  2. oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut.
  3. ja, genau. Darum geht es mir. Jetzt hat man den Wagen von außen aufbereiten lassen, Kratzer und Dellen entfernt, die Felgen ebenfalls in Neu-Zustand versetzt und dann lächelt einem der Rost der Bremse auf der Hinterachse an ..... - das gilt es zu vermeiden. Werde dann im Frühjahr die Lack-Methode probieren ....
  4. da hast Du leider reicht. selbst bei neuen Autos klappt es nicht zu 100%. Musste die Nachlackierung bei meinem Allroad 2x reklamieren. Man hat die Farb-Unterschiede unter der Laterne und bei gutem Sonnenlicht sehen können.
  5. Heute
  6. Hallo, die Gedanken von Deichgraf teile ich, ein Rentnerfahrprofil führt sehr schnell zu verkokten AGR o.ä.. Dass die Werkstatt sich nicht mit einem simplen Vierzylinder Benziner auskennt ist ein Armutszeugnis. (meine Meinung als KFZ Meister!)
  7. Besten Dank, dann werde ich mal bestellen.
  8. Die Ankerbleche auf jeden Fall auch mit machen. Kostet nichts und die gammeln sehr schnell weg. Und Keramikpaste, falls du es selber machen willst. Handbremsseole sind auch oft durch und schnell gewechselt wenn du dabei bist. Wenn die Schraube zum Einstellen schon weit gedreht ist und du den Hebel trotzdem weit hoch ziehene musst, am besten gleich mit tauschen. Die Kolben würde ich nicht anfassen, wenn alles dicht ist. Das Überhol-Set parat zu haben macht allerdings trotzdem Sinn, wen du während der Aktion eine Undichtigkeit feststellst.
  9. Könnt ihr mir noch eine Info geben, ob noch etwas benötigt wird? Würde dann bestellen wollen.
  10. Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.
  11. Gestern
  12. 🙂...nee, OSS und rote Ledersitze... nix für mich. 😉
  13. @huebi Check PN!!!
  14. Auch das bringt dir ja auch nichts, weil du immer nur die aktuelle Geschwindigkeit einstellen kannst. Du kannst ja leider nicht eine Wunsch Geschwindigkeit einstellen, die nach Einstellen mit dem Hebel angefahren wird.
  15. Die lässt sich nur im Datenstand des Steuergeräts von 1,5 km/h oder 2 km/h auf zum Beispiel 0,5 km/h ändern.
  16. Hey, ist auch grün, also evtl. G11 drinnen?
  17. … jetzt lasst gut sein. Schade dass hier eine eigentlich gut gemeinte info an alle zum Zustand eines Autos so zerrissen wird… Jeder der hier mitliest weiss doch dass der sog. Notverkauf keiner ist und der A2 (oder soll ich besser sagen die Möhre) halt doch nicht so toll ist wie der Verkäufer es darstellt. Aber man kann es ja mal versuchen, bisher kam ja meistens ein Dummer…. @Lupo_3L @prinzle warum kauft ihr den nicht und macht ein Projekt draus und lasst uns alle dran teilhaben, dann wird mal wieder sachlich diskutiert!
  18. Kühlwasser ist normalerweise rosa. Guck mal, welche Farbe das Wasser im Ausgleichsbehälter hat. Da der Tropfen gelblich ist, ist es normalerweise Bremsflüssigkeit.
  19. Dann schau ich da mal nach. Danke
  20. wiki>Tempomat
  21. nein, du hast genau die gleiche Funktion wie vorher, nur die + Taste wandert vom schieber auf die Wippe, also absolut gleiche Funktionalität, nur die schneller + / Res Funktion ist jetzt statt mit der ganzen Hand mit einem Finger zu Bedienen. Die Plus/Res Taste der Wippe macht jetzt genau das, was orher der +/Res Schieber gemacht hat. Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht.
  22. Das heist, wenn ich den Wippenschalter einbaue, dann kann in in Einer oder in Zehner Schritten die Geschwindigkeit anpassen? Ohne weitere Programmierung? Und das gilt für alle Motoren? Das wäre gut. Ich vermute, das mein Hebel einen weg hat und dann könnte ich gleich auf den anderen Schalter umrüsten.
  23. Hast Du da mal eine Teilenummer zu dem Lenkstockschalter?
  24. Moderator: Frage zum Tempomaten aus dem Elektroumbauthread verschoben.
  25. https://www.ebay.de/itm/362089798551?fits=Make%3AAudi&_skw=Audi+Komfortblinker&itmmeta=01M828JE9M2T92HQHFNRJDN5E7&hash=item544e3bdb97:g:ZgIAAeSwdjFow9ZO&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8ce1KGTtcsHJmVlEENy0jk8em%2BfYPedpP4N71bUpZeW6V8spkIvXIYOBbVMBOi7Qmc8wEkG%2FOIsuXuWhfqTMQJcU1Jb%2Bec6IWsb5cskqarolHoo1n1jNiXH1y2tyBB6MvcUPcdNWygl3bmeqoHbWQ8qjA3AwThYgJMqC8a4IEPkoyWgHO4EQ0k64eogtwGU9EsX25CIxCB%2B2GztIRjnsjqRpuP9riWTU3LMNbfMVfOdbGox8JNuqolame3OIY2MLJH55TMd%2Bipos3tBGxfpLAgnJ%2B3YAzyRYmTx8o7kyyvcA%3D%3D|tkp%3ABk9SR_7kycjAaA
  26. der Link ist tot, schick nochmal, universale Teile sind schwierig beim a2.
  27. Die besseren Werkzeiuge sind auch bescriftet, damit man es nicht falsch rum reinsteckt. Top mus nach oben zeigen und l und r für links und rechts.
