In anderem Zusammenhang mit gefressenen Schrauben im Alu habe ich den Hinweis bekommen, mit 30%er Salpetersäure könne man die Schraube auflösen und das Alu bleibt erhalten. Hat das mal jemand probiert? Meine abgerissene Schraube habe ich ausgebohrt. Das geht nicht aus der Hand, sonst läuft der Bohrer weg.
janihani antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Schwer zu erkennen, aber bei der unteren ist gut zu erkennen, dass die eigentlich durchgängige Rille nicht mehr durchgehend ist. Hier mal eine originale zum Vergleich. - Heute
Das kann nicht sein. Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders. Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen.
Ich habe keine da zum testen, aber du kannst mit der Software beim Testen nichts kaputt machen, wenn du nicht über OBD versuchst zu lesen.
auch bei mir. NB: Funktioniert im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Varta auch tatsächlich nach über vier Jahren noch...
Danke
Durnesss antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ja, das ist ein unter Kennern sehr gefüchteter erheblicher Mangel. -
Okay, gerade mit BLACKN mal TRA-HEL gestestet...nix günstig...wird wohl tatsächlich erst mit der email freigeschaltet.
Da ich für ein anderes Projekt Platinen fertigen lasse, habe ich 30 weitere Wischverzögerungen mitbestellt. Wer möchte kann sich gern noch in die Liste eintragen. Sobald ich die Platinen dahabe melde ich mich per PN.
hyperfis statt colormfd statt 3dcolormfa?
LamaV10 antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier findet man die Anleitungen vom Hersteller. Ich bin mir nur nicht sicher, welche für den A2 ist. Eigentlich ist der A2 ja auch PQ24 oder? -
Danke, das war mir neu. Super coole Seite!
Davon gehe ich aus - deshalb ist die Bude jetzt auch raus. Kontakt mit der empfohlenen Werkstatt ist schon hergestellt, sobald sich hier was tut, geb ich ein Update.
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
A2 HL jense antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
B ist für unsre Klimazone, öffnet bei 87, F bei 82 für warmes Klima, kauf den Flansch gleich mit, macht die Sache einfacher und kein Billigteil verwenden, achte darauf dass die Dichtung dabei ist. Und ein Magent beim Lösen oder ein paar Tücher reinstopfen um die Schrauben nicht zu verlieren ist auch Gold wert, zumindest beim Diesel, da ist das ein ziemlicher Blindflug, bei dem ein Kugelkopfinbus Gold wert ist. Beim Benziner habe ich es noch nicht gemacht, scheinen aber Schrauben ohne Inbusaufnahme zu sein laut etka.
- bex
- elum
- NSUFahrer
- markgräflerA23L
- normoli
- Räubermutti
- AudiA216RS
- Audi_Coupe_S
- CW-028
- A2-4-me
- haibiker
- mencini
- Brikett01
- Deichgraf63
- molukker
- manuel2
- Eumeltier
- Rob. S.
- Audi_A2_3L
- janihani
- morgoth
- Audi-Helmut
- mosm
- Denni2
- DerWeißeA2
- Anethum
- flooA2
- shadow_bs
- arosist
- Svek9v
- a.lenzi
- LamaV10
- 3744
- A2-Audi
- A2 Papayaorange
- tubasven
