Für alle Spätanmelder gilt: Wenn die Teilnehmerzahl von 25 bei dem Leica- Workschop erreicht ist, gibt es ja die Möglichkeit, sich vor Ort für die anderen Führungen anzumelden. https://leicawelt.com/erlebnisse/touren Die Leica Tour für 8€ pro Person um 13:30, Dauer ca. eine Stunde https://leicawelt.com/erlebnisse/leica-welt Die Museums Tour für 19 € pro Person um 14:30 Dauer 1 Stunde , dann kein Photoworkshop möglich! https://leicawelt.com/erlebnisse/museums-tour - Heute
Die3A2 antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Hi, Kraftstoffpumpe und Relais wechseln. Selbe Symptome wie bei einem unserer KFZ. Zum Relais hab ich im Forum mal was geschrieben incl. Vergleichstyp. Bei der Pumpe hat mal einer die magneti-marelli/7528689 von autod.. eingebaut. Neue Dichtung nicht vergessen. Ansonsten hab ich bei uns den Pumpentopf damals ausgebaut, zerlegt und eine Pumpe von Herth und Buss eingebaut. Dazu braucht man aber Zeit. -
A2-s-line antwortete auf Heckflosse's Thema in Technik
Net lang rumeieren: Sitz raus und OP auf der Werkbank/dem Küchentisch -
Ist ein Zubehör-Radio verbaut, das mittels ISO-Adaptern angestöpselt ist?
Guten Morgen...Stecker hat man mir nicht gezeigt. Den Sensor hab ich nicht tauschennlassen, da wir das Auto dringend gebraucht haben, schaue mir selber mal irgendwann an :-) aber, Kugel rollt!
Dazu mehr im Sommer Tread.
Golf 4 / Bora -> Ja Golf 5 -> Nein!
A2-Aluflitzer antwortete auf A2.'s Thema in HIFI - Handy - NAVI
Dir nochmals besten Dank für die Halterung, mit MagSafe eine feine Sache! 👍😎- 28 Antworten
- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
Zum Birnchenwechsel den Scheinwerfer ausbauen, geht Ratzfatz nach Lösen von 2 (3?) Schrauben. Den hinteren Deckel bekommt man im eingebauten Zustand nur sehr schwer wieder korrekt montiert. Man kann die Nahtstelle zwischen Gehäuse und "Glas" auch mit einem Dichtmittel einschmieren, falls es da reinläuft. Meiner hat als Laternenparker seit 25 Jahren dieselben Scheinwerfer, welche weder blind noch undicht sind.
Nein, mit Nachfüllgas. Ich werde wahrscheinlich gesteinigt dafür,da verkehrt, wegen fehlender Vakuumierung. In der Not frisst der Teufel Fliegen.
