  2. Achsflansche und Schrauben passen 1:1 vom EWQ. Für den Stecker am Anlasser habe ich mir damals einen Adapter gefrickelt, weil ich ungern den Kabelbaum ändere, um evtl. wieder auf Original zurück- rüsten zu können. Was ich damals genau verwendet habe, kann ich dir lei- der nicht mehr sagen... Laut Reparaturleitfaden werden die Gelenke von den Hebeln und ihrem Kugelkopf mit einen Maulschlüssel abgehebelt und müssen ersetzt werden. Bei mir sind aber weiterhin die alten verbaut.
  3. Danke für deine Einschätzung. Ich hatte mich nicht getraut mehr als eine Umdrehung hoch- oder runter zu drehen. Könnte also durchaus mehr erforderlich sein oder in welchen Schritten würdest du vorgehen?
  4. Heute
  5. Hallo Thomas vielen Dank für die Lorbeeren, aber die A2 Gemeinschaft ist einfach unschlagbar. Da lohnt sich auch der weiteste Weg. @3744 falls du hier mitliest @Anton das ist @Elch A2. Liebe Grüße nochmal an alle Teilnehmer. Anton
  6. Gestern
  7. Wollt ihr einen Laptop ausgeliehen haben ??? Oder soll ich euch einen zusammenstellen ???
  8. @spidersepp ich bin des öfteren in WAF, und Detmold ist ja nicht weit.. kann mein VCDS mitführen und wir treffen uns irgendwo, dann können wir dein KSG codieren.
  9. Beim Montieren der Reifen auf die Felgen sollte Korrosion auffallen und zumindest angemerkt werden, wenn nicht sogar verweigert werden (Stichwort Garantie auf die Reifen/Ventile). Hatte auch ein paar Jahre lang Allwetterreifen auf Dots Alufelgen die nur für den Sommer ausgelegt waren, da hat sich der Klarlack böse gelöst und die Reifen haben ständig Druck verloren - wurde mir aber beim letzten Wechsel entsprechend kommuniziert und die Felgen hatte ich daher ersetzt.
  10. Das wäre auch meine Einschätzung. Es muss nicht alleine an der Längung der Kette liegen, sondern auch am eingelaufenen Spannerkolben auf der Spannschiene. Dann wird die Schiene nicht mehr auf die Kette gedrückt und diese rasselt. Ich hatte dieses Problem schon bei 2 A2's mit 200'km. Einmal davon sogar Kette übersprungen. Bei über 300'km bitte unbedingt mitwechseln!
  11. falls jemand jetzt genau wissen will was zum ATL umbau brauchbar oder gebraucht oder genommen werden kann kanns hier schreiben oder per PN.kann hier auch ne auflistung machen.....alles kein problem
  12. Salvage Title.... und Junk, also Schrottwert.
  13. Tino90
    Rasseln
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde ich bei Zeit aufjedenfall nachschauen. Ich habe vergessen zu erwähnen das die Kugel 195tkm hat. Sonst noch jemand irgendeine Erfahrung diesbezüglich?
  14. 80nm
  15. Hält bei meinem BMW mittlerweile das 4te Jahr ohne das es nachgegilbt ist.
  16. Nachdem mein S6 nach langer Zeit wieder ein Auto mit Standheizung ist möchte ich dieses Komfortfeature nicht mehr missen. Daher auch die Überlegung eine in den A2 einbauen zu lassen; jedoch scheiterte es an den aufgerufenen Preise von den beiden bekannten Firmen. Wie das Universum so will, ist mein Nachbar der Vertriebsleiter der Firma Autotherm. Ich werde mir eine von dieser Firma einbauen lassen; wesentlich günstiger. Bericht wird dann folgen ... vielleicht suchen ja noch weite Besitzer eine günstige Alternative zu Webasto und Eberspächer.
  17. So, ich hab mal mit dem VCDS die Lambdasonden abgefragt, aber kann mir keinen Reim drauf machen. Unmittelbar nach dem Start bleiben im MWB 030 beide Sonden auf "00000" (Sonde 1) bzw. "0000" (Sonde 2). Sonde 2 geht dann relativ schnell in "0100" über, was wohl heißt, sie heizt. Da bleibt sie dann. Sonde 1 macht erstmal länger nix, geht dann irgendwann in "00011" (betriebsbereit) über, gelegentlich auch "00111" (dann heizt sie wohl). Mir ist bei der Übung noch aufgefallen, dass ich den Fehler nur extrem selten mit angeschlossenem VCDS reproduzieren kann. Das könnte ein Hinweis sein, dass es günstig ist, die Zündung vorm Motorstart längere Zeit an zu haben (denn ich brauche ja immer einige Zeit, bis ich im MSG bin und die MWB's bzw. erweiterten Messwerte ausgewählt habe, bevor ich den Motor starten kann) Der Fehler tritt immer dann auf, wenn man den Wagen direkt "durchstartet", also Zündung direkt von "aus" auf "start" geht. Außerdem ist mir noch ein Fehlerbild aufgefallen, das hatte ich gestern: direkt nach dem Start (da hatte ich aber vorher testweise mal eine Minute die Zündung schon angelassen) geht die Leerlaufdrehzahl nach dem Start sofort auf ca. 1.200 Umdrehungen, was sehr untypisch ist. Dort bleibt sie relativ stabil, tippe ich aber das Gas an, sackt er durch, schwankt stark und geht fast aus. Und wie immer: Motor kurz aus und sofort wieder an und er läuft perfekt. Da hatte ich aber das VCDS nicht dran, kann also nicht nachvollziehen, was da passiert ist.
  18. ich fahre einen Lupo 1.2 TDI 3L. Ich habe beim letzten Ölwechsel 70w75 eingefüllt. Sollte ich aufs 75W90 umsteigen? Habe bedenken, dass das Öl gerade im Winter zu dickflüssig ist, da der kleine Motor und das Getriebe im Winter bei mir kaum auf Temperatur kommen
