_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
PV Module ?? Schonmal überlegt, dass die am besten nur am Rahmen bewegt werden. Ich bin froh, dass seinerzeit mein Ersatzmodul bündig in einen Touran liegend reinging, aber ich habe mit extra 2 Styrodurstreifen gesetzt damit die Platte nicht irgendwie plan auf dem Boden liegt ( keine ebene Ladefläche) sondenr vorne und hinten 2 definierte Druckpunkte hat
[1.4 TDI ATL] Quelle zur Neubeschaffung des defekten Turbos?
_Manni_ antwortete auf feuerlibelle's Thema in Technik
Den Motor bitte auf Verkokungen prüfen. 120tkm und Wellenbruch klingt nach Ölmangel. Auch die 120tkm klingen nicht nach "guten 120tkm wenig gefahren" sondenr eher nach Kurzstrecke und damit vielen Starts. Wenn nun der Ölservice nicht alle 10tkm / jährlich gemacht wird sondenr sogar alle 50tkm... ui ui ui -
Verkabelung / Massefehler / Hauptrelais prüfen. Wenn du das nicht kannst such eine WErkstatt. Wild Teile tauschen ( ECU WEgschicken )ist da eher ungewöhnlich, denn zu 90% sind es nach solchen Aktionen zu "Zulieferer" ala "Kabel" oder "Sicherungen"
Außenspiegel - Spiegelglas fällt unter Belastung heraus
_Manni_ antwortete auf heavy-metal's Thema in Technik
Knackpunkt ist immer: Erwärmt man nur ein wenig, dann biegen sich die Plastikteile später zurück. Erwärmt man zu stark... ja ihr wißt was passiert. Btw habe ich gestern unoriginal EBay beheizt bestellt. Ich berichte mal wie stramm die raufgehen -
Die am Spiegelglas. Da sind doch kleine Widerhaken. Die unter Wärme versuchen nach Innen zu biegen. -
Da bleibt dir eigentlich nur das "Klammern zusammenbiegen" unter Hitze. Leider kriecht der Kunststoff mit der Zeit wieder in seine Form zurück. -
Genau die werden das sein. Wenn die Federn nicht gebrochen sind (und die Achse schief steht) ist entweder ein Hüpfen (Stoßdämpfer) für schwammiiges Fahrverhalten verantwortlich oder eben die Achse, welche sich über die Achsgummis schief setzt und den Hundegang einläutet
Fehler erneut auslesen. Was für ein Sensor ist reingekommen (Marke ?? )
Fazit: geh in eine ordentliche Werkstatt 😜 Der A2 benötigt ab und zu logisches Denken. Das ist gar nicht böse gemeint aber hier kommen die Leute an "Mein Auto kann nicht repariert werden. Keine Teile " Ja da muss man das vom Golf oder Polo nehmen.ind ja die TeileNr stimmt nicht aber Maße und Funktion
Jepp ich habe auch nix. Aber bei so wechselndem Wetter hatten meine Xenons auch das Problem alle 2 Jahre. Da halb nur bei strengen Frost, den Deck abnehmen und am besten nach einem sonnigen Tag wieder drauf, wenn der Scheinwerfer noch in der Sonne badet
Es gitb auch einen Samsung App Store und bestimmt auch einen Huawai App Store
Das ist doch die Original Dichtung: https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/dichtungssatz-085198409-9 Mit Schrauben und Co. Ansonsten wie beschrieben alte Dichtschicht entfernen und dünn mit Dichtpaste wieder einsetzen. Oder eben aus ElRing Dichtpapier mit Rundeisen und Stemmeisen eine neue Dichtung schnitzen.
ESP Sensor wechseln - sind 1.300€ gerechtfertigt?
_Manni_ antwortete auf Silberruecken's Thema in Verbraucherberatung
Ich fand die Airbus A380 Gelenkwellen schrotten sehr interessant -
Nein. Es gibt Datenbanken und Tools, wo die Prüfer nachsehen können, um Fälschungen zu entlarven bzw sich informationen zu Nummern nachzuschlagen. Da stehen auch die Hinweise drin über zB: LPG Ventil Bauart 1243 vom Hersteller ABC ist nichtmehr sicher und ist ein erheblicher Mangel. Dazu muss immer der Anfangsverdacht da sein. Also offensichtlich nicht statthaft ( zB komplett schwarz getönte Rückleuchten, mit minimaler Leuchtkraft) usw. Funktionieren die Teile "normal" und ist ein E Zeichen eingegossen, kontrolliert auch kaum einer. Dazu zählen aber nicht verdächtige Fakes wie eben "Zu hell","zu dunkel", "E Nummer nur gedruckt auf der Rückseite"
Kenn wir ja: Stammkundin bei VW. Wahrscheinlich immer mit VW Goldöl Service gemacht. Die Druckdose wollte aber keiner bestellen. Eine Druckdose. Also genau das was die heute eigentlich noch können: Teiletausch -
Entweder klemmt es oder das Teil ist verschlissen und die Signale kommen nicht einwandfrei. Fehler löschen und beobachten.
Daher ja. Eine Verlängerung mit O Ring statt der VorförderPumpe??
Sitzt da normalerweise die Vorförderpumpe bei den 4 Zylindern ??
Normal nicht. Die ist immer offen und wird nur beim Abstellen kurz geschlossen
Meiner im Golf 6 hat keiner bemerkt. Und der war haltbarer als das Original. E Zeichen dran ?? Das wäre die halbe Miete. Aber: Wie wolltest du das anbauen: Leuchtet von vorne nach hinten oder hinten nach vorne ??
Ist ja auch nicht sein Thread. Aber ich glaube bei 1-2 von 3 Kunden geht es dann einfach "Ja ok... kaufen wir ein neues Auto... Wenn der MEister sagt es kann nicht mehr repariert werden" Die schneidest du ab und lötest die an die Klemmen des neuen Schalters an. Einmal durchpiepsen welches Kabel an welche Klemme gehört
