  2. Man kann ein wenig mit dickeren Drähten anstatt der Klammer werkeln um dem Rausflutschen entgegenzuwirken.
  3. Heute
  4. Wer nimmt denn heutzutage noch Lüsterklemmen, da gehören anständige Wagos hin.
  5. Oh, na dann. Muss ich wohl überlesen haben dass er den Login auslesen wollte.
  6. Ach, nichts hält besser wie ein Provisorium- Immerhin ist die Manschette am dünnen Teil noch drauf.
  7. Dass er Start Stopp hat weißt Du Wie ist er denn ausgegangen. Einfach unterm fahren? Wegfahrsperre ist nur beim Start aktiv.
  8. Der Kabelbinder am kleinen Durchmesser ist auch spitze. Diese Arbeiten hat doch niemals ein echter Kfzler ausgeführt
  9. Heute habe ich ein paar Updates aus dem Gruselkabinett. Der Wagen war wohl bei Audi zur Reparatur, wobei ich das fast nicht glauben kann. 1. Reparatur des Kabels zum Getriebe Drehzahlsensor. Entsprechender Fehler war schon abgelegt. 2. Beginnender Kabelbruch - den hatte die Werkstatt nicht gefunden 3. Das Getriebe wurde scheinbar ersetzt, aber bei der Montage der linken Antriebswelle hatze die Manschette nicht so richtig Bock 4. Mh, was tun, wenn die Schraube zu lange ist? Das waren die Highlights in einem Auto.
  10. Alternativ Befestigung gibst soweit ich weiß nicht du brauchst einen neuen Druckschlauch. Frag @Mankmil der hat welche nachgebaut.
  11. Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe. Heute morgen ging während der Fahrt der Motor zweimal hintereinander einfach aus, da nach lief er den ganzen Tag wieder normal. War schon bei einer Werkstatt zum auslesen, dort stand Fehlercode Wegfahrsperre aber habe jetzt gehört das es daran nicht liegen kann. Hat jemand ne Idee was ich jetzt machen kann oder kommt jemand aus der Nähe vom Ruhrgebiet und kennt sich mit der 3l Kugel etwas besser aus. Danke 🙏🏼 für jede Hilfe LG Bekki
  12. Vermutlich Concert 2 mit CD Laufwerk.
  13. Keine Ahnung ob 1 oder 2. Wo finde ich das? Ich habe in die Bedienungsanleitung geschaut. Da stand Menü so oft drücke bis GALA erscheint und mit Drehknopf verstellen. Kam aber kein GALA. Auto ist Modelljahr 2004.
  14. Es geht nicht im billiger, sondern dass Du damit zum Beispiel auch den Login auslesen kannst.
  15. Ich habe nochmal zusammengefasst - werden eine ganz schöne Gruppe werden. Gerne die fehlenden Infos noch ergänzen jungera2ler Ankunft 16 Uhr 1 Person mit A2 aus Stahl DerWeißeA2 Ankunft 16 Uhr 1 Person Nagah Ankunft 19 Uhr 1 Person? RS655 Ankunft xx Uhr 2 Personen ohne A2 Audi Helmut Ankunft xxUhr 1 Person? stefanlorenz Ankunft xxUhr 1 Person?
  16. Da gibt's verschiedene Concert ... 1 oder 2? Füll doch Mal bitte deine Daten aus ... Concert 1
  17. Genau deshalb schrieb ich dass es einfacher ist. Ja, wenn man 3€ sparen will kann man auch ein KKL Kabel kaufen.
  18. Auf jeden Fall die bessere Investition.
  19. Für das Geld kann man auch ein KKL Kabel kaufen.
  20. Es geht auch einfach mit einer Immo Off Box. Die steckt man an den OBD Port und legt einen Schalter um. Damit kann man die WFS aus oder ein schalten. Immo Off
  21. Hallo, ich schaue mir das mal an und hoffe dass ich es hinbekomme! Das wäre mega wenn es denn klappt. Ich melde mich wieder! Edit: Oh ha, was brauche ich denn da an Hardware? Geht das mit meiner VCDS Version? Da habe ich ja doch ziemliches Fracksausen dass ich das nicht hinbekomme. Rennt nicht zufällig jemand aus dem Forum im Kölner Westen rum der sowas kann? Kiste Kölsch ist garantiert!
  22. wnowak
    Abgasanlage Hilfe
    Hey allesamt, mit reichlich Verspätung noch das Update, damit das Thema einen Abschluss bekommt. Nachdem beide Sonden getauscht waren (Regel- und Diagnosesonde), hatten sich die Fehler größtenteils erledigt. Die alten eBay-Sonden waren also tatsächlich ein Teil des Problems. Die verbliebenen Zündaussetzer und die starken Drehzahlschwankungen kamen vom Zahnriemen. Beim Aufziehen des neuen Zahnriemensatzes hat sich gezeigt, dass der alte Riemen um etwa einen halben Zahn verschoben war. Das ist beim AUA wohl ein Klassiker. Wird der Riemen mit abgesteckte Nockenwellen aufgezogen, muss man ordentlich fummeln, und da liegt man schnell ein Stück daneben. Seitdem Wechsel läuft der Motor wirklich rund und ruhig. Unterm Strich war es eine Kombination aus minderwertigen Sonden und einem mechanischen Problem. Vielen Dank an alle für eure Tipps und Denkanstöße! Das Daumendrücken hat sich gelohnt, der Kleine darf noch viele Kilometer auf der Straße verbringen. Viele Grüße
  23. Leider nicht. Für Tone hat das Gerät eine extra Taste. Im Menü gibt es nur Sachen zur Senderfindung, Suchlauf Compfort, DX, Local.
  24. Deaktiviere die WFS im MSG, siehe Wiki. Dann startet der Motor immer.
  25. Ich vermute Du hast den Logincode für die Wegfahrsperre nicht 🤔❓ Soviel ich weiß können die vor Prt nichts machen weil sie eine Onlineberbindung nach WOB brauchen.
  26. Danke. Da habe ich nicht geschaut.
