Schwabe
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Schwabe
  1. Ich meine, daß es Dein Oberschenkel sein könnte, der beim Ein-/Aussteigen den Tankentriegelungstaster betätigt. Ich mache das jedenfalls oft so.
  2. Natürlich gerne: Meines Wissens nach läuft der Zuheizer bei Tempearuren unterhalb 5 Grad Celsius mit an, wenn man den Motor startet. Dabei darf am Klimabedienteil die ECO-Taste nicht aktiviert sein. Zum Überprüfen, ob der Zuheizer funktioniert würde ich bei abgenommener Motorhaube den kalten Motor starten und am Zuheizer (den Du bestimmt findest) hören und an den abgehenden Wasserschläuchen fühlen. Hört sich an wie eine hochlaufende Turbine. Wasserschläuche müssten warm werden. Und unter dem Auto kommt warmes/stinkendes Abgas aus dem schon bekannten Abgasrohr. (Wenn man sich ganz sicher sein will, ob es so ist muss man sich eben doch mal bücken).
  3. Aber dennoch die Motorhaube dazu öffnen.
  4. Gleichlaufgelenke? Könnte es grosses Spiel an dan Antriebsgelenken sein? Antriebswellen sollten sich nicht verdrehen lassen (max 2mm? Spiel zulässig).
  5. Habe solche Sitze auch noch nicht gesehen. Wäre schön, wenn diese original wären. Glaube ich aber auch nicht. Aber Schonbezüge scheinen es auch nicht zu sein? So schlecht ist das Abegebot wohl nicht. Etwas an der Technik basteln, und das automobile Kulturgut wird erhalten.
  6. Das würde mir jetzt kein Kopfzerbrechen bereiten. Wenn es zu rasseln anfängt (was ich nicht glaube) ist es halt nervig. Vielleicht könnte dann der Staubsauger mit kleinem Schlauchstück als Verlängerung Dein Freund werden. Ein Lampenträger vom Schrott oder vom Schlachtmobil wäre vielleicht weniger aufwendig als drucken? Vielleicht hat ja ein Forenmitglied was passendes?
  7. Bei 400'km würde ich nicht überlegen die Kette und vor allem den Kettenspanner zu wechseln. Unbedingt machen. Der Kettenspanner ist schon lange über seiner Lebensdauer. Leider kannst Du eben nicht von aussen den Zustand sehen. Vielleicht hört man aber schon die Kette rasseln? Das Ritzel auf der Kurbelwelle habe ich bei 6 Kettenwehseln vielleicht 2x mitgewechselt. Natürlich ist es vom technischen Standpunkt aus immer besser alle Ritzel und die Kette gleichzeitig zu wechseln. Mache es, wenn Du einen guten, passenden Abzieher hast und Dir die Montage zutraust. Nur waren die Ritzel vom Zustand her nahezu neuwertig. Noch dazu bekam ich die gebrauchten trotz erhitzen schlecht abgezogen und das Montieren war auch keine Freude. Ich bin überzeugt, daß bestimmt wieder der Kettenspanner vor dem Ritzel aufgibt. Rakentechnik ist der Kettenwechsel nicht, aber einen geigneten Gegenhalter für die Kurbelwelle, stabiles Werkzeug (19er Nuss) für die neuen Dehnschrauben, das Wissen, wie man am besten die Ölwanne abnimmt und überhaupt etwas einlesen schadet nicht. Über das Thema Kettenwechsel ist aber schon einiges geschrieben (vielleicht findet die Suche noch mehr):
  8. Wenn Du dich um das Wissen, wie der Wechsel zu erfolgen hat selbst kümmerst (Anleitung vermutlich über die Forensuche zu finden), kannst Du mir gerne eine Nachricht schreiben wie viele Röllchen Du haben möchtest. Drehe ich Dir dann aus POM. Messing möchtest du nicht haben. Die laufen zu rauh. Passt nicht zum Premiumkleinwagen. Aber nicht die Röllchen allein können der Grund des Knacksens sein, sondern auch lose Nieten am Feststeller. Diese Nieten dann auch durch Schrauben ersetzen. Deren Größe weiß ich im Moment nicht. Vermutlich M5.
  9. Hier: Ist ein Beitrag, in dem man sieht, was im Extremfall auftreten kann. Kann, nicht muss. Es könnten ja auch in abgeschwächter Form das eine oder andere sein. Schaltseile einstellen würde mir noch dazu einfallen?
  10. Ladedruckanzeige? Muss ja nicht zwangsläufig Unterdruck sein, der dort gemessen werden kann. Die Dieselmotoren haben ja nicht umsonst eine Unterdruckpumpe (Tandempumpe), weil dort nicht immer nur Unterdruck herrscht. Der Turbolader wird hoffentlich mal für Überdruck sorgen. Ob das der richtige Ort für Messungen ist, kann ich aber nicht sagen.
  11. Wenn das N75 nicht zuverlässig funktioniert könnten wir mal versuchen es mit einem von meinen querzutauschen. Der Ansaugschlauch (an der Abstellklappe) wackelt immer etwas. Tut der Funktion normalerweise keinen Abbruch. Leider tut im Moment mein VCDS nicht wie es soll. Ein neues Kabel ist im Zulauf. Sollte die morgige Aktion keinen Erfolg bringen, können wir ja vielleicht mal versuchen dein Auto an das VCDS zu hängen und die Verschlauchung optisch auf der Hebebühne zu überprüfen.
  12. Ich lese mit. Der ATL hat aber keinen Unterdruckbehälter. Zumindest habe ich noch keinen gefunden.
  13. Hallo @Dersqasir, da bin ich leider der falsche Ansprechpartner, Ich kenne nur @Graniteipersönlich, der auch eine weite Anreise zum Schraubertreffen in Legden in Kauf nimmt. Ich schraube allerdings nur zuhause (im Schwabenland). Bestimmt geht in Legden wieder etwas zusammen. Viel Spass dabei!
  14. Da sind Andere schon weiter angereist, gell @Granitei. Lohnt sich ja auch.
  15. Ja, ist sie. Wenn sie runterfällt ist es trotzdem nicht toll. (die Karre steht dann bis eine neue Klammer gesteckt werden kann) Und wenn die heutigen Thermostate nicht so prima sind, dann wechsle ich diese eben öfters. Das Entlüften ist ja kein Problem.
  16. Ich gehe beim Wechsel der Kühlflüssigkeit genau so vor. (Punkt) Das Problem wird wohl nicht beim Entlüften liegen. Viel spannender ist das Einsetzen des Sensors. Ich binde die Halteklammer immer an einen Faden, den ich später abschneide. Und zusätzlich habe ich noch mindestens eine Klammer auf Vorrat. Nur Mut!
  17. Ja stimmt. Würde ich auch so sehen. Alles was seltsame oder gar keine elektrische Funktionen hat, klingt immer nach wenig Spannung (habe aber wenig Ahnung von Elektrik!) Batterie vollständig laden, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher löschen, Massepunkte kontrollieren (incl. Massekabel unter linkem Scheinwerfer auf Korrosion im Kabel) und nochmals fahren.
  18. Wie es am BBY ausschaut weiß ich nicht . Die Diesel haben an den Schläuchen zum Innenraumwärmetauscher eine Entlüftungsschraube. Zumindest die Diesel sind überhaupt nicht heikel beim Entlüften. So wie @Superduke es geschrieben hat machen. Nach kurzer Fahrt einfach eine Kontrolle im Ausgleichsbehälter machen und gegebenfalls nochmals nachfüllen.
  19. Das sind wohl verschiedene Fehler. Notlauf beim Diesel deutet immer auf eine undichte Ladeluftstrecke oder eine undichte Verschlauchung zur Turboansteuerung. Also Ladeluftstrecke abdrücken (Werkzeug per PN von mir) und die Steuerschläuche zum Turbo und dem Ansteuerventil auswechseln. Diesen Schläuchen sieht man die kleinen Undichtigkeiten am Aufsteckende nicht gleich an. (oder der Marder hat einen abgefressen) Ein Wechsel geht flott und kostet bei Einsatz von Meterware nicht viel. Kombibeleuchtung hängt wohl nur auf dem Dimmer des Lichtschalters und zu den anderen Fehlern habe ich keine Ahnung.
  20. Schön, daß alles wieder funktioniert. Aber es deutete doch vieles auf ein Masseproblem hin. Da wäre wohl eine Kontrolle des Kabels und der Anschlusspunkte auf Korrosion beim Anlasserwechsel kein großer Mehraufwand gewesen. Kann es aber schon verstehen, da ein abkorrodiertes Kabel nicht gleich zu sehen ist. Und im Nachhinein ist man immer klüger und kann schlau herausreden (wie ich ). Gute Fahrt.
  21. Also an meinen Autos haben die Dinger unterschiedliche Vornamen (rechts oder links): 6Q0615311D oder 6Q0615312D Der Nachnahme ist entweder : Deckblech für Bremsscheibe oder Spritzblech Es gibt aber auch Verwandtschaft mit dem Namen : Ankerblech
  22. Ich habe die letzen Tagen auch meinen G2/G62 ausgelesen, da ich zweifel an der Richtigkeit der Anzeige hatte. In kaltem Zustand wurden ebenfalls 30 Grad angezeigt. Scheint also so gewollt zu sein.
  23. Da stelle ich gerne meine 6,- € Mörtelwannen in den Kofferraum. Es darf dann auch richtig schmutzig werden.
  24. Schwabe
    Luftfilterkasten
    7 mm Schlüsselweite mit Phillips Kreuzschlitz 33mm lang 5,2 Gewindedurchmesser
  25. Du hast mein Mitgefühl. War kurz am Zucken, ob ich das gute Stück vielleicht als Pflegefall aufnehmen könnte. Habe ja noch einen Rumpfmotor und einen 100'km Turbolader herumliegen, die bei meinem Turboschaden "übriggeblieben" sind. Die Entfernung ist aber schon gewaltig. Was hättest du dir als Preis vorgestellt?
