Ausstattung per Fahrgestellnummer ermitteln
Auf www.audi.de könnt Ihr unter "MyAudi" eure Fahrgestellnummer eingeben und bekommt Eure Serien und Sonderausstattung aufgelistet.
Ihr müsst dafür nur angemeldet sein.
http://www.audi.de/audi/de/de2/myaudi.htx
Leider sind die Angaben nicht besonders zuverlässig. Lt. Audi hab ich kein OSS, meine Schwester keine Sportsitze sowie keine SWRA und unser A4 hat ESP.
Thomas
  • 2 Jahre später...
Bei mir fehlen einige Sachen....
Hab die Liste vom Werk und im Vergleich fehlen ein paar Extras, aber so viele hatte meiner ja nicht, alles sehr überschaubar.
teilweise fehlen auch bei der liste vom werk einige sachen. :rolleyes: ich meine mich zu erinnern, dass das esp nicht erwähnt wird.
fehlt bei euch auch Sonderausstattung?
WoW,
es funzt tatsächlich. Voll c:cool::cool:l!!!!
Also bis auf die Sitzheizung und die einzelnen Pakete zeigen sie alles an. Ich habs mir fast gedacht aber nun weis ich es genau, ich hab ein sline Fahrwerk! Die Freude ist grenzenlos :D:D:D:D
Super TIP
  • 4 Wochen später...
Bei mir fehlt die Sitzheizung.
Dafür habe ich das S-Line Sportfahrwerk drin , von dem ich nichts wusste.
Vielleicht weil vom Werk aus die 17er S-Liner drauf waren ???
Ole
PS: Mein nachgerüstetes FIS und GRA ist auch nicht aufgelistet:D
  • 7 Monate später...
  • 17 Jahre später...
Hallo zusammen, weiß jemand ob es aktuell immer noch irgendwie möglich ist die Serienausstattung auszulesen? Über myAudi geht's nicht, ich habe seit kurzem einen a2 1.4tdi BJ 2005 und leider kein Service Heft dazu. Den Aufkleber mit den Ausstattungscodes neben der Batterie im Kofferraum kann man leider absolut nicht mehr entziffern. Da der Tempomat aktuell nicht funktioniert, wüsste ich gerne ob der a2 den Tempomat ab Werk hatte oder ob den irgendein Vorbesitzer mal nachgerüstet hat.
Leider nein, früher gabe es mal ein russisches Forum, da hat das gut funktioniert, das ist aber down. Mir ist aktuell nichts bekannt, würde mich auch sehr interessieren. Zur Not mal beim Händler vorbei schauen, vielleicht hast du Glück, und es druckt dir jemand aus.
Ich habe vor etlichen Jahren mal eine Exceltabelle erstellt, in die man den Ausstattungscode eingibt und dann sieht, wofür der steht. Die bildet Ausstattungscodes bis etwa 2010 ab. In der Tabelle einfach den Ausstattungscode eingeben und dahinter erscheint, was es bedeutet.
Ich hab in der Spalte A mal einige Codes gelassen. Die müsstest Du rauslöschen und Deine eintragen.
Vorlage Fahrzeugübersicht.zip
Ich kann meine Ausstattungscodes leider nicht mehr lesen, der Aufkleber im Kofferraum neben der Batterie ist komplett weiß, keine Ahnung was da mal passiert ist, und ein Serviceheft habe ich nicht. Dann frag´ ich mal beim Audi Händler nach, vielleicht kann der mir was drucken. Weiß zufällig jemand wie man herausfinden kann ob der Tempomat ab Werk verbaut war?
Ein Hauptindiz wäre die Art des Schalters. Original- und Nachrüstschalter sehen grundsätzlich unterschiedlich aus. Hier siehst Du die Unterschiede:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/E45_-_Schalter_für_Geschwindigkeitsregelanlage
Es gibt nur wenige, die den Originalen nachgerüstet haben, da die Nachrüstlösung günstig war/ist und mit dem enthaltenen Kabelbaum deutlich einfacher nachzurüsten ist gegenüber dem Original.
vor 49 Minuten schrieb Bedalein:
Der Kabelbaum ist ja auch einzeln erhältlich und passt für beide Hebel, wenn man zB den originalen von einem Schlachter hat. Die Nachrüstung ist dann bei beiden Varianten der gleiche Aufwand.
vor 5 Minuten schrieb A2 HL jense:
Nachgerüstet ist der Kabelbaum aber einzeln Identifizierbar, wenn er ab Werk verbaut ist isser im Kabelbaum integriert.
Das sollte man schon sehen.
Ja, wenn das so gemeint war, das jemand das ganze Auto zerlegt, um den Kabelbaum auszubauen und da die Tempomat Kabel zu integrieren, dann ist das natürlich ein extremer Mehraufwand. Aber auch das hat am Ende nichts mit den unterschiedlichen Hebeln zu tun.
Hier Mal ein Foto von dem Schalter, die Beschriftung ist etwas anders, aber da der keine Wippe hat, würde ich jetzt mal vermuten das der original ist, oder was meint ihr? Der Zustand würde auch für ein Original sprechen, der ist ziemlich abgegriffen und ziemlich ausgenudelt. Eventuell liegt es auch an dem Schalter das der Tempomat nicht geht, glaube ich aber eigentlich nicht. Austauschen werde ich den aber sowieso, kannan hier einfach einen aus dem Zubehör nehmen?
vor 6 Stunden schrieb Daniel87:
Du kannst den Schalter mit VCDS auslesen!
Am 19.5.2026 um 21:51 schrieb Daniel87:
Über ERWIN kann man das Auslesen. Habe einen Zugang. Kostet mich pro Stunde immer 10,00 Euro (weil kein Abo), da kann man Fahrzeugindividuelle Informationen abrufen. ca. 5-6 Seiten. bei Bedarf, PN.
    2. 0
    3. 5
    4. 5
    5. 35
    6. 432
    7. 872
    8. 32
    9. 38
      Kalender 2027
    10. 38
      Kalender 2027
