Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern für den schönen Schraubertag bedanken. Daneben gilt mein besonderer Dank wie immer Alexander für die sehr gut vorbereitete Schrauberhalle sowie Rat/Tat z.B. wenn ein Spezialwerkzeug improvisiert werden muss. @Alle, welche etwas vergessen habem mitzunehmen: Es sind einige Teile liegen geblieben, da schreibe ich morgen eine Auflistung dazu. Erkenntnisse: -KNZ beim 1.2er braucht nach Wechsel bzw. Aus-/Einbau nicht manuell entlüftet zu werden, Getriebegrundeinstellung lief hier auf Anhieb durch -KNZ mit Hall-Geber (siehe auch) führt zu spürbar sanfterem Einkuppelverhalten (steht auch auf der Todo-Liste für meinen 1.2er, KNZ liegt schon eine Weile parat) -Unterbodenverkleidung (aka Geräuschdämpfung) unter dem Motor gibt es zur Zeit recht günstig original bei VAG zu kaufen (unter 50€, letztes Jahr waren es noch über 100€) -die USB-Anschlüsse an meinen "Werkstatt-Laptop" bekommen so langsam Kontaktprobleme, das angeschlossene VCDS quittiert dies mit gelegentlichen Hängern -es hat sich wohl herumgesprochen das folgendes gilt: "der frühe Schrauber bekommt die Hebebühne" -> kurz vor 8 waren bereits alle 4 Bühnen belegt. -ich überlege für das nächste Treffen, ob es sinnvoll ist eine Art Warteliste für Hebebühnen anzulegen damit man auf einen Blick sehen kann wann die nächste Hebebühne für einen selbst frei wird bzw. wieviel Schrauber noch davor sind.?
  2. Phoenix A2
    VTG Gymnastik?
    In diesem Bild kann man sehen wo sich die beschriebenen Ablagerungen an der VTG-Einheit bilden. Das gleiche auf der gegenüber liegenden Turboseite.
  3. Erledigt. Habe zusätzlich noch das Pflegemittel für mit Gummidichtungen mit aufgenommen.
  4. Phoenix A2
    VTG Gymnastik?
    Guter Hinweis: Die Einlaufspuren der Flügelchen hatte ich damals mit feinem Schleifpapier geglättet. Der Kontakt der Flügelchen zum Gehäuse entsteht imho durch Ablagerungen direkt ober-/unterhalb selbiger. Sobald der geringe Luftspalt (kleiner 1 mm) zur Gehäusewandung zugesetzt ist, lassen sich die Flügelchen immer schwerer bewegen bis zum Stillstand.
  5. Erstmal herzlich willkommen im Forum. Zur Sonnenschutzleiste: Die Leiste/Rahmen ist mit vielen Klammern rundherum am Dachhimmel befestigt. So sehen die Klammern aus: Zum Lösen hilft nur beherztes hochdrücken der Sonnenschutzleiste, am Besten an einer Ecke anfangen und dann rundherum nacheinander alle Klammern lösen.
  6. Phoenix A2
    VTG Gymnastik?
    Die rein mechanische Renigung ohne zusätzliche (Lösungs-) Mittel ist das Mittel der Wahl bei der Reinigung der VTG-Einheit. Ich habe bei der Verwendung von zusätzlichen Lösungsmitteln schlechte Erfahrungen gemacht (siehe oben in diesem Thread). Beim Ultraschallbad käme eine Flüssigkeit dazu welche mit den Gleitlagern der VTG-Leitschaufeln verträglich sein müsste.
  7. Die Nummern stehen für die Zündspulen eines bestimmten Zylinders. Die Zündspulen für jeden Zylinder sind baugleich und können untereinander getauscht werden. Zündspule mit Zündkerzenstecker - 036 905 715 G
  8. Was passiert denn wenn du mit der Notkurbel versuchst das Dach zu öffnen? Dreht es frei durch, gibt es Geräusche?
  9. Zum Ausbau der beweglichen Glasdeckel muss das OSS geöffnet werden. Die beweglichen Glasdeckel sind mit 2 Schrauben auf jeder Seite am Schlitten/Führung befestigt. Der Dachhimmel kann afaik drinbleiben. Bei einem gerissen Seilzug muss zum Öffnen auf der Seite mit dem gerissenen Seilzug manuel nachgeholfen werden. Das geht am besten zu Zweit: Einer öffnet langsam mit der Notkurbel während der Zweite manuel den Glasdeckel auf der Seite mit dem defekten Seilzug mitbewegt (erst leicht nach oben kippen, dann nach hinten bewegen. Weitere Infos finden sich im Wiki-Artikel: Open Sky System Moderator: @DaCranksta Den neuen Thread mit nahezu identischer Frage habe ich entfernt.
  10. Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), Gelenkwellenausdrücker, VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...) Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug Vox1100 und Sohn Sebastiaan möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, Bremsbeläge und scheiben wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und lekkers aus Holland Cabriofahrer möchte: Flexrohr am Auspuff tauschen und Ölabscheider tauschen benötigt: Bühne bringt mit: Essen & Trinken Karat21 möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen, linken Spiegel wieder einheizen, mithelfen wo Hilfe benötigt wird benötigt: Spiegelheizung Rep.-Satz, kurz die Bühne bringt mit: Roten Koffer Kaffee Hardy möchte: Stellmotoren Klimaanlage tauschen, Drosselklappe reinigen, und diverse andere Arbeiten, die so zusammen gekommen sind benötigt: bringt mit: Getränke und was zu Futtern. #+ tichy möchte: Alles. Alles kaputt und kacke. benötigt: Material zum Abdrücken der Ladeluftstrecke bringt mit: A2 Gillian möchte Federbeine vorne wechseln mit Bilstein B4 Stossämpfer, benötigt: Bühne, bringt mit "Hausgemachte Gemüsesuppe". OPÖL möchte Radlager vorne wechseln, Rückfahrkamera mal testen und Kleinigkeiten benötigt: Bühne, Radlagerpresse und ein bisschen Hilfe bringt mit Mini Schnitzelchen. ekkels34 möchte Ölwechsel, PDC sensor tauschen und OSS Pflege benötigt: kurz die Bühne bringt mit Gideon, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken. A2_smart_er_3z möchte Euch gern mal wieder sehen, helfen wo gewünscht ( hoffe es klappt )benötigt: nix bringt mit Diverses Werkzeug und Helferlein Papahans möchte auch dabei sein. Lena1989 möchte Hilfe bei der Diagnose v. OSS-Problem, Fehlerauslesung wenn möglich. benötigt: auf jeden Fall Hilfe! bringt mit: Getränke, die Kugel, Werkzeug und was zum Naschen Kalla möchte: da sein, Teile holen, A2ler treffen, ; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. Muss früh (12:00 Uhr) wieder weg. Taucher möchte: Euch mal wieder sehen & Schaltprobleme beheben (KNZ?), Fensterhebermotor/ KSG tauschen ; benötigt: HILFE; bringt mit: Werkzeug, VCDS, Radler Jan möchte auch dabei sein. Nupi möchte mal kurz vorbei schauen. HerrRumKugler möchte sich informieren, wie man die ausgefallene "Motorbremse" (A2/TDI 1,2) reparieren kann
  11. Hier findet sich etwas Beschreibung zum G201 mitsamt der nötigen Teilenummer:
  12. Kabelbaum wird von der Firma E. Jäger wohl immernoch hergestellt. Mit diesen Teilenummern findet man entsprechende Angebote im Netz: E-Satz für A2 => 748972 Für A2 mit FIS(Lampenüberwachung) gibt es folgenden Erweiterungssatz => 721414
  13. Phoenix A2
    Klimaanlage defekt
    Moderator: @KSCS05Ich habe die 3 Threads zum gleichen Thema einmal zusammengeführt.
  14. Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), Gelenkwellenausdrücker, VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...) Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug Vox1100 und Sohn Sebastiaan möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, Bremsbeläge und scheiben wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und lekkers aus Holland Cabriofahrer möchte: Flexrohr am Auspuff tauschen und Ölabscheider tauschen benötigt: Bühne bringt mit: Essen & Trinken Karat21 möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen, linken Spiegel wieder einheizen, mithelfen wo Hilfe benötigt wird benötigt: Spiegelheizung Rep.-Satz, kurz die Bühne bringt mit: Roten Koffer Kaffee Hardy möchte: Stellmotoren Klimaanlage tauschen, Drosselklappe reinigen, und diverse andere Arbeiten, die so zusammen gekommen sind benötigt: bringt mit: Getränke und was zu Futtern. #+ tichy möchte: Alles. Alles kaputt und kacke. benötigt: Material zum Abdrücken der Ladeluftstrecke bringt mit: A2 Gillian möchte Federbeine vorne wechseln mit Bilstein B4 Stossämpfer, benötigt: Bühne, bringt mit "Hausgemachte Gemüsesuppe". OPÖL möchte Radlager vorne wechseln, Rückfahrkamera mal testen und Kleinigkeiten benötigt: Bühne, Radlagerpresse und ein bisschen Hilfe bringt mit Mini Schnitzelchen. ekkels34 möchte Ölwechsel, PDC sensor tauschen und OSS Pflege benötigt: kurz die Bühne bringt mit Gideon, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken. @Nupi: Wünsche schnelle Genesung!
  15. Die Fehlermeldung ist einen Nebeneffekt von der nach dem Stoßdämpferwechsel nicht mehr passenden Sturzeinstellung an der Vorderachse. Nach Achseinstellung ist in der Regel auch der Fehler vom Lenkwinkelsensor weg.
  16. Wurde nach dem Stoßdämpferwechsel eine Achsvermessung/-einstellung inkl. Korrektur der Sturzeinstellung vorgenommen? Falls nein, das als erstes durchführen.
  17. Compensation by repeating the test in opposite direction is a good idea.
  18. That's exactly what i am figuring out: can gliding from a constant speed until the vehicle stops be used to calculate driving resistance accurate enough (comparable)? What will make it difficult though, is to find a suitable road section without incline for about ~2km. And there should be at best no wind.
  19. Hier findet sich eine Reparaturanleitung für den Lüfter:
  20. Das Video ist von 04/2014. Laut SKF wurde ab 08/2014 beim Lagertyp VKBA 3569 auf das Design ohne Sicherungsring umgestellt.
  21. Hier steht ein bisschen was dazu: SKF Kompaktradlager VKBA 3569 ohne Sicherungsring
  22. Weitere Möglichkeit den Lüfter bzw. das Lüfter-STG zu prüfen: Der Klimalüfter wird auch während der Stellglieddiagnose des Klima-Stg angesteuert (Motor muss dafür laufen).
  23. Auszuschließen ist es nicht dass das Radlager sehr fest saß , auch wenn es meiner Erfahrung nach nicht die Regel ist. Nomalerweise ist das vorherige Ausdrücken der Antriebswelle schwieriger als der Lagerwechsel danach. Der Sicherungsring braucht dabei auch nicht vorher bearbeitet zu werden, sondern geht beim Ausbau mit dem Ausdrückwerkzeug kaputt (Rastnasen brechen, je nach Korrosionszustand kann auch der gesamte Ring brechen).
  24. Danke an die Organisatoren und Teilnehmer für den schönen Abend! Lecker Essen, nette Gespräche => das darf gerne mal wiederholt werden. Besonderen Dank an Karat21 für die Einladung! Beim nächsten mal dann hoffentlich mit nicht so zäher Anreise. Rückreise verlief problemlos.
  25. I am figuring out a way to measure the rolling/driving resistance (including drag coefficient) and come back with the result.
