[1.4 AUA] Wegfahrsperre aktiv đ
AktivitÀten
Genau! Ich war am Samstag da. Und es war an einem Samstag noch nie so leer. Schön zum schauen, aber schlecht fĂŒr den Veranstalter. Kein Wunder bei den Preisen der Gruga. Die 29⏠Eintritt sind schon frech, die ParkgebĂŒhr von 18⏠einfach nur unverschĂ€mt. Gut, dass ich fĂŒr den kleinen UP eine kleine LĂŒcke am Bahnhhof RĂŒtenscheid gefunden habe. Kostenlos!!! WĂ€re es 5° wĂ€rmer gewesen, hĂ€tte ich den Roller benutzt. Es war etwas aufgerĂ€umter wie bei der Techno Classica der Siha. Aber auch viel Leerstand. Der Auftritt vom ACI war OK, der A2 natĂŒrlich der Hingucker. Vielen Dank nochmal an die Diensthabenden! -
17
ZukĂŒnftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
... und sehr wohl kann man den Himmel partiell (z.B. wenn er sich am Rand löst) wieder ankleben. Dass dazu der Rest an klebrigem Altschaumstoff entfernt werden muss und man auch nur den richtigen Kleber in der entsprechenden Mene auftagen muss, versteht sich von selbst. Aber wer sich selbst an den Himmel wagt weiss im Regelfalle was er machen muss und /oder darf. Das ist auch kein Job fĂŒr Newbies! Ich habe es schon gemacht und bei mir sieht es entsprechend professionell aus. Was ich jetzt von Stecknadeln nicht behaupten wĂŒrde... ... wir sollten die Diskussion, wenn ĂŒberhaupt, im Himmel Thread weiterfĂŒhren, da passt das besser hin... -
So schnell kann's gehen. Gute Heimfahrt und Erholung - und wieder ein đ fĂŒr euren Einsatz! -
17
Ankleben funktioniert leider gar nicht, da die Schaumstoffkaschierung des Stoffes durch das Alter wieder zu einer klebrigen Ălpaste wird. Wenn man jetzt Schaumstoffkleber verwendet, schlĂ€gt er durch den Stoff durch man hat keine HaftbrĂŒcke auf klebrigem alten Schaum und es sieht ganz hĂ€sslich aus. Ich mache das immer mit dĂŒnnen Stecknadeln mit etwas dickerem Kopf kann man den Stoff wieder etwas ausspannen und damit feststecken. oder vorher den alten orangenen, klebrigen Schaumstoff mit einer Teppichboden Messer Trapez Klinge abkratzen von dem Styropor das ist immer wichtig das alte Polster vorher zu entfernen. Das gleiche macht man auch wenn man alte Stuhlsitze neu bezieht erst das alte Polster entfernen.(Bin Raumausstattermeister seit 31Jahren) Oder die alten Teppichböden mit SchaumrĂŒcken bekommen Falten da sich der SchaumrĂŒcken auflöst. dies kann man auch nicht wieder verkleben, alles entfernen, sĂ€ubern und neuen Haftgrund schaffen und neuen Teppichboden kleben. Mir gefĂ€llt es besser, den Originalstoff des Himmels zu erhalten da es diesen nicht mehr zu kaufen gibt. -
72
wischerarm Erneute Herstellung eines Reparatursatzes fĂŒr den A2-Wischerarm
@Fred_Wonz anschreiben ;-) -
22
Nach bald einem Jahr, fast 3.000 km, ungezĂ€hlten Starts, einer - wie bisher immer - ohne MĂ€ngel bestandener HU steht wohl fest: Es war das Kraftstoffpumpenrelais. Manni und Superstone Dank fĂŒr ihre Hinweise. Was habe ich gelernt? 1. âshort to groundâ als Fehlermeldung kann auch heiĂen: keine Spannung oder kein Signal, nicht nur Kurzschluss. 2. Systematischere Fehlersuche. Gibtâs einen ZĂŒndfunken, kommt Benzin aus den EinspritzdĂŒsen? Ansaugkanal dicht? Der Schock ĂŒber den ersten Ausfall nach 23 Jahren sitzt sitzt mir aber noch in den Gliedern. Auch, weil das Relais bei vielen HĂ€ndlern ânicht lieferbarâ war. Deshalb die Frage, welches Ersatzteil soll man sich vor der Urlaubsfahrt besorgen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem A2 wieder nach Hause zu kommen? Saugrohrdrucksensor? Kurbelwellensensor? Nockenwellensensor? Temperaturgeber? KurbelwellenentlĂŒftung? Benzinfilter? oder sonstwas? -
35
35
Aber obacht, ich habe die gerade verbaut (1,2), siehe am Ende vom Tread!- 1
35
FĂŒr die Polo DrehmomentstĂŒtze hat jemand eine Teilenummer?
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
