Nummernschild-Schraube hinten fest / Demontage der Heckblende
N'abend!
An der Hackklappe war an meinem A2 so ein blöder Autohaus-Plastik-Nummernschildhalter befestigt.
Den wollte ich abmachen.
Eine Schraube fest. -PENG-
Schraubenkopf ausgebohrt, Kopf wie gewünscht ab.
Nummerschildhalter los+weggeworfen.
Problem:
a) Schraubengewinde sitzt noch drin, WD40 und gut zureden hat nix gebracht.
b) da ich den Schraubenkopf abgemacht habe, habe ich nur noch 1mm "anpacken".
=> Ich muss die Stahlgewindebuchse, die da eingepresst ist, herausbekommen. Ausbohren ist schlecht, da ja ringsum nur Alu ist (Abrutschgefahr)
Von innen absägen ist auch schlecht, weil man wegen dem davorliegenden Blech nicht drankommt. Höchsten mit einem Stahlsägeblatt ohne alles (5-10cm "Fernbedienung" => keine Kraft+nicht anliegend
Mit dem Dremel kommt man auch nicht dahin. .heu
Hat jemand einen guten Tipp auf Lager?
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
Das Teil ist außen Plastik. Also der untere Teil der Heckklappe. Vorne greift die Schraube auch nur in die Plastikwand. Weiß es zwar nicht aber würde mich schon etwas wundern, wenn die dahinter noch in Metall geschraubt sind aber ev. ist es ja genau so.
Wenn nur Plastik: Dann mit Dorn nach innen schlagen oder einfach so lassen und neues Loch daneben machen (aber dazu muss man eben wissen, ob dahinter ein Blechgewinde oder was kommt).
Hallo BigBadBerti,
das ist ein lackiertes Kunststoffteil in dem das Nummernschild bzw. der Nummernschildhalter befestigt ist. Man kann das Teil ausbauen und von hinten drankommen.
Dazu die Innenverkleidung an der Klappe lösen sind 9 Clips einfach vorsichtig dran ziehen, man muss Vertrauen ins Material haben (ich bin nicht für Schäden verantwortlich), am besten machen wenn es etwas wärmer ist. Beginne an der Griffmulde denn die sitzt am festesten einfach mit einem Schraubendreher dahinter gehen und vorsichtig hebeln. Wenn diese ab ist hast du schon das wichtigste geschafft.
Von innen:
Die Steckverbindungen der elektrischen Anschlüsse trennen und die beiden Schrauben die man von oben sieht lösen (Tipp ganz kurzen Schraubendreher nehmen)
Dann Blende leicht etwas nach hinten kippen und nach oben aus den Verrasterungen nehmen (ich glaube es waren 3 Rasterungen unten). Dann ahst Du die Blende in der Hand und kannst sie in Ruhe bearbeiten.
Gruß Audi TDI
Die Innerverkleidung hatte ich vorher schon los. Werde die Clips mal fetten. Das knarschte echt laut...Und dabei kann man sich schön die Kante von der Klappe vermackeln, wenn man nicht aufpasst (Hab ich natürlich germacht :D).
Das dieses Teil aus Kunstoff ist, wusste ich gar nicht.
Danke für die Tipps erstmal.
Werde ich mir morgen alles bei Tageslicht (+ möglichst ohne Regen) genauer ansehen.
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
Tach nochmal,
@Audi-TDI
(aber nicht nur)
> Von innen:
Also, ich sehe leider "keine Schrauben von oben". :(
Sieht für mich i Moment eher so aus, als sein der Plastikteil auf den Rest der Klappe aufgeklebt.
Hab ich einen Knoten im Kopf oder einen Knick in der Optik?
Vielleicht kann mal jemand "Wissendes" in den Foto etwas zeichnen!?
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
Hallo Stefan,
letzte Bild, neben dem Kabel und deckungsgleich auf der anderen Seite sollten die beiden Schrauben sein (auf Deinem Bild neben dem gelb/braunen Kabel).... Dann hast Du die Blende in der Hand, aber vorher die Kabelverbindungen trennen :D. Wie gesagt kurzer Schraubendreher.
Wenn Die Kunststoffblende dann weg ist kannst Du die Schraubenreste besser greifen, diese sitzen in den Hülsen die Du von hinten siehst, aber Du hast dann aufgrund der demontierten Heckblende gute 3mm mehr Fläche zum Greifen oder ausbohren ohne die Gefahr etwas zu verletzten am Lack.
Gruß Audi TDI
P.S. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr :D
:happy: Die Plastik-Blende ist ab!
Das sind übrigens 2 Torx T20-Schrauben zw. dem Griffschalter und den Kennzeichenbeleuchtungen.
Und dann noch in der Verlängerung nach außen jeweils 2 (also 2 rechts + 2 links) von diesen sympatischen Clips.
Von innen sieht man auch so graue Gummitüllen, in denen die drin stecken.
Man muss halt die Klappe runtermachen, vorher was großes weiches (kl. Plastikkanister in meinem Fall) zwischen das Schloss legen und von außen mit der flachen Hand KRÄFTIG runterschieben.
Jetzt werde ich mal eine Mutte auf den freigelegten Schrauben-Stumpf schrauebn und anschweißen. Mal sehen, ob's was bringt.
Vielen Dank nochmals!
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
Dsa ist so lange her dass ich nicht mehr wusste um was es sich handelt, aber jetzt solltest Du Dein Ziel erreichen können.
Dir noch einen schönen Abend.
Mach doch bitte für die Nachwelt noch ein Bild der Heckklappe ohne Heckblende. Danke :D
Gruß Audi TDI
Upps, schon alles wieder zusammengebaut! :rolleyes:
Aber wenn man Folgendes weiss, geht's eigentlich recht gut:
1) Innere Abdeckung ("Pappe") mit einem Holzkeil (relativ weich, aber stabil, ohne der Lack zu zerkratzen) o.Ä. beginnend an einer Ecke oder im Bereich der Griffmulde innen stückweise bei geöffneter Klappe aushebeln.
2. Person ist hilfreich, welche die geöffnete Klappe auf Augenhöhe hält.
Kann recht laut und unangenehm knartschen - macht aber nix.
Notentriegelungsschnur am Schloss aushängen.
2 Die beiden Torx T20-Schrauben innen (!) zw. dem Griffmuldenschalter und den beiden Kennzeichenleuchten mit einem kurzen Schraubenzieher oder besser Mini-Knarre losschrauben (z.B. Proxxon o.Ä.).
3) Danach hängt das Plastikteil "nur" noch an den 4 Clips (je 2 rechts + 2 links) fest. Die Clips sind in gleicher Richtung wie die Schrauben (also zeigen auch nach unten). Man sieht aber nur von innen, in die Klappe blickend, 4 graue kl. Gummitüllen, wo die drinstecken. Siehe Fotos oben
Nun kann die 2. Person die Klappe in Augenhöhe halten oder man legt ein 20-30 hohes Teil, das keine Kratzer am Lack verursacht, zwischen das Schloss (also Klappe und "Rest"-Auto), z.B. kl. Plastikkanister oder etwas in Lappen einwickeln.
4) Wenn man -wie ich- noch ein unwilliges Schraubengewinde in der Klappe stecken hat, muss man am besten erst etwas zw. Schraubenstumpf und Loch im Plastikteil stecken, sonst bleibt man mit dem Plastikteil nach 2 mm Bewegung daran hängen (hier wäre jetzt ein Foto sinnvoll :( aber das sieht man dann schon)
5) Nun kann man das Teil, auf dem das Nummerschild sass, nach unten weggezogen werden kann. Das macht man am besten mit der flachen Hand und viel Kraft und viel Gefühl! :D
6) Auf das mißliebige Schraubengewinde (falls vorhanden) eine Mutter schrauben und punktschweißen (lassen). 2. Person hält dabei ein eingekerbtes Stück Pappe mit der Kerbe nach oben unter die Schweißstelle, damit der Lack keine Sommersprossen bekommt.
7) Schraube mit "neuem" Kopf ganz einfach rausdrehen. Die kurze Wärmebehandlung wirkt Wunder!
8 ) Neue Schrauben sowie die Clipse von der inneren Abdeckung ("Pappe") gut fetten und alles wieder zusammenbauen. Pappe reindrücken kann alleine etwas fuckelig sein, zu zweit geht's (vermutlich) besser.
Fettich.:]
Schöne Grüße
Stefan Dauck
"BigBadBerti"
wollte eben kurz die Nummernschildbeleuchtung meines A2 in Stand setzen. Eine der Scheiben war gesprungen und hinge etwas hinaus, so dass die Birne keinen Kontakt mehr hatte und bei der anderen war das Plexiglas auch schon spröde und rissig. Leider sind mir beim herausdrehen der Halterungsschrauben auf der linken Seite beide abgebrochen. die waren schon recht rostig... :(
Da ich als ersatzteil die Komplette Leuchte 2x gekauft habe (also auch mit der schwarzen inneren Plastikschale), würde ich diese nun gerne komplett auswechseln.
Aber wie komme ich da dran? Muss ich dazu die Kofferrauminnerverkleidung abnehmen und von innen ran? Oder an der Kofferraumklappe Verkleidungsteile entfernen? :crazy:
Ist echt nervig, weil ich eigentlich dachte, dass die Sache in 3 min. erledigt gewesen wäre...
Danke für die HIlfe!
Frohe Weihnachten noch! :happy:
Odi
Moin moin Odi,
Das geht auch in 3 Minuten, aber nur mit 3 Leuten und wenn man's schonmal gemacht hat! :D
Im Ernst:
Die Lampen und der Griffschalter müssten meiner dunkelen Erinnerung nach an der Plastik-Blende hängen. Ich meine da einige Steckerchen abgezogen zu haben.
Von Kofferraumseite sind ja auch nur die 2 Torx-Schrauben von oben, welche die Blende halten.
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Also wenn ich mir die Bilder, sowie die mir vorliegenden Seiten aus der Audi-Dokumentation anschaue, scheint der Mikroschalter (= der tolle "Griff" / "Knopf" zur Entrieglung der Heckklappe von außen) IN der Heckblende zu sitzen. Nur WIE GENAU ist er dort befestigt?
Fragen über Frage...
Greetings!
Nmx
Zuerst die Verkleidung Klappe innen abbauen...
Nummernschild mit Halter entfernen, dann innen alle elektrischn Verbindungen lösen (Kennzeichenbeleuchtung und Schalter Heckklappe)
Die 2 Schrauben von oben mit einem kurzen Schraubendreher lösen
Blende nach hinten kippen und aus der Rasterungen nach oben rausnehmen
Die Schalter aus der alten in die neue Blende umbauen und zwar an einem Tisch. Lack schützen durch eine Decke
Kennzeichenbeleuchtung:
elektrische Verbindung ist ja schon gelöst, die Schrauben von aussen lösen und Deckel abnehmen, dann hat man den ganzen Lampenträger in der Hand
2 Entriegelungstasten befinden sich an dem Gehäuse von unten/innen gesehen, dadurch kann man die Lampenfassung vom Lampenträger für Kennzeichenbeleuchtung abziehen. Glühlampe (12 V, 5 W) aus der Klemmfassung nehmen
Der Schalter für die Heckklappenentriegelung wird entweder geschraubt oder Gesteckt sein. Da musst Du einfach schauen.
Gruß Audi TDI
Solche Schrauben meißelt man auf: Mit kleinem scharfen Meiße lan einer Stelle am Kopfrand Kerbe in radialer Richtung rein hämmern, dann in tangentialer Richtung nach links weiter hämmern. Is ja leider zu spät. Manchmal helfen auch Rostlöser! Oft fehlt die Geduld dafür.
  • 9 Monate später...
Hatte vorgestern auch "mal eben" die Birne wechseln wollen.
zwei von 4 Schrauben waren abgerostet und hatten aus diesem Grund keinen Kontakt mehr zum Stromanschluss.
Die Gewinde sind stecken geblieben.
Ich habe das Mutterstück des schw. Gehäuse längst mit dem Multidremel und der kleinen Trennscheibe geschlitzt und den Gewinderest entfernt.
Mußte dafür die Heckklappe auseinanderbauen... was für einen Arbeit !
Ein paar Detailfotos wurden gemacht, welche ich auf Nachfrage gerne einstelle.
Die KZB ist nun provisorisch repariert.
Hab noch eine Frage hierzu...
Kann ich das Streuglas welches aufgrund der korrodierten Schrauben gesprungen sind, einzelnd nachkaufen ?
Was kosten diese und habt ihr eine Teilenummer ?
Passen vll auch andere Streugläser vom A3,A4 etc ?
Gruss Nils
Danke Morgoth !
ok, dann muss ich dies zweimal kaufen...
hätten die die Schrauben nicht auch aus Alu machen können... :confused:
verzinkte Autos, Spaceframe, aber Eisenschrauben ...
Gruß Nils
  • 2 Monate später...
Habe nachdem ich das alles gelesen hatte,sofort versucht die Rostschrauben der beiden Nummernschild-Leuchten zu entfernen.Ging , nachdem ich die Rostdinger mit W 40 eingesprüht hatte, problemlos.Beide Plastik-Kappen ( Plexiglas?) sind ohne Mangel.Also 3,5 x 16 er Edelstahlschrauben gekauft - und zwei LED-Sofitten :D - und die Dinger wieder montiert.Dabei stellte ich fest, dass eine Schraube nicht mehr richtig fest ging, weil offenbar das Gewinde im Plastic durch den Rost vergrößert wurde.Dabei stellte ich fest, dass die Originalschrauben wohl "Blechschrauben" sind, da das Gewinde nicht unten spitz zuläuft, wie bei den Schrauben, die ich gekauft habe , wohl "Holzschrauben"?
Also darauf achten, dass dei 3,5er X 16 Edelstahl -"Blechschrauben" sind !
es grüßt
der modellmotor
Bearbeitet von modellmotor
es grüßt
der modellmotor
Guter Tipp!
LED-Sofitten? Was für welche?
  • 2 Jahre später...
@Jole130489:
Dann macht man die Klappe wieder auf! Ich hatte mir vorher den Hinweis aus diesem Forumsbeitrag geholt....
Anbei ein Bild, wie der Lampenträger (rechts = Lampenträger, links Heckklappenschalter) in der Aussenblende eingeclipst ist
58933c6bd3704_Nummernschildbeleuchtung01CIMG0451.jpg.e1877a9382aac8652c1e90cd73d0755e.jpg
@Jole130489:
Als ich das machte wusste ich noch nicht das es diese Notöffnung innen gibt, hatte ich dann nach langen suchen im Forum rausgefunden :D
  • 5 Jahre später...
Danke mal wieder für die hilfreichen Beiträge!
Ich habe im Moment auch das Problem der ausgebrochenen Kennzeichenbeleuchtungsgläser und daß die Schraubenköpfe beim Ausbauen abgedreht sind. Leider steht in meinem Selberbaubuch nichts zum Thema "Wie baue ich die Kunststoffverkleidung der Heckklappe ab" so daß ich sehr froh bin, hier was gefunden zu haben, bevor ich mit falscher Gewaltanwendung irgendwas kaputtmache.
Grüße, Martin
  • 8 Jahre später...
Ich wollte die Nummernschild Halter wechseln. Beide Schrauben in der Mitte abgerissen, ca 0,5cm im Gewinde.
Was mache ich jetzt?
Kann ich das plastikteil so abbauen? Kann man die Gewinde Buchsen anschließend entfernen und gegen neue ersetzen oder den neuen Nummernschild alter mit schraube und Mutter befestigen?
vor 48 Minuten schrieb halloween:
Ja und Ja
Steht doch grßtenteils alles hier im Thread ..... ???
Bearbeitet von A2 HL jense
Aber hier im Thread steht leider nur, wie ich die Restschrauben rausbekommen könnte, wenn noch etwas Restgewinde herausschaut. Meine Kennzekchen-Halter Schrauben sind aber tief in der Gewindebuchse abgerissen.
Also müssen die ganzen Gewindebuchsen weg, denke ich.
Aber wie bekomme ich die alten ab?
Die Teilenummern hab ich hier im Forum gefunden und den Hinweis, dass diese nur von einer VAG Werkstatt mit einem Spezialwerkzeug eingebaut werden können...
Bearbeitet von halloween
Hallo, könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich die besagte Blindnietmutter, welche für die Kennzeichenbegestigung hinten gesetzt ist, heraus bekomme?
Leider ist die Schraube darin abgebrochen... Bevor ich da jetzt mit roher Gewalt drangehe oder einen Aufbohrversuch starte, möchte ich lieber vorher nachfragen...
Moderator:
Ein Faden reicht, der andere war aus 2011...hab´s hierher verschoben.
Hab gerade nochmal in einem anderen Thread nachgefragt, wo es genau darum ging... :$
Ich habs jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber in einem anderen Thread hat jemand gemeint, dass man mit einem Dreml nicht hinkommt. Aber ich hab noch ein Multitool, vielleicht gehts damit.
Also man muss die Blindnietmutter definitiv von hinten abschneiden, es gibt keinen anderen "Trick", z.B. aufbohren oder so...
Und die neue montiert man dann mit einer ganz normalen Blindnietzange wie es sie bei z.B. Obi oder Amazon für um die 60 Euro gibt?
Die benötigte Blindniete ist übrigens diese hier: N 906 481 02 - 1,10EUR/Stk - M6x0,8
image.thumb.png.38554ee335cb3307285016d6bbe8df78.pngimage.thumb.png.4f239fcf2aa6b274d42e532bd4ca4ab7.png
Du solltest von innen an die Rückseite der Blindnieten hinkommen. Schau Dir die Bilder oben an. Kragen abbohren von außen, innen mit Zange dabei festhalten. Oder "sanfter" den Kragen außen mit Dremel und Schliefscheibe wegschleifen.
Edit: Und hier sind doch oben absolut perfekte Fotos wie das innen aussieht? :kratz:
vor 4 Stunden schrieb halloween:
Mit einem Dremel von Hinten die Einnietmutter raus schneiden ist der eher schlechtere Weg. Warum? Bei der Montage der Einnietmutter bildet sich hinter dem Blechteil/Bauteil eine Wulst, so dass die Einnietmutter fest ist.
vor 4 Stunden schrieb McFly:
Der bessere Weg ist, den Kragen aufzubohren, so dass die Einnietmutter nach hinten heraus genommen werden kann.
Wie bei normalen Blindnieten kann es passieren, dass beim Aufbohren die Niete sich mitdreht, so dass dann von hinten der Niet mit einer Zange festgehalten werden muss.
Da ein Kennzeichenhalter unzählige weitere Befestigungslöcher hat,
Kennzeichenverstärker "Plus" unbedruckt
gibt es noch die Alternative, 2 weitere Löcher in Plastikabdeckung
und in die Heckklappe zu bohren
und darin dann neue Einnietmuttern einzusetzen.
Für die Montage der Einnietmuttern braucht man eine Nietmutternzange. Ein normale Blindnietzange funktioniert nicht.
    2. 5
      Frank sein 3L Projekt
    3. 38
    4. 0
    5. 9
    6. 647
    7. 1
    8. 4
      Ersatzteil für Abgasrohr
    9. 5
    10. 5
