Richtigen Schlüssel?
Müsste in diesem Thread gewesen sein: Ölpumpe Antriebskette.
Druckschlauch mit Bißspuren, 80,-€ neu?
DerWeißeA2 antwortete auf beule's Thema in Verbraucherberatung
Bastellösung: Nimm eine Rohrisolierung aus dem Baumarkt im passenden Durchmesser, da einen Kabelbinder drum – sollte auch tun. Du könntest auch noch zwischen Kabelbinder und Isolierung ein dünnes Plastik wickeln, so wäre die Oberfläche strapazierfähiger. -
Findest du in den ebay-Kleinanzeigen.
An die Hydraulikeinheit, spezieller an die kleine Dichtung des Rückschlagventils.
Nö, das hat schon Hand und Fuss. Die ersetzen das Kegelrollenlager der Abtriebswelle, da die Abtriebswelle bei einer Baureihe von Getrieben mit zu hoher Vorspannung eingesetzt wurde. Das Lager verschleisst dadurch schneller. Ausserdem wird die Schaltgabel von 3. Gang verstärkt, da diese brechen kann.
Tritt das Problem immer erst auf, wenn der Motor warm ist, also die 90° C erreicht? Ist das Ruckeln in einem bestimmten Drehzahlbereich?
Direkt nach dem Einbau braucht der Gangsteller ein paar "Runden", um wieder richtig mit Hydrauliköl versorgt zu werden. Da kommt es schon vor, dass die erste, zweite Grundeinstellung mit dem Fehler endet. Also ruhig mehrmals durchlaufen lassen. Hilft das nicht, hast du entweder die "Wippe" in der Gangstellerwanne nicht in der richtigen Position eingesetzt oder den Schaltfinger nicht korrekt auf die Schaltstange des Getriebes fixiert.
Sammelbestellung: Multibox-Halter
DerWeißeA2 antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das Geraffel drückt vorallem auf die Stimmung... beim Zahnriemenwechsel.
Werkstatt, die den Gangsteller reparieren kann?
DerWeißeA2 antwortete auf marcush1983's Thema in Technik
Da eumeln Teile der Führungshülse in der Kupplungsglocke rum oder haben sich das verkeilt.- 11 Antworten
- gangsteller
- werkstatt
Das hast du, insbesondere bei den Onlinehändlern, immer wieder, dass die die Beläge, einfach weil sie von der Größe her passen, auch für den 1.2er freigeben.
Von Zimmermann. Sind die einzigen die für die Leichtbautrommeln geeignet sind, neben denen vom .
Ja, kann passieren. Ich kontrolliere ohnehin regelmäßig.
Die Videos in Beitrag #7! Da ist doch alles erklärt.
Achso, ich war davon ausgegangen, dass er sich die Videos auch mal anschaut. Da erkennt man doch wo der Wärmetauscher sitzt. Ich dachte, er wollte jetzt den Wärmetauscher ausbauen.
Bilder vom Wärmetauscherausbau hat Artur fleissig gemacht. Ist natürlich nicht mal eben gemacht, da muss schon einiges weggebaut werden um da ran zu kommen. Nimm dir, bevor du an den Wärmetauscher gehst, mal den AGR-Kühler vor. Kann sein, dass der dicht ist.
Falsch, eine Rückdatierung findet nicht mehr statt.
Durchgescheuertes Kabel/Kabelbruch im rechten Radhaus eventuell? ASR-Kabel durchgescheuert, wie reparieren? - A2 Forum
Es wird immer darauf hingewiesen bei abgelaufenem Inhalt den Verbandskasten zu erneuern, aber einen Mangel stellt der Umstand nicht dar.
Wenn zeitnah zu fern, dann könnte "ganz nah" näher liegen.
Sollte möglich sein, ja.
Kein Grund deswegen hektisch zu werden. In denke auch nicht, dass da bei der HU etwas auffällig sein wird. Einzige Ausnahme könnten hier die Querlenkerlager sein, die aber insgesamt beim A2 absolut unauffällig sind. Häufige Ursache für Poltern sind die Koppelstangen, auch wenn der Wechsel noch nicht allzu lange her ist. Alles schon gehabt. Weiters das ja von dir schon erwähnte Domlager und die Stabilisatorlagerung. Wenn du magst, können wir mal zusammen drüberhorchen. Im ürbrigen kosten die Teile die als mögliche Ursache in Betracht kommen nicht die Welt und sind recht schnell getauscht.
