  2. Sikaflex 221 oder 252 Ist aber im grunde overkill Alternative: Scheibenkleber andre Karrosrerriekleber auf PU Basis Gut schützen vor dem Zeug, Haut und Haare und alles, wo es nicht dran soll, das klebt wirklich wie Hölle und ist nicht beonders gut zu vearbeiten. Die Karetusche bei Zimmertemperatur lagern, bevor du die nutzen willst, nicht bei 5 Grad in der Garage.
  3. Heute
  4. Möchte hier mal entschieden für Tieferlegung mittels Federn sprechen: Hab diesen A2 mit Federn von H&R und 17“ vom Vorbesitzer erworben. Diese Kombi war bereits so eingetragen und da derartige Eintragungen mit neuem Gutachten vom Ziviltechniker in Österreich gern mal 500-600€ kosten, wollte ich an der Kombination nichts ändern. Leider war das Fahrverhalten kaum zu ertragen, wie das der Vorbesitzer über die Jahre ausgehalten hat? Es ging so weit dass meine Freundin mit DIESEM A2 nicht mehr mitfahren wollte. Er „hoppelte“ auf der Hinterachse! Nach einiger Recherche und kurz davor ein Gewindefahrwerk zu bestellen, hab ich die Begrenzer der Stoßdämpfer hinten gekürzt und somit brauchbaren Federweg und angenehme Straßenlage geschaffen. Optisch finde ich die Tieferlegung sehr ansprechend, vom „kackenden Elch“ keine Spur. Weiters wollte ich mich um Ersatz für die langsam in die Jahre gekommenen, eingetragenen Federn kümmern- besser haben -und nicht brauchen. Dabei habe ich festgestellt, dass es die Federn von H&R offenbar in 2 Varianten gibt. 29388-1 für die Benziner und 29388-2 für die Dieselvarianten (ausgenommen 3L). Ich habe bis jetzt noch nicht geprüft, welche Federn bei mir eingebaut sind, im Gutachten steht lediglich 29388. Aber ich denke dass es hier auch gern zu Verwechslungen kommt und hier einfach der Zufall entscheidet, welche Federn erworben worden sind? Abschliessend noch ein Foto in der Seitenansicht und von den Begrenzern hinten!
  5. Der gleiche blaue A2? Sehe ich da ein Muster?
  6. Ja natürlich
  7. Welchen Unterschied macht es, ob es in deinen Post steht oder in deinem Profil! Wenn du es dazu schreibst, musst du es in jedem Post von dir dazu schreiben, sonst muss man ja wieder scrollen, sobald ein paar Leute geantwortet haben....
  8. Moderator: Bitte im Technikbereich nicht immer so abschweifen.
  9. Selbstverständlich! Ungelocht in Klarsichthülle, eingeheftet in einen Ordner, abgestellt in einem Schrank. Klimatisiert! Wegen des Werterhaltes.
  10. Gestern
  11. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, es macht keinen Sinn, Konsole besorgen ist viel einfacher .... Die gibt es noch neu, die sind baugleich auch in vielen VW Skoda Seat drin, also weit verbreitet. Das solltest du darüber hinaus gebraucht bei jedem halbwegs großen Schrottplatz bekommen. Nimm eine Schraube mit, um das Gewinde zu testen :-) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-vorderachse-hinterachse-servo-querlenker-bremsen/3561055599-223-7611?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-lagerbock-querlenker-rechts-6q0199294-d/3565053620-223-7615?cid=7c17c32f-5aea-48f2-a477-dd2b5184e992
  12. Die originale aus einem geschlachteten. Ja, Frank hat Edelstahlbögen und ein Rohr gekauft und die Abgasanlage umgebaut. Beim 3 ist die gesamte Anlage aus Edelstahl, somit kann man den ESD weiter verwenden. Ferner hat er V-Bandschellen eingeschweißt, so dass man die Anlage bei Bedarf zerlegen kann.
  13. Hat schon jmd. die generalüberholte Achse aus Polen bestellt? Ich habe meine Achse angeschaut und wie beim Schreiber meinte .... naja, die ist ja auch schon 25 Jahre alt ... außerdem fragte die Frau, was ich zu W-Nachten haben möchte .... ;-)
