Wenn er einen der größeren Adapter nimmt, hat er allerdings vermutlich mehr Wärmereserve.
Weil nicht jeder der auf der Liste steht öffentlich auf der Liste stehen möchte.
Ja, klar, aber du kannst so einen doch zerlegen. Das ist vermutlich die günstigste Methode, um an die passende Elektronik zu kommen.
Respekt. Das sieht nach einer handwerklich durchdachten und ordentlichen Umsetzung aus. Bist du einfach zum Audipartner deines Vertrauens gestiefelt und hast gefragt, ob die dir mal eben die Querträger nach Reparaturvorschrift einbauen können? Haben die einfach so zugesagt? Wenn ja, welcher war das? Was ist ein Nippler? Wie trennt man damit das Dach aus?
Pfützenlicht - ich hab's !
herr_tichy antwortete auf Teichhocker's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Weil das Danke-Plugin meines Wissens nach keine deutschen Strings enthält. Oder weil die Locale vom Server Englisch ist. -
Die sprechen in der ECE soweit ich weiß immer von der Mitte der Leuchtfläche. Bin aber zu faul nachzulesen. MAch doch selber
Ich red von E85 wie Tho.
Alles über die Jahre so angefallene Siffzeug was in Allehol löslich ist, aber nicht in Benzin würde sich lösen wenn man Allehol tankt.
Ist nicht mehr zulässig, die Vorgehensweise. Heute wird die Anlage mit Wasserstoff/Stickstoff befüllt und dann auf Lecks abgeschnüffelt.
Vor acht Monaten war Winter. Valide wäre das Ergebnis über ein ganzes Jahr mit gleichen Klimaverhältnissen
ZV betätigt das Türschloss auf der Fahrerseite nicht
herr_tichy antwortete auf Sputnik11's Thema in Technik
vorne? Keinen, ist CAN-Bus. hinten? Kommt drauf an - hast du elektrische FH hinten? Dann wieder keinen, ist CAN-Bus. Sonst kann ich dir das mal raussuchen. -
Ich dacht´schon, er wär´unsterblich... 1.4 TDI 90PS springt nicht an
herr_tichy antwortete auf phmartin's Thema in Technik
Das einzige Masseproblem was regelmäßig auftritt ist ein Bruch im Masseband des Motors. Das ist dann auch recht schwer reproduzierbar, weil der Kontakt oft erst mit der Schüttelei beim Start verloren geht oder zumindest schlecht wird. Ich weiß ja nicht, wie schnell du den Karren wieder auf der Straße haben musst. Im Notfall kann ich dir mein VCDS leihen, musst halt die Paketlaufzeit mit einrechnen. Unterlagen bekommst du bei erWin Online - 5€ die Stunde und ein PDF-Drucker, dann hast du alles beisammen was du wissen willst.- 20 Antworten
Das MSG ist unterm Fußboden im Fahrerraum, zweites Steuergerät von oben. Schonmal VCDS drangehabt und ausgelesen bzw. mal so Messwerte für Nockenwellensor usw. ausgelesen?- 20 Antworten
Ich hatte in meiner Ausbildung eine uralte Packung Flachstumpffeilen ohne Griff beim Aufräumen in einer alten Werkbank gefunden. Schön in Wachspapier und mit vierstelliger Postleitzahl. Dagegen war der neu bestellte Scheiss... naja, Scheiss halt. Hab ich bis zum Ende meiner Ausbildung von gezehrt.
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Wobei ich anstelle der Flex eher einen Scheibendraht zum Durchtrennen von Dichtschnur verwenden würde.
herr_tichy antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ja doch, das meinte ich schon. Für mich wirken alles Unterbrechungen der Heckleuchten gleich und ich mag sie alle. Gern auch die hier: -
Ich find so Masken hübsch, seit es den Scirocco II GT in weiß mit maskierten Rückleuchten gab. Ja, das war sehr, sehr früher. -
ich find die hübsch... -
Was bei uns aber sicherlich hilft ist, dass wir eben keine Einzelperson sondern ein Team aus durchaus unterschiedlichen Persönlichkeiten sind. Manche Dinge werden da intern kontrovers diskutiert, manchmal sind wir uns dann da auch am Ende gar nicht einig, aber bisher hat das Team noch jeden Entschluss der dann getroffen wurde nach außen hin einig und konsequent mitgetragen. Für allzu seltsame Ideen bekommt man da schnell Feedback was einen wieder auf den Boden bringt
Kleiner Exkurs weil mir dauernd auffällt dass Leute da eine falsche Vorstellung haben: Meinungsfreiheit ist der Schutz der persönlichen Meinungsäußerung vor Unterdrückung durch staatliche Organe. Meinungsfreiheit schützt nicht davor, dass andere Bürger deine Meinung dämlich finden und sie entfernen.
Grundstellung ist, wenn er gerade ist und die Markierung im Fensterchen gelb.
War das nicht genau das Fehlerbild für einen Defekt Nockenwellen-/Kurbelwellensensor? Wenn da keine Signal kommt weiß das MSG nicht, wo der Motor steht und stellt Einspritzung und Zündung ein. Mit einer verschmutzen DK hat das jedenfalls nix zu tun
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
Energieeinstellungen, Profil anpassen oder so...
Je nachdem 17er Sechskant, abgewinkelt und gekürzt oder ein Vielzahn, Größe mir unbekannt. Was von beidem du brauchst klärt der prüfende Blick auf die Einfüllschraube. Dazu etwa einen Meter Schlauch und ein Trichter, sonst hast du keine Chance das neue Öl einzufüllen. Alternativ geht natürlich Getriebeölpumpe und abgewinkelter Vorsatz. Erst die Einfüllschraube, dann die Ablassschraube, sonst stehst du ohne Öl da, wenn sich die Einfüllschraube nicht lösen lässt.
Audi A2 vs. Golf 1,0 3-Zylinder Vergleichstest heute in VOX Automobil gesehen!
herr_tichy antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
Stimmt. Für 15k bekommt man neuen Motor, 6-Gang-Getriebe, frisch bezogene Innenausstattung, neues Fahrwerk, umgebautes Infotainment und hat wahrscheinlich noch was über. Hm. Das ist erschreckend richtig.
