[1.2 TDI ANY] Keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?
Moderator:
Tippkastenschalter? Ev. stehen ander User ähnlich auf dem Schlauch wie ich. Foto? Wo ist der verbaut, wofür ist er gut? Ist das hier gemeint:
Er sitzt unter dem Gangschalter und zeigt die Gänge an, sagt mein Kfz Meister. Dies funktionierte abrupt nicht mehr. Der Wagen Kuppelt legt aber keinen Gang mehr ein. Auch im Stand, keine Ganganzeige mehr. MfG
vor 2 Stunden schrieb Andreas AW:
Vielleicht wäre das besser in der Technik aufgehoben, da ich ziemlich sicher bin, dass das nicht die Ursache des Problems ist. Im Technik-Teil geben die Leute hier bestimmt sachdienliche Hinweise zur Reparatur.
  • McFly änderte den Titel in 1.2 TDI, keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?
Ja Pick Clic ausverkauft und bei Audi Tradition konnten man mir nicht bestätigen ,ob bei der "Schaltbestätigungs Einheit"  der Potentiometerschalter enthalten ist.
Der Schalter wurde durch gemessen, zeigt keine Regung. Fehlerdiagnose hat auf das Problem hingewiesen.
Hat noch jemand eine Idee ,wo ich so einen Schalter herbekomme. Grüsse
Wie @Mankmil als ausgemachter 1.2er Spezi schon angedeutet hatte ist das Poti ev. gar nicht die Ursache Deines Problems. Daher hier der Technikfaden um Dir ggf. bei der Ursachenforschung und Behebung helfen zu können. Ich habe selber leider keine Ahnung ob und was man am Poti messen können sollte...nach Stromlaufplan ist das ein einfaches Poti mit der Widerstandsbahn zw. Pin 1 und 3, Pin 2 ist der Schleiferkontakt. D.h. mit einem Ohmmeter sollte man zw. 1 und 3 den Gesamtwiderstand angezeigt bekommen, von Pin 2 zu einem der anderen müsste man einen veränderlichen Wert messen können wenn das Poti bewegt wird. Das Problem mit ev. abgerissenen Litzen oder Kontakproblemen ist ausgeschlossen?
vor einer Stunde schrieb McFly:
Das wäre zuerst zu prüfen, wenn die Werte in VCDS auffällig sind. Typischerweise bricht eine Ader am Stecker und nach Reparatur läuft wieder alles.
Wir hatten bei einem unserer 3L (bei 410tkm) ein ähnliches Problem.
Die zweite gelieferte "Schaltbestätigungs-Einheit" (https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/betaetigung-8z0713025e-3q7-14) hatte den Schalter, die erste hatten wir umgetauscht. Das war insgesamt ein merklicher Unterschied, der reagiert jetzt wieder genauso zuverlässig wie unser 3L mit einem Drittel der Laufleistung - kein Vergleich zu vorher, wo man manchmal etwas 'nachdrücken' musste..
Da Deiner in der Werkstatt in BS steht, ist die neue komplette Einheit bei aktuellen Stundensätzen vermutlich günstiger als eine Stunde Mikroschalter prüfen und den Fehler ggfs doch nicht finden.
Du riskierst sonst auch nur einmal Rückporto, bei Audi Tradition kann man alles (unverbaute) zurückgeben, die Bearbeitung dauert aber gerne mal 2-4 Wochen zur Gutschrift.
Bearbeitet von 3ltdi
Habe mir einen neuen Gangsteller mit Potentiometer Schalter bei Audi Tradition bestellt und eingebaut. Leider scheint das nicht der Fehler gewesen zu sein. Gänge werden weiterhin nicht angezeigt und nicht geschaltet. Wer kann mir weiter helfen bei der Fehlersuche.
Andreas
vor 56 Minuten schrieb 3ltdi:
Steht der noch in BS oder in HH?
In HH könnten wir mal zusammen schauen...
Er steht leider noch in Braunschweig, könnte Ihn aber mit Hänger nach HH holen.
Am 3.7.2025 um 14:35 schrieb Andreas AW:
Hydraulik Öl ist genug drin?
vor 17 Minuten schrieb Lupo_3L:
Bitte erkläre mal das Problem genau.
Wann und wie erstmalig aufgetreten, was stand im Fehlerspeicher etc.
Habe den Wagen in der Garage abgestellt. Es war sehr heiss an dem Tag. Als ich Ihn wieder rausholen wollte bekam ich keinen Gang mehr eingelegt, auch zeigte er keine Gänge mehr an. Der Rückwärtsgang ließ sich seid einiger Zeit manchmal erst nach zweimaligen Versuchen einlegen.Beim runterschalten und wieder hochschalten, ich glaube im 3.oder 4.Gang hatte er in letzter Zeit ein kleine Verzögerung von 1sec. Manchmal machte er kurze Schaltgeräusche. Die Fehlerdiagnose zeigte den Potentiometer an,der nach Ausbau und Messung auch keinen Wiederstand angezeigt hat. Leider ist der Meister, der an dem Wagen dran ist gerade für drei Wochen im Urlaub sonst könnte ich sicherlich noch mehr dazu mitteilen.
vor 5 Minuten schrieb Andreas AW:
Der Kupplungshebel läßt sich bewegen . Auf N kann ich den Wagen rollen.
vor 2 Minuten schrieb normoli:
Hallo @Andreas AW
Kannst du die Fehler vom Getriebesteuergerät auslesen und hier einstellen?
Ich bin da  eher bei Mankmill, glaube nicht an das Poti.
Leider ist der Meister für drei Wochen im Urlaub und wie gesagt ist ein komplett neuer Gangsteller mit sämtlichen Kabeln eingebaut.
vor einer Stunde schrieb Andreas AW:
Das hatte ich bereits vermutet.
Gangsteller? Wahrscheinlich nicht, eher den Wählhebel, richtig?
vor 4 Minuten schrieb Andreas AW:
Heißt das, der Gangsteller schaltet noch? Lässt er sich in STOP nicht mehr rollen?
Gangsteller: Hydraulischer Aktuator der am Getriebe die Gänge einelgt: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Gangsteller
Wählhebel: Das Ding im Innenraum, an dem Du die Fahrstufe wählst. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wählhebel
vor 3 Minuten schrieb Mankmil:
Richtig auf Stop lässt er sich nicht rollen. Ich kann den Motor auch starten, aber auch auf N geht er sofort aus wenn ich von der Bremse gehe.
vor 2 Minuten schrieb Andreas AW:
Ja natürlich, der Wählhebel
vor 45 Minuten schrieb Andreas AW:
Das ist doch mal hilfreich. Startet er nur in N oder auch noch in STOP?
Läuft vielleicht auf KNZ oder Bremslichtschalter hinaus.
vor 21 Minuten schrieb Mankmil:
Er startet auch auf Stop. KNZ?
Am 4.7.2025 um 12:30 schrieb Mankmil:
Wurden die Adern auf Bruch geprüft. Halte diesen Fehler auch für sehr wahrscheinlich. Das Kupfer bricht innerhalb der Isolierung. Festzustellen indem man die Adern mit vorsichtig mit heißer Luft erwärmt und daran zieht. Der Draht reißt dann genau an der Fehlerstelle. Diese Ermüdungsbrüche entstehen, wenn häufig von D in die Tiptronikgasse gewechselt wird.
vor 50 Minuten schrieb A2 HL jense:
Warum machst du eiinen neuen Thread auf?
Es gibt doch bereits einen zium Thema:
Sorry, keine Ahnung, kann ich den löschen?
vor 15 Minuten schrieb 3LFan:
Habe ja eine neue Wählhebel Einheit und war eher selten im Tiptronik Modus
vor 18 Minuten schrieb Andreas AW:
Wenn er in Stop startet und beim Abstellen auch einen Gang einlegt, sind das sehr gute Hinweise,  dass es nur ein kleines Problem ist.
Ich denke, da müsste ein hilfreicher Hinweis im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Wenn der Wählhebel getauscht wurde, sollte eine Grundeinstellung durchgeführt werden,  damit das Steuergerät die Positionen des Wählhebels neu lernen kann.
Gut möglich,  dass der Wagen nach der Grundeinstellung bereits wieder fährt. Ein paar Ideen habe ich noch,  aber spekulieren ohne Fehlerspeicher macht wenig Sinn.
vor 1 Stunde schrieb Andreas AW:
löschen
 Die Mods können das an den anderen dran hängen, das würde vielleicht auch Sinn machen, es geht ja auch darum, dass anderen bei einem ähnlichen Problem in Zukubft vielleicht mal geholfen wird, dann ist es natürlich gut, wenn es nicht mittendrin in einem anderen Thread weitergeht.
Moderator:
Erledigt (Threads zusammen geführt).
Bearbeitet von Phoenix A2
Mod-Kommentar ergänzt.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Keine Ganganzeige, Poti 085 907 385 defekt?
  • 1 Monat später...
Mit der Fehlermeldung fing es an, mein 1,2 tdi zeigte keine Schaltvorgänge mehr an. Mittlerweile haben wir den Wählhebel inkl. Potis, Kabelstrang und den Gangsteller inkl.Potis erneuert. Keine Reaktion. Die Grundeinstellung bleibt bei Fehler 240 ?  hängen.  Mein Meister und der "weiße A 2" der netterweise zur Hilfe kam, sind ratlos.
Deshalb die Frage? Wer kann mir noch weiter helfen? Wer hat noch Tips?    Oder.....
Wer hat die Möglichkeit und Lust, sich diesem Fehler zu widmen?  Ich würde die Kugel auch irgendwohin transportieren. Andreas
Bearbeitet von Andreas AW
Also, ich habe die Grundeinstellung angestossen, die 2 Mal durchlief und dann mit einem Fehler abbrach. Im Fehlerspeicher war der G240 hinterlegt, also das Potentiometer 2 für Gangerkennung, Werte ausserhalb der Toleranz.
Daraufhin habe ich das Spiel des Hebels auf der Welle kontrolliert und festgestellt, dass der Hebel locker auf der Welle sitzt. Frank, der Werkstattbetreiber, konnte auch die Schraube am Hebel ein gutes Stück festziehen. Das Spiel war jetzt nicht vorhanden. Eine weitere GGE brach wieder mit dem selben Fehler ab.
Meine Herleitung: Frank hat aus Unkenntnis und falscher Annahme der Poti am Gangsteller sei defekt, diesen getauscht. Der tauchte ja vorher auch im FS auf. Mit Sicherheit war aber schon vorher das Spiel des Hebels auf der Welle das Problem, nicht das Poti.
Meine Vermutung: beim Wechsel des Potis wurde die Nut am Gangsteller nicht getroffen, deshalb sind nach wie vor die Werte aussserhalb der Toleranz.
Nachtrag: die Fehler vom Wählhebel tauchen nicht mehr auf.
    2. 7.083
    3. 3
    4. 7.083
    5. 7.083
    6. 7.083
    7. 11
    8. 8
      Frontschürze begradigen
    9. 7.083
    10. 11
