ttplayer
Alle erstellten Inhalte von ttplayer
Wenn Du ihn nicht in Einzelteilen verkaufen möchtest wirst Du bei dem "Treffer" nur den Kilopreis für Alu erzielen. Und fahrbereit ist das Fahrzeug mit dem Aufhängungsschaden mitnichten, maximal bedingt rollfähig.
Vermutlich hängt Dein Thermostat in geöffneter Stellung. Persönlich würde mich Interessieren wie Du "Geräusche" explizit der Wasserpumpe zuordnen kannst?????
Unter Berücksichtigung des letzten Posts, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, wir werden hier hochgenommen. kein (normaler) Mensch der so wenig Ahnung von Motoren hat, würde sich an einen Zahnriemenwechsel trauen.......
Ich finde den Klasse. Da kann man vom Kofferraumboden essen ...... man findet nämlich immer was. Was eine verranzte Karre.
Igendwie habe ich das Gefühl, Du hörst nicht auf das was hier geschrieben wird. Steck die Nockenwelle im OT ab, löse die 3 Schrauben des Nockenwellenrades damit sich dieses vom Konus der Welle löst und "frei" in den Langlöchern gedreht werden kann. Dann kannst Du die Kurbelwelle minimal weiterdrehen, sodass auch der Kurbelwellenstop korrekt einrastet. Erst dann hast Du die Grundeinstellung des Motors. Sollte dies nicht gehen, ist der Zahnriemen um mindestens einen Zahn versetzt aufgelegt und/oder nicht richtig gespannt. Allerdings sollte der Motor dann laufen wie ein Sack Nüsse. Bei einem Zahn macht das den Ventilen übrigens noch nichts.
Sollte man vielleicht aufnehem in die "100 häufigsten Fehler beim Zahnriemenwechsel"
Wenn ich das richtig verstehe ist das Problem aufgetreten ohne dass vorher an der Bremsanlage gearbeitet worden ist. Damit sollte Luft im System auszuschließen sein. Mein Tipp wäre eine defekte "Nachstellung" der Hinterrad-/Handbremse. Das hatte ich schon und kann zu dem beschriebenen größeren Leerweg führen.
Because you need to remove the air intake to be able to rise/lower the whole motor. The air intake ist additional fixed with two unvisible Srcrews, located under the plastic cover (german: Wasserkasten) underneath the wipers.
Leider weiß man das vorher nicht immer und hängt mehr oder weniger von der Tagesform des Prüfers ab. Mir ist z.B. innerhalb von 2 Jahren an einem damals mehr oder weniger neuen Audi, ein Lenkstangenkopf mit dem Kommentar "zu viel Spiel" bemängelt worden. Resultat Nachprüfung. Zwei Jahre später wurde dann der zwei Jahre zuvor neu hineingekommene Lenkstangenkopf ebenfalls bemängelt. -)
Solltest vielleicht noch dazu sagen, ob Du dringend auf das (ein) Fahrzeug angewiesen bist, oder der A2 auch ne Zeit lang stehen kann?
Steuergerät Fehler auslesen (lassen) und Protokoll hier posten. Alles andere ist nur der Blick in die Glaskugel!!!!!! Was ist alles?????????
ttplayer antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Und der Radlauf hi.re. ist auch nicht nur mit "Tupflack" in den Originalzustand zu versetzen. -
Getriebe muss definitiv nicht ab. Ich habe zwei Tage gebraucht. Jetzt ging es wohl in einem über die Bühne.
Extremer Ölverlust an Getriebeoberseite (mit Foto)
ttplayer antwortete auf Chrisjolaw's Thema in Technik
Wenn Du am Geruch nichts feststellst, ist es entweder kein Getrieböl bzw. in Deinem Getriebe ist kein Getriebeöl verfüllt, oder aber Dein Riechorgan funktioniert nur in engen Grenzen. -
Will einen bestimmten A2 kaufen. Eure Meinungen?
ttplayer antwortete auf kaland's Thema in Verbraucherberatung
Eigentlich logisch, Du willst ja bestimmt fahren und nicht nur wohnen. Ansonsten ist aber das gebräuchliche Wort im Fahrzeugbereich dafür "Innenausstattung". -
Wenn ich die Anzeige richtig verstehe ist die Klimaanlage dicht, kühlt aber nicht. Dazu fällt mir dann der "Klassiker" ein. Die Sollbruchstelle (Gummimitnehmer) an der Riemenscheibe des Kompressors, die gerne mal abschert, ohne dass der Kompressor defekt ist. Dafür gibts Ersatzteilt im 15 Euro Bereich. Guckst Du -
Gegen die Schwerkraft kann dort unmöglich Getriebeöl hinkommen. Getriebeöl hat einen eigenartigen, irgendwie ranzigen Geruch, tauch mal den Finger rein und mach ne Geruchsprobe. Ich bin mir sicher, dass man es alleine schon am Geruch von Motoröl unterscheiden kann. -
Nachdem der Dietz jetzt die ganze Nacht auf meinem Schreibtisch gelegen hat, habe ich ihn heute nochmal probehalber angestöpselt. Kaum zu Glauben, aber alles geht wieder wie gehabt. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich eigentlich auch von alleine drauf kommen können, dann wäre mir durch Batterie abstöpseln der unschöne Ausbau des Radios erspart geblieben. Aber........Ende gut alles gut. Danke an die Tip-Geber
Jetzt wo ich schon mal auf den Thread aufmerksam geworden bin..... Das ist noch ein Euro 3, d.h. mit dem darf ich jetzt schon nur noch im flachen Land fahren, oder ich muss mir den Filter nachrüsten. Die meisten derzeit angebotenen A2 sind überteuert und/oder abgerockt. Nur weil man selbst einen hat sieht man das ganze gerne durch die rosarote (Forums-) Brille. Ehrlicherweise ist es ein 17 Jahre altes Auto mit einem Jahr TÜV und sicherlich mit den altersentsprechenden Wehwehchen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der A2 schon gepflegt werden möchte. Bei mir im Fuhrpark befinden sich noch ein Polo und ein Ibiza der gleichen Plattform. Da war zusammen nur die Hälfte an Reparaturen angefallen wie am A2. Kann Pech gewesen sein, muß aber nicht. Persönlich mag ich den A2 am liebsten, alleine schon wegen seinem Raumkonzept. In welches Fahrzeug dieser Preisklasse kann man hinter den Rücksitzen und bei geschlossener Blende 8 Kisten Bier oder bei nach vorne gekippter Rückenlehne 4 18" Kompletträder packen. Aber, er ist eine DIVA. -
Meinst Du etwa das Clausen zwischen Rodalben, Merzalben, Donsieders und Leimen, dann kenn ich sogar den ein oder anderen Bewohner..... -
Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt, allerdings habe ich den Dietz gerade vor mir auf dem Schreibtisch liegen, wenn ich den jetzt wieder anstecke, sollte das wohl den selben Effekt haben, da er ja schließlich stromlos war. Ich werde berichten.
So, habe jetzt gerade eben mal das Autoradio "gezogen" und bin auf einen "Dietz 61010" in einem recht unübersichtlichen Kabelgewirr gestoßen. Leider hat das Teil keine Sicherung und die einfache Variante der möglichen Fehlersuche war damit hinfällig -(. Komischerweise verrichtet das Radio auch nach Trennung der Steckverbindung mit dem Dietz seinen Dienst. Hat das Teil eigentlich sonst noch irgendeinen "schöpferischen Nährwert" von der Ermöglichung der Schaltung über Zündungsplus einmal abgesehen?? Der Vollständigkeit halber hier noch die Anschlußbelegung des Radio. So wie ich die Sache sehe, habe ich jetzt die Möglichkeit mit dem Manko des fehlenden Zündplus zu Leben, mir einen gebrauchten, dafür zur Verkabelung passenden und hoffentlich funktionsfähigen Dietz zu holen, oder aber auf ein Ausweichprodukt inklusive neuer Verkabelung zu setzen. Hmmmmm?
Hallo Jordan, vielen Dank für die Hilfestellung. Ich habe das Fahrzeug Ende 2010 mit dem darin verbauten Becker-Radio gekauft. Da der A2 einer der letzten aus 2005 ist, gehe ich auch davon aus, dass das Schaltsignal der Zündung über CAN läuft. Von alleine wäre ich aber auf diesen HINWEIS sicherlich nicht so schnell gekommen. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn beim ab- und anklemmen der Batterie dieses Teil was abbekommen hätte. Sieht aber leider so aus. Werde halt morgen mal das Radio ziehen und mir die Sache anschauen. Meine elektrischen Kennentnisse sind zwar nur rudimentär, bei einem funktionierenden CAN-Adapter sollte aber wohl am "Ausgang" bei eingeschalteter Zündung ein Strom meßbar sein? Ich hab mal ein bischen gegoogelt. Wenn ich Glück habe, hat das Teil eine extra Sicherung und es ist vielleicht nur die. Gruß Axel
Beim Radio handelt es sich um Becker High Speed pro. Einschalten lässt es sich, geht aber mit der Zündung auch nicht aus. Es läuft dann noch eine Stunde analog zum Einschalten bei gezogenem Zündschlüssel.
Anlässlich des Tauschs der Ölpumpenkette hatte ich sicherheitshalber die Batterie abgeklemmt. Das ich danach wie immer die Funkschlüssel neu synchronisieren musste, war wie immer. Allerdings möchte sich mein Autoradio nicht mehr mit der Zündung einschalten, wie bis gestern. Soweit ich bisher festgestellt habe, verfügt das Gerät diesbezüglich auch über keine Einstellmöglichkeit. Hat wer eine Idee was sich da verschluckt haben könnte?
