arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Meine Bremse ist ja noch komplett Serie. Aber trotzdem ist mir der Übergang "nicht bremsen --> bremsen" zu hart. also zu bissig. Meine Mitfahrer beschweren sich regelmäßig.
  2. arosist
    Fehlt da was?
    Hier hatten wir das vor kurzem schon: fast das gleiche Bild: Wozu dient dieser Schlauch am AGR ? - A2 Forum
  3. Doch, da gibt es was,finde es nur im Moment nicht. Es ist eine Abdeckung hinten links, die zwischen endschalldämpfer und Radhausverkleidung eine Lücke schließt. Die Abdeckung ist nur bei 1,2er verbaut. Bein den anderen sieht es so aus, als hätte man da was vergessen. edit: puh, gefunden! war nicht einfach hier: Fehlt hier ein Verkleidungsteil ? - A2 Forum
  4. "Radkastenspoiler" A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L "Windfang" muss ich noch suchen
  5. Nur so Gedanken: -Könnte man mit der Ölviskosität oder einer "Drossel" wie in der Pneumatik was erreichen. -Oder eine Art Bypass legen, dass ein bisschen Druck "verloren" geht
  6. Gibt es dazu nochmehr Infos?
  7. Hier ein Link als kleiner Ansporn The Audi-Porsche RS2 Blog Innenraum Deine Sachen sehen für einen "Anfänger" sehr gut aus. Was hast du jetzt schon an Mehrgewicht durch das Leder an Board? Hier mal noch links zum Thema gelbes Leder: The Audi-Porsche RS2 Blog Beledern eines RS2 Lenkrades
  8. Ich habe noch nie verstanden, wieso auf den Felgenreinigern "Für Alufelgen geeignet" steht. Weil die ja wirklich alle Lackiert sind. Somit ist es ja völlig egal, auf welchem Material der Lack aufgebracht wurde. Vielleicht sind sie für blanke Fahrradfelgen geeignet.
  9. Habe gehofft, man kann die Problemlösung auch am Arosa (BJ 2000) anwenden. Problem auch wie beschrieben: "Scheibenwischer schwergängig". -alles zerlegt -linke Lagerbuchse richtig festgefressen, Chrom?Beschichtung auf der Welle teilweise zerstört. (habe leider keine Bilder) -alles wieder gereinigt, gefettet, wieder montiert- -funktioniert auch wieder, ABER: -wahrscheinlich sind die Lager vom Gestänge und vom Motor durch die Schwergängigkeit ausgeklappert. -somit schlägt der Wischer (je nach mech. Einstellung) entweder an der Wasserkasten-Abdeckung oder an der A-Säule an. -Was kann ich da jetzt machen? -gibt es die Lager einzeln? Danke Gruß Aimon
  10. und mit welche ipod oder iphones ist das kompatibel? gibt es das noch neu oder nur gebraucht über ebay?
  11. Habe ich beim ersten Schauen wohl übersehen, Danke.
  12. habe mir gerade die letzte sendung angesehen und keinen Beitrag mit dem A2 gesehen.
  13. Ich denke, der Stecker geht aber nur an bestimmten Blaupunkt Radios. An Original A2 Radios wird er nicht funktionieren. Ich hatte mir den mal für mein Seat Alana (Grundig) nachgebaut und es hat nicht funktioniert. "NICHT PASSEND FÜR: AUDI Chorus II, Concert II, Symphony VW Beta 5, Gamma 5, Beetle Gamma, Delta 6, RCD300, MFD BLAUPUNKT DAB52, DAB53"
  14. Ja, das Blech ist an 6 angeschweißten Gewindenbolzen befestigt. siehe hier A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L Über Reparaturmöglichkeiten kann ich leider nichts sagen.
  15. Und rechnest du Abweichung der Radumfänge der 155er und 165er in deine Verbräuche mit ein. Sind ja 2,2% Unterschied. Ich verbrauche auf dem Papier und mit FIS und SGII mit den 165ern viel mehr.
  16. Ich bin mir nicht sicher, aber das navi plus spielt keine audio cd ab. Kann mich aber auch täuschen. Ich hatte mal einen Audi A2 Versuchswagen, er hatte naviplus und keinen cd wechsler. ich konnte damals keine cd anhören
  17. Am 22.07.2010 bei MDR und ARD Panorama während des Beitrag über KIK ist er vor der Zentrale durchs Bild gefahren. DasErste.de - [Panorama] - Kik: Jagd auf arme Mitarbeiter
  18. Das konnte ich nicht feststellen. Die anderen Autos waren so laut.
  19. Hast du die roten Ultraschallsensoren schonmal irgendwo gepostet? Habe ich noch garnicht gesehen oder gelesen. Sieht gut aus.
  20. Ja, am Steuergerätestecker. Viel Erfolg
  21. Sie Waren bei meinem BBY auch belegt, du kannst sie aber mit einer nadel entriegeln und herausziehen. Anschließend am besten mit schrumpfschlauch oder isolierband isolieren und zur seite legen. Jetzt kannst du die GRA kabel einstecken.
  22. Ich kann meine nicht verstellen. Oder gab es da Unterschiede? siehe hier: Kopfstützen nicht einstellbar? - A2 Forum
  23. Das würde ja Sinn machen, aber man kann doch die Kopfstützen im A2 nicht ausfahren. Zur Verdeutlichung nochmal ein Bild. In den Rot markierten Bereichen ist doch im Normalfall nur das Polster der Rückenlehne, welches aber keine Kräfte aufnehmen kann.
  24. Ich habe da eine Frage zu den Kopfstützen vorn und hinten. Wieso reicht das Gestell der Kopfstützen so weit nach unten. Es lässt sich doch garnicht noch oben verstellen. Da hätte man doch wieder Gewicht einsparen können.
  25. Was würde passieren, wenn ich mir eine Gelbe Plakette anklebe und eigentlich eine Grüne bekommen könnte?
