mlsA2 antwortete auf mlsA2's Thema in Verbraucherberatung
Danke an alle, die sich geäußert haben! 🙏🏻. - leider waren nur wenige qualifizierte Antworten auf meine Frage dabei!?? - Ich wollte eigentlich keine (wiederholte) Diskussion über Sinn/Unsinn des 3L-A2 anstoßen, aber das muss wohl so sein .... ?? Die Abgabe meiner Kugel (mit der ich sehr zufrieden bin!!) steht dann Ende Oktober an, - ich werde das dann im Verkaufsforum angehen. - (Wie auch immer, wenn ich nach einigen Kommentaren gehe kann ich das Auto ja nur wegschmeißen, ...) - Wenn noch jemand qualifizierte Vorschläge hat, wie ich mit der Abgabe meines 3L-A2 umgehen kann, gerne! Ich selbst bin jetzt erst mal einige Tage im Urlaub und kann mich erst danach wieder kümmern!.... Bis dahin. mls -
Darüber habe ich auch nachgedacht. Wenn ich mir beflockte Teile anschaue, dann es es wie beim Lackieren. Der Untergrund muss perfekt sein, sonst sieht man sehr wahrscheinlich jede Delle. Somit ist beflocken für gebrauchte Formhimmel aus meiner Sicht weniger geeignet. Ich habe es bisher nur 2x probiert. Beim 1. war der Stoff recht ansehnlich drauf, so dass wir dachten, dass es beim 2. dann besser wird, und letztlich dann doch grandios gescheitert.
ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
Granitei antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Süd-West
Ich komm am Freitag aus dem Urlaub zurück, und dann am Samstag wieder losfahren ist mir ausnahmsweise zuviel... -
Wohnt da jemand in der Nähe zu 48683 Ahaus, der den mal ansehen könnte? Wäre ggf. was für einen Bekannten, aber bevor er da hochfahren würde, sollte man den mal genauer inspizieren…. A2 1.6 FSI blau -
McFly antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
Oh, für die braucht man was längeres. Sind die Imbus? Weiß ich gar nicht mehr. In dem Fall dickwandiges Rohr als Verlängerung. Bei Sechskant auch mal Ringschlüssel und Fäustel. Oder passende Nuss und langer Gelenkschlüssel. Passendes Werkzeug, wenn der Kopf einmal vergnaddelt ist wird's blöd. Und Auto stabil aufbocken wenn man dran rumreißt! -
Mit den 70km solltest du vielleicht überdenken, auf 200 erhöhen und mal bei @Mankmil anfragen, ob er zeit für dich hat. Das sind zwar dann 2h Fahrt, aber eine bessere Adresse für 3L ist mir nicht bekannt. Da lohnt die weiteste Strecke .... ich habe sogar mal einen 3l von aus Lübeck aus dort diagnostizieren lassen. ... Da bist du mit 2h Fahrt ja noch vergleichsweise entspannt dabei :-)
Übersetzung:
Dann war sie sehr wahrscheinlich falsch montiert. Die Chancen stehen jetzt deutlich besser.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Guenny79 antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moin zusammen. Ich habe hier seit einiger Zeit auch alle Teile zum Upgrade auf großes FIS liegen. Kommt zufällig jemand aus der Nähe von Dortmund und kann mich unterstützen? Hab von sowas leider keine Ahnung und entsprechendes Equipment fehlt mir ebenfalls. Besten Dank im Voraus.- 579 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Der Schalter sitzt normalerweise im Bereich des Wählhebels/Anleckung der Schaltseile....zieh den Stecker mal ab - wenn sie dann ausgehen liegst am Schalter - Tipp von meiner Seite - Hol dir wenn den originalen - kostest vielleicht 10Euro mehr - hält dafür aber deutlich länger....
kann ich bestätigen, hab ich auch so gemacht, Aufbohren damit man besser mit dem Schraubenzieher /Imbus Drankommt, mit Selbstsichernden Muttern, + Schrauben mit sehr flachem abgerundetem Kopf. der rahmen ist nicht leicht auszurichten, und verbiegt sich auch schnell, vor allem bei gebrauchtteilen, ich hatte nach der reparatur auch 1-2 mal hängendes fenster. habe dann die Dichtungen rundum etwas geschmiert damit es besser läuft , seither keine Probleme
Sicher herausfinden kann man das, durch einen Blick unter den Seitendeckel. LIegt dort Auswurf rum ist das Lager fritte. Nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich maximal noch an meinen Autos, alles andere ist mir zuviel Nervenkitzel. Du kannst aber mal @maxxl fragen.
- 9 Antworten
- kupplungsnehmer
- getriebe
HellSoldier antwortete auf SonY's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Genau das was ich sagte :-) -
Das ist ein guter Einwand . Ich prüfe das nochmal nach ...
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Verratnix antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier steht Abbiegelicht noch nicht angeschlossen. -
Sonst findest du mittlerweile auch Firmen im Forum, die die ausgeschlagenen Gelenke erneuern können, eine in Polen und eine in Schweden glaube ich, habe neulich einen Facebook Post verlinkt mit der 2. Bude, die das anbietet. Wird sicher auch in D jemand können, den hat nur noch niemand gefunden.
