  2. Danke! Ja, das mit der Dichtung habe ich hier im Forum auch schon gelesen. Ich spreche heute bei meinem Termin mit dem Mechaniker und frage ihn, was er denkt. Ich kenne mich wie gesagt nicht gut aus ...
  3. Deswegen der Gedanke, die Gänge 5 + 6 in das EWQ zu stecken.
  4. Hi Manni, der Anlasser gehört zu einem der neusten Teile vom Auto (BOSCH), der Alte hatte so ein Quietschen beim Starten, wenn ich heute Nachmittag starte, wird er vermutlich einfach wieder starten, als wenn nie etwas gewesen wäre. Den Anlasser schließe ich aus. Aber ja, was startet den Starter, abgesehen vom Magnetschalter am Anlasser?
  5. Heute
  6. Und nun auch die Teile der zweiten Kugel frühjahrsgeputzt, diesen Reiniger aufgesprüht und nach nicht einmal fünf Minuten hat der Softlack von allein aufgegeben. Anschließend mit einem grünen Pad die Teile geputzt, der Gartenschlauch hat schließlich den Rest erledigt. Eine sehr einfache Methode und ohne Lösemittel.
  7. HellSoldier
    Fehlzündung
    Da es keinen mehr zu kaufen gibt wird das ziemlich schwierig. Ich würde erstmal mit einem neuen Dichtsatz arbeiten ;-)
  8. Also wenn die Abstellklappe gemeint ist, die ist immer offen und wird durch Unterdruck geschlossen, jedoch nur wenn der Motor abgestellt wird. Wenn hier ein Schlauch undicht wäre, hätte es den Effekt, dass die Klappe beim abstellen des Motors nicht geschlossen wird. Es entschliesst sich für mich, wie dies mit dem Fehler aus dem Titel korreliert?
  9. Gestern
  10. Ich dachte eigentlich, daß das ein Software Problem ist. Der typische Computerfehler: Mal ausschalten, kurz warten dann läuft es wieder. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
  11. Bei nur 900 Öken mit frischen TÜV hast du wohl keinen Fehler gemacht. Komplette Hinterachse wechseln sollte an einen Tag zu schaffen sein. Freue Dich in Zukunft an dem niedrigen Verbrauch von 4 - 4,5 Liter Diesel und der nachhaltigen Qualität des A2 !
  12. Ich glaube ein qualitativ besseres und nachhaltigeres Auto wie einen A2 wird man wohl derzeit im Gebrauchtwagenmarkt nicht finden. - mal von VW Golf 2 Diesel abgesehen, der aber leider rosten kann. Leichte Ersatzteilprobleme kenne ich z.Zt. nur bei ein paar speziellen Teilen für den ATL TDI 90 PS Motor oder den 1,2 3 L TDI Audi. Audi Tradition bemüht sich auch immer Teile nachfertigen zu lassen. Für den A2 3 L 61 PS Automatik Diesel gibt es mittlerweile Spezialisten die, die im Alter anfällige Schaltung preisgünstig reparieren. Bei den derzeitigen Dieselpreisen werden VW Lupo 3 L und Audi 1,2 wieder sehr interessant ! Auch mit dem A2 1,4 Benziner mit 75 PS gibt es keine Ersatzteilprobleme da die Motoren in vielen Golf, Polo u.s.w. verbaut wurden. - halten halt nicht so lange wie die Dieselmotoren im A2 und fressen gerne Öl und die Ventilstössel klappern öfters. Sind aber schon standfeste Benzinmotoren und oft für 250 - 350 t km haltbar. Vom 1,6 Liter Benziner A2 würde ich obwohl er Leistung satt hat hat die Finger lassen ! VW / Audi FSI Motoren Drama kann man nachgoogeln
  13. Ich finde aber, das ist schon länger so. Vor 20 Jahren fuhr ich einen A6 mit Benziner-V6 193PS. Eingetragen glaube ich mit 227km/h. Auch wenn ich den ausgefahren habe, es war IMMER jemand da, der schneller war. Die letzten Jahre liegt meine Reisegeschwindigkeit im Viano oder im 1er BMW so bei 180 bis 200. Damit ist man schon seit Jahren fast immer am schnellsten - ja klar kommt ab und an mal einer vorbei, der es eiliger hat, aber deutlich seltener als vor 20 Jahren. Ja und heute bin ich im A2 3L mit gemütlichen 140 bis 150 schon fast am schnellsten...
  14. Wenn wenig Ladestrom fließt ist die Spannung alleine auch nicht wirklich aussagekräftig. Mach mal den Test mit der Überbrückung. Masseprobleme sind viel häufiger als defekte Servopumpen, bin da auch eher so ein Fan von einfachen, häufigen Fehler zuerst ausschließen, dann die komplizierten Sachen angehen. Aber Servoöl ist schon noch drin?
  15. Problem nur das die Zubehörteile nur noch einen Bruchteil lang halten. Bei den alten hätte man auch nur die Gummis tauschen können.
  16. Nun, bin ich wieder zurück aus dem Urlaub. Ich nutze diese Smartphone Hülle für das 16 Pro: https://dreem.one/products/dreem-fibonacci-iphone-16-pro-real-leather-black gibt es beim AMAZON regelmässig günstiger. Das reine Case (ohne die Hülle) hat einen sehr starken Magneten. Es hält auf fast jedem Metall. Sehr praktisch während der Arbeit, man kann es irgendwo anhängen und hat die Hände frei. Hält sehr gut. Daher die Idee mit der Platte - anstatt - einer Hülle zum reinstecken. Auf dieser wollte ich dann eine mangetische Metallplatte mittels Spezialkleber befestigen. So war die Idee. Nun gestern der Probetest - Beim 2ten Schlagloch liegt das Telefon unten :-( Also die Idee mit der starken Platte ist hiermit verworfen. Ich nehme dann den Halter mit Hülle. Breite: 75,3mm Tiefe: 12,7mm
