vorgespannt und deshalb ist der ZR übergesprungen. Da würde ich mal richtig nachbohren….
vor 7 Minuten schrieb Krebserl:
Ich würde das auch nicht so einfach aufgeben, mann könnte sagen das durch die Hände der Werkstatt dein A2 das zeitliche gesegnet hat. Ich würde versuchen das anzufechten...
vor 2 Stunden schrieb Krebserl:
Es gibt solche Fälle. Mir ist das vom Audi A6 C4 V6 bekannt und vom Renault Scenic. Ob so ein Szenario beim A2 realistisch ist, kann ich nicht beurteilen.
vor 4 Minuten schrieb Eumeltier:
Genau, dann lass es bitte!
Der ZR ist bei allen A2 Benzinern (AUA, BBY, BAD) unten komplett gekapselt. Da ist nichts offen, ausser jemand hat die untere Abdeckung abgebaut! Das Szenario ist beim A2 total unrealistisch.
… sorry aber ich stelle fest, dass hier immer mehr Leute Vermutungen, Meinungen und Sonstiges reinschreiben, die keinen Mehrwert zum Thema bringen und nur die  Threads unnötig aufblasen.
Man muss ja nicht alles und jedes kommentieren, damit ist keinem geholfen…..
Bei mir ging vor exakt 2 Jahren die Batterieleuchte in Kombiinstrument an. Nach dem abnehmen der Haube sah ich, dass der Keilriemen nicht da war, wo er hingehört. Gefunden habe ich den Keilriemen bis heute nicht. Auf der unteren Motorabdeckung lag er auch nicht. Wo der hin ist, wissen nur dir Götter, oder derjenige, der ihn gefunden hat. Nach meinen Fahrten mit dem A2 zu urteilen müsste sich der Keilriemen irgentwo zwischen Lippetal Herzfeld und Neuenrade befinden.:D
vor einer Stunde schrieb Krebserl:
Naja. Wir sind doch alle zum Erkentnisgewinn hier. Ich weiß, daß bei den Audi A6 C4 der Keilrippenriemen eigentlich auch nicht mit dem Zahnriemen in Kontakt kommen konnte, aber es kam vor, daß der Rippenriemen beim Reißen die Zahnriemenabdeckung zerschlagen hat.
Wenn Du so ein Szenario beim A2 ausschliesst, dann ist das im Endeffekt auch ein Erkentnisgewinn.
Mich würde viel mehr interessieren warum der Keilrippenriemen gerissen ist ?
Wurde dieser beim Wechsel des Zahnriemens nicht mit erneuert ?
Was sagt die Werkstatt denn zu diesem Thema
… ich denke der Themenersteller sollte sich wie geschrieben unbedingt mit der Werkstatt in Verbindung setzen und das Auto auf der Bühne mal inspizieren, sich das Fehlerbild genau erklären / zeigen lassen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse hier posten;
@Eumeltier
Ich habe mal im Netz ein bisserl gestöbert und tatsächlich ein paar Berichte mit diesem Fehlerbild gefunden… Ich nehme also meine Aussage dass dein Beitrag keinen Mehrwert zu diesem Thema bringt zurück!  Sorry
Mir fehlt momentan noch der Glaube dass dies auch beim A2 passieren könnte, aber man soll ja nichts ausschliessen… es gibt ja immer ein erstes Mal.
Wenn also der gerissene Keilrippenriemen sich beim Motor des Themenerstellers tatsächlich irgendwie im Zahnriemen verfangen haben sollte, dann müsste es ja die untere (oder ggf. die obere, aber eher noch unwahrscheinlicher, da dazwischen ja noch das Motorlager liegt) Zahnriemenabdeckung komplett zerschlagen haben, damit der Rippenriemen und der ZR überhaupt in Kontakt kommen können. Dass er sich dann noch im ZR verfängt und dieser überspringt ist auch dann immer noch sehr unwahrscheinlich, da das Riemenrad signifikant größer ist als das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle. Unter Fliehraft fliegt der gerissene Rippenriemen dann ja eher nach aussen als nach innen um sich im ZR zu verklemmen… wären schon sehr viele Zufälle zugleich….
Im weiteren müsste dann der Keilrippenriemen noch vorhanden sein und es könnte analysiert werden, warum er versagt hat, wie @AudiA216RS ja schon geschrieben hat. Ob er wie üblich bei einem ZR-Tausch mitgetauscht wurde, sollte auf der Rechnung eigentlich vermerkt sein. Vielleicht hat ja auch die Spannrolle blockiert oder nachgelassen und der Riemen hat trotz Tausch dann versagt….
Die Werkstatt sollte den Schaden ja irgendwie (beweissicher, z.B. mit Foto) dokumentiert haben, dass das glaubhaft wird. Wenn nur noch zerlegte Teile da sind, würde ich das schon mal anzweifeln, Behaupten kann man ja viel….
Du hast schon Recht....
Beim 1,4er ist es sehr unwahrscheinlich.....
Ist halt gut abgedeckt ....
Hier ein Opel.... Spannrolle hat sich gelöst und es wurde 12 km mit Durchrutschenden Riemen gefahren bis die Keilriemenroller der Kurbelwelle mit Überhitzung auch ausgestiegen ist.
Motor lebt immernoch
Screenshot_20250425-090858.thumb.png.019d7afc98923af40f9e1baee2819390.pngScreenshot_20250425-091108.thumb.png.e4ac1f6d3d830e6fef014364c6d3288c.png
Auch ein Zahnriemen verkraftet mal einen Gummibrocken
@Walli74u
@Walli74
Du hast noch 11 Monate Gewährleistung in der dir die Werkstatt beweisen muss , dass der Keilriemen sich nicht gelöst hat wegen eines Montagefehlers.
Dafür fährt man ja in eine Werkstatt: Gewährleistung.
Wurde ja nur der Zahnriemen gemacht… nicht der Keilriemen. Aber verstehe nicht, dass man so etwas nicht gleich mitmacht.
vor 3 Minuten schrieb Walli74:
A) mehr Materialeibsatz und
B) mehr Arbeitseinsatz
=höhere Kosten
Die meisten Kunden sind preisorientiert und wollen es so günstig wie möglich.
Oft geht es auch gut, aber wenn es dann wie jetzt zu einem Schaden kommt, ist das Geschrei groß.
Was wurde denn in Auftrag gegeben?
Wenn nur der Zahnriemen gemacht werden sollte, dann wird die Werkstatt auch nur denn gemacht haben. Eine gute Werkstatt wird dann hoffentlich auch die Wapu mit gemacht haben, aber es gibt auch Werkstätten, die das nicht tun.
Ja nun ist guter Rat teuer, denn die Werkstatt hat fehlerhaftes altes Material wieder verbaut.
Steht auf dem Angebot / Rechnung ein Hinweis ???
Würdest du darüber aufgeklärt??
Schön Schiet wg. 20 Eur Riemen und 20 Eur Spannrolle bzw im kompletten 150 Eur Spannarm und 30 min Zeitaufwand....
vor 11 Minuten schrieb janihani:
Das ist doch der doofe Trugschluss....
Nochmal alles in 20,30 oder 50tkm abbauen ist doch kein "gutgehen"
Dass man sich bei der Ölpumpenkette der Diesel "ziert" ist klar, aber hey... Den Keilriemen hat man in der Hand und ob die Rollen schon ein zweites Mal benutzt wurden sieht man ihnen nicht an
vor 33 Minuten schrieb Walli74:
sind das die Fotos von deinem A2 ?
Ich sehe nur einen zerfetzen Keilrippenriemen , kein zerstörten Zahnriemen und das Gehäuse weist auch keine Beschädigungen auf.
Warum sollte dann der Zahnriemen übersprungen oder kaputt sein ??
Fragen über Fragen !
Was ich sehe:
Entweder eine nicht gewasche Zahnriemenabdeckung oder Zahnriemenabrieb:
Aber ja.... Hat eben auch damit zu tun:
vor 30 Minuten schrieb janihani:
vor 14 Minuten schrieb _Manni_:
Einen Keilrippenriemen und die Spannrolle abbauen ist doch in wenigen Minuten erledigt. Was soll da alles abgebaut werden?
Im Zubehör kostet ein Satz rund 70€, die Werkstatt verlangt sicher über 100€. Plus Montage wird das vermutlich mit 150€ zu Buche schlagen.
vor 7 Minuten schrieb Walli74:
habe ich eben gemacht…. Der Zahnriemen sitzt noch drauf
Na bitte.... Steuerzeiten überprüfen... Weiter geht es
vor 6 Minuten schrieb janihani:
Auf die Hebebühne fahren.... Motorschutz demontieren..... Keilriemen entspannen... Keilriemen spannen...Motorschutz montieren Hebebühne runter
Das ist alles beim Zahnriemenwechsel bezahlt...
Schaffe ich nicht in ein paar Minuten.
Du redest von den Spann und Umkenkrollen, wenn alles demontiert ist...
Und von echten Werkstätten wollen wir gar nicht reden:
"Kleinteilpauschale" / "Servicebereitschaft herstellen" usw...
Bearbeitet von _Manni_
 btw:  neue zahnriemen bei denen man außen schon die rippen sieht, bzw die zwischen den rippen dünner werden im gespannten zustand würde ich nicht vertrauen,
hatte mal ein billig set verbaut, das sah exakt so aus, nach ein paar tagen wieder ausgebaut, auch weil das lager der umlenkrolle so schlecht war, dass  der riemen ständig  einseitig lief und ständig abrieb erzeugt hatte.  ich nehme nur noch dayco , die sehen nach 150 tkm noch aus wie neu
Die Zahnriemen sehen beide schon etwas gevögelt aus....
Die Schrauben vom Motorhalter sind auch noch die alten. Müssen
die nur bei den Dieseln ersetzt werden. Wenn die jemand in der
eigenen Garage wieder verwendet, O.K., aber bei einer Werkstatt...?
vor 57 Minuten schrieb _Manni_:
Du machst es aber kompliziert. Ausbauen tue ich den Riemen auf Räder stehend, in dem ich die 3 Schrauben vom Spanner ausbaue. Dann fällt der Riemen von alleine ab und der Einbau ist auch recht einfach, da der Spanner arretiert ist.
Aber du hast Recht. Wenn der Zahnriemen gemacht wird, besteht Baufreiheit um auch gleich den Riemen zu machen und die Spannrolle zu wechseln. Im Grunde fallen dann nur Materialkosten an.
vor 14 Minuten schrieb Walli74:
Also… es soll ein Continental Satz verbaut worden sein. Der Wechsel ist einen Monat her…
wenn der Wechsel 1 Monat her ist, sollte man auf dem Zahnriemen die Beschriftung noch lesen können.
Und wie kommen die auf 90 ° grad versetzt. ??
Ich glaube die Werkstatt hat damals gepfuscht beim Zahnriemenwechsel und wollen das jetzt vertuschen .
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Beim Diesel :P
Beim Benziner musst du eine Schraube zwischen Lichtmaschine und Ölfilter lösen....
Imho geht es auf der Bühne mit passendem Werkzeug von unten nach Entnahme des Ölfilters.
Man kann auch mit Rädern dran die Lima ausbauen
vor 1 Stunde schrieb Walli74:
Die Steuerzeiten sollten angeblich um 90Grad verstellt gewesen sein. Der Motor orgelt nur, gib Fehlzündung….
Dann mußte der Riemen aber Beschädigung zeigen....
Hier mein alter Riemen:
Wasserpumpen aus 2015
Mal zum Thema wie der Riemen nach 10 Jahren im Diesel aussieht.
…also das ist eine intakte untere Zahnriemenabdeckung. Das Keilriemenrad ist größer als das Loch der Zahnriemenabdeckung. Jetzt erklärt mir mal jemand, wie der Keilrippenriemen da dahinter gekommen und sich im Zahnriemen verwickelt haben soll…. 😱
sorry aber das stinkt zum Himmel, die haben gepfuscht und wollen dir jetzt irgend eine Story verkaufen um sich reinzuwaschen….
Für mich schreit das nach einer Begutachtung durch eine andere Werkstatt und ggf. einen Sachverständigen. Die KFZ-Schiedstelle kann unterstützen, sofern die "Werkstatt" da Mitglied ist (und eigentlich sein muss) und es nicht vorher schon zu einer Einigung kommt.
Wieso ist eigentlich die untere Abdeckung schon ab ???
Die muss zum Steuerzeiten kontrollieren nicht ab.
War die Zentralschraube lose und das hat den Keilriemen gekillt ???
Ist da eine Zahnriemenrad mit Nut Feder Verbindung oder nur per Flächenpressung und "Montagenut"
vor 30 Minuten schrieb Frickler:
Dürfte man am Wellenstumpf sehen, ob es da gejakelt hat.
Also bei einem 1,9er tdi (und die sind eigentlich ZR-seitig dem 1,4er ähnlich) habe ich schon einen zerstörten ZR aufgrund eines defekten Keilriemens gesehen. Der hat sich so zwischen Riemenscheibe und Abdeckung bzw. dem ZR verkeilt das der Motor blockiert war. Zuerst hatten wir noch Hoffnung den KR zu entfernen und alles ist gut. Dem war nicht so, beim durchdrehen von Hand hat man das Elend aber gleich gesehen. Der ist 3 oder 4 Zähne übersprungen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren die Ventile krumm. Ja die Wahrscheinlichkeit ist klein aber der Teufel scheißt halt immer auf den gleichen Haufen. Wenn Pech, dann Pech.
vor 3 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Ja, und genau dieses sagte mir der Mechaniker….. da soll der Riemen sich reingezogen haben
…. Also wen die den ZR gewechselt haben und den Keilrippenriemen aber nicht, dann mussten sie diesem ja trotzdem runtermachen. Wenn die den danach seitenverkehrt wieder montiert haben, also falsche Laufrichtung, dann kann der natürlich kaputt gehen. Jetzt sieht der KRR auf den Bilden ja so aus als ob der sich “scheibchenweise“ verabschiedet hat und das würde passen, wenn er mit der falschen Laufrichtung wiedermontiert wurde.
Ich bleibe dabei, dass die gepfuscht haben, ergo sollen sie den Schaden auch übernehmen….
Würde da nen Gutachter einschalten, der das bewerten kann. Hast du ne Rechtsschutzversicherung?
Übrigens ich habe mir die Bilder nochmal angesehen:
Tja schade ... Da hat sich deine 40 Eur Spannrolel / Spannarm aufgelöst.
…. hab nochmals darüber nachgedacht, wie der Fehlerablauf gewesen sein könnte…
also der Keilrippenriemen hat sich ja zerlegt und zwischen Zahnriemenabdeckung und Riemenscheibe verklemmt bzw. aufgewickelt. Damit hat ja dann die Kurbelwelle blockiert. Das war aber ein Prozess der sicher ein paar Sekunden gedauert hat, bis sich alle Riemensegmente da aufgewickelt haben (also nicht schlagartig).
Denke nun an meinen ATL, bei dem die Ölpumpenkette gerissen war und sich um die Kurbelwelle gewickelt hatte. Motor hat schlagartig blockiert (war bei 120km/h). Hab dann ausgekuppelt und bin ausgerollt. Motor hatte nichts! Da ist kein ZR übergesprungen…
Dass also der ZR überspringt ist doch normal gar nicht möglich, wenn die ZR-Spannrolle richtig eingestellt ist, oder?
Bearbeitet von Krebserl
vor 1 Stunde schrieb Krebserl:
Doch natürlich, die Spannrolle gibt ja nach....
Es muss genügend Material zwischen Zahnrad und Riemen.....
Hier hat sich die Keilriemenspannrolle aufgelöst.... Die Abdeckscheibe hat den Riemen aufgeschlitzt , angeschlitzt... Die fehlende Rollendurchmesser Spannung verloren und ggf auch geschlitzt und dann löst sich der Riemen in die Zugadern aufScreenshot_20250426-110558.thumb.png.ed15a8296737a7ed0ae50e4a9669dfec.png
Dass sich der Riemen so aufspleist ist schon plausibel.
Aber wenn man die Kurbelwelle von extern blockiert, dann springt der ZR doch nicht über
Also bei dem 1,9er sah das eher so aus, als ob der verkeilte KR die Verkleidung beschädigt hat und Teile davon mitsamt den Fasern des KR auf der Einlaufseite unter den ZR gekommen sind. Ich meine sogar das ein Strang des KR sich hinter dem ZR-Rad aufgewickelt hat.
Ich habe den Wagen nun leider mit Motorschaden verkauft. Ist echt schade drum. Der war top gepflegt. Ich hätte jetzt einen Gutachter nehmen können… aber wer weiß, was dabei rauskommt….
    2. 27
      Frontschaden reparieren
    3. 209
    4. 33
    5. 32
      Sporadische Ausfälle der Servolenkung
    6. 17
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    7. 6.664
    8. 6.664
