  2. Erste Reihe 😍, so wie es sich gehört.
  3. Tag 2 bei (noch) bestem Wetter 👍
  4. Heute
  5. Moin, https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/085#Start_Stop_System sagt für die Bedingungen Start/Stop ua: "Das Fahrlicht muß ausgeschaltet sein" - das ist doch Käse? Mein 3L schaltet den Motor auch mit "Fahrlicht an" aus. Gilt das nur für den Lupo, wie es der folgende Satz impliziert? Sollte man vielleicht nochmal deutlicher machen. Worum es mir aber eher geht: "Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht" Was heißt denn "stehen"? Wenn es nach vorne abschüssig ist und ich mit leicht gedrückter Bremse langsam den Berg hinabrolle - kurz vor Stillstand, aber noch ganz klar rollend - schaltet sich der Motor aus. Läßt man die Bremse los, so startet der Motor auch wieder - im Rollvorgang. Das hat anfänglich am Berg mal bei mir zu Irritationen geführt... Gruß, Martin
  6. UndErstmal vielen dank. Ja ich werde mal gucken. Soll ja irgendwann mal schön gemacht werden. Werde es dann wohl eh schwarz machen. Aber erstmal keine zeit und auch kein Platz. Muss erstmal gucken warum mein Kühlwasser immer weniger wird.😁 Und meine Klappen von der Klima stehen erstmal an erster Stelle
  7. Erstmal vielen dank. Ja ich werde mal gucken. Soll ja irgendwann mal schön gemacht werden. Werde es dann wohl eh schwarz machen. Aber erstmal keine zeit und auch kein Platz. Muss erstmal gucken warum mein Kühlwasser immer weniger wird.😁
  8. Bei der Sonnenblende hab ich mal ein paar Quadratcm mit Sprühkleber befestigt. Das hat ganz gut geklappt. Ist aber natürlich auch kein Zug drauf.
  9. Die Klimaanlage kühlt nicht. Wahrscheinlich zu wenig Kühlmittel. Der Kompressor baut im Leerlauf nur 6 Bar auf. Die dünne Leitung wird schon noch bissel kühl, ist aber zu wenig. Hab ich alles erst heute früh bemerkt. Gestern Abend war ich wegen des vermeintlich nicht laufenden Lüfters auf der falschen Fährte. Bye pax
  10. Ihr müsst aber die sich auflösende Schaumschicht freirubbeln. Gleich mit Staubsauger und dann könnt ihr das probieren
  11. @Fred_Wonz hat das aber bei sich recht ordentlich hinbekommen. Und das schon vor längerer Zeit. Ich werde das beizeiten auch mal erst mit Sprühkleber versuchen.
  12. Google spuckt da auch eher in Richtung unmöglich denke ich: Das könnte die absurd hohen Gebrauchtpreise erklären...
  13. Was macht denn die Klimaanlage, bzw. was nicht? Druck ist drinnen? Regelventil wird angesteuert? Mitnehmergummi der Riemenscheibe gerissen?
  14. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die ausgelötet und mit meinem Multitester geprüft, die waren i.O.. Bei mir hat der Tausch des Steuergerätes die Funktion wieder hergestellt.
  15. Du wärst nicht der Erste, der es mit Sprühkleber, Pattex und Co es probiert hat und dann ein sehr unansehnliches Ergebnis hat. Nimm Stecknadeln oder Reißzwecken um den Stoff zu befestigten. Geht auch schnell und lässt dir die Option offen, den Himmel dann irgendwann neu zu beziehen (zu lassen).
  16. Bei Mankmil liegt über dieses Wochenende ein Relais (ohne SRA) auf dem Tisch - wer spontan noch ein umgerüstetes haben möchte, kann sich melden (dessen originales Relais muss dann bitte zu mir bzw. AudiA216RS geschickt werden).
  17. Hallo, danke für den Support - hab ich mich tatsächlich ins Boxhorn jagen lassen. Wenn der Motor läuft, dreht per Stellglieddiagnose auch der Lüftermotor. Dann geht die Suche weiter, warum die Klimaanlage nicht kühlt ... Noch als Ergänzung drei Bilder, falls mal jemand das Steuergeräte zerlegen möchte und dabei den Plastikdeckel nicht so strapazieren will. Unterm Aufkleber sind vier Schrauben. Nimmt man den Deckel ab, kommt eine Metallspange zum Vorschein. Wenn man die entnimmt, kann man den Kunststoffdeckel entriegeln und das Innenleben entnehmen. Bye pax
  18. Lies mal die betreffenden Berichte. Du tust Dir mit keinem Kleber einen Gefallen weil die Zwischenschicht sich in eine Pampe verwandelt, auf der nichts hält. Die meineserachtens beste Option das bis zu einer vernünftigen Reparatur zu Kaschieren ist, es mit Stecknadeln oder ähnlichen festzupinnen.
  19. Guten Morgen Und zwar löst sich mein Himmel hinten rechts. Gelesen habe ich das man eigentlich den Himmel neu beziehen lassen soll. Dafür habe ich zur Zeit keine zeit. Darum wollte ich es erstmal flicken. Welchen Kleber ( Vlt Sprühkleber) ist da gut. Mfg
  20. Fahr wie die Schmitz (nicht deren Katz', sondern Speedbee): Schnell und sicher. Viel Vergnügen!
  21. Gestern
  22. Eigentlich können dann nur die MOSFETs durchgebrannt sein... sollten sich problemlos tauschen lassen.
  23. Ich habe auch ein defektes Steuergerät und nach dem Öffnen nichts auffäliges erkannt.
  24. Hallo zusammen, Da mein A2 FSI verkauft ist, biete ich hier mein MSG mit der ProBoost Optimierung an. Ohne WFS, so plug&play. Hat bis zum Ausbau vor zwei Tage problemlos funktioniert. Preis 179€ VB, Versand möglich. Privatverkauf ohne jegliche Garantie oder Gewährleistung!
  25. Hast Du die Stellglieddiagnose bei laufendem Motor durchgeführt? Mir ist so, als hätte ich das hier die Tage irgendwo gelesen, dass der Kühlerlüfter erst dann anläuft. Vielleicht ist das Steuergerät ja gar nicht kaputt. Typischerweise saufen die Dinger nämlich ab und das sieht man dann sehr deutlich im Inneren. Der beste Test ist die Klima einzuschalten und dann zu kontrollieren, ob der Lüfter anläuft. Setzt aber eine gefüllte, funktionsfähige Klima voraus.
  26. Hier die Liste mit der Änderung des Lokales: Bitte auch eintragen, wer an der MV teilnimmt! Nupi & Tazino - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV Phoenix A2 - DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke & MV A2 Papayaorange & AudiA216RS DormeroHotel und Abendessen Weinschenke & MV Alleswirdgut2 Abendessen und Camping 1 + 0,5P & MV Prof. Dr. mamawutz + evtl. Frau mamawutz, DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke a2-701 Abendessen Alte Rheinfähre + Camping & MV Räubermutti + Begleitung - 2x 1x Abendessen Alte Weinschenke Eric1964 & Carola -Dormerohotel Samstagabend gebucht und Abendessen alte Weinschenke Fred Wonz - Abendessen Alte Weinschenke Zweierlehrling - DormeroHotel (Samstag auf Sonntag) und Abendessen Alte Weinschenke & MV durnesss Abendessen Alte Weinschenke + Camping Zeltwiese gebucht Fr. Sa-So. & MV (ich reise wegen Firmen-Sommerfest doch erst am Samstag an) DerWeißeA2 - Camping, Alte Weinschenke & MV Carpinus - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke A2-s-line - Samstags als Tagesgast, evtl. auch über Nacht, was ich aber noch klären muss - wenn das klappt, dann mit Abendessen und Camping Seb Gurkyh - Fr-So Dormero + Abendessen Alte Weinschenke & MV Alu_Green mit Monika - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke Ekkels34 & Anja - Camping, Abendessen Alte Weinschenke Everconnect Fr.-So. FeWo Abendessen Alte Weinschenke & MV vembicon - Camping, Abendessen Alte Weinschenke & MV Björn1981 - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV --> ich schaue mal ob ich noch Mitglied bin, ansonsten bin ich es bis dahin olsta - Abendessen Alte Weinschenke & MV HEY_A2 - DormeroHotel und Abendessen Weinschenke & MV Meine Begleitung fällt leider aus, also nur 1x Abendessen. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren!
  27. Hallo, just an den warmen Tagen kühlt die Klimaanlage in meinem ANY nicht mehr. Da in der Stellglieddiagnose der Kühlerlüfter nicht anläuft, nehme ich mal an, dass es damit zusammenhängt. Wenn man die beiden großen Stecker am Lüftersteuergerät brückt, geht der Lüfter an. D. h. Spannungsversorgung passt und Lüftermotor ist auch IO. Ich tippe jetzt auf einen Defekt des Lüftersteuergeräts. Mit Mühe hab ich das Teil aufbekommen, sehe allerdings keine offensichtlichen Probleme (keine kalten Lötstellen, nichts auffällig heiß geworden, keine geplatzen Elkos ...). Gibt es im Steuergeräte ein typisches Bauelement, dass irgendwann stirbt? Bye pax
  28. Grüße in meine alte Heimat! Und ab durch die Grüne Hölle! Und schön aufpassen am Adenauer Forst. viel Spaß 😜
