LIVE-Thread - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm 19.9. und 20.9.2025
jungerA2ler antwortete auf a2-701's Thema in Treffen
Sieht schon sehr schön aus, wird ein toller Tag werden! -
Moin, wollt ihr die Fahrzeuge nach Farben aufgestellt haben? Dann muss der schwarze Transporter da weg😅 Bis später👍🍀
[1.2 TDI ANY] hydraulic oil pump constantly running
Germantas antwortete auf Germantas's Thema in English language forum
Lupo 3L maybe you missed my previous comments. I have 3 pcs. pressure accumulators. One is new Febi with Mankmill adaptor (currently it is installed on a car). Another one is original with confirmed 4 gears changing before pump starts. Last was with a car when i bought and i don't know his condition. Just one very important moment what I missed when I too much concentrated on a clutch system. Car is always in neutral! Gears are not changing when I move to D or R. On the video you can see VCDS showing "selected gear is LG 3-4” and doesn’t change. Maybe clutch is working, just problem in a hydraulic system because is not creating working pressure? If YES, what part I need to change, clutch valve? What tests I need to do to recognize a problem. -
Natürlich nicht, das ist nur notwendig wenn Getriebe oder Gangsteller draußen war.
Meine Wenigkeit fehlt auf der Liste 😅
Hallo, hast Du die "grünen" Potis bestellt, die mit "4,7k 150" bezeichnet sind ? Die sind bei mir jetzt aber als "ausverkauft" gekennzeichnet !?!? Oder meinst Du die "weissen", hier sind noch ca. 100.000 Stück am Lager.
Lupo_3L antwortete auf Germantas's Thema in English language forum
An Audi A2 3L Not starting has to be specified: starter is not engaging at all, or starter is engaging and spinning the engine, but engine does not start. Unlikely that all 3 injectors quit at the same time and the basically last forever And yes, please get a new pressure accumulator. It’s game over and won’t get any better. -
Is bereits in trockenen Tüchern.
Muss man das denn jedes Mal machen, auch wenn der Gangsteller nicht ausgebaut war und einfach mal so die GGE machen will, um den KNZ Wert anzupassen?
Gute Idee mit den Namensschilder Bis morgen.
Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
HellSoldier antwortete auf Chrissipi's Thema in Verbraucherberatung
Bitte einmal an @Fred_Wonz wenden :-) -
Suche Telefonnummer von A2 Werkstatt von Markus bei Chemnitz
roadster_speed antwortete auf roadster_speed's Thema in Allgemein
Hallo Mankmill, hab ihn angeschrieben. Vielen Dank für die Info. VG Christof -
Hallo, leider hat mein alter Wischerarm meine Scheibe zerstört. Er lag zu eng auf, vermutlich wegen Verschleiss und es gab einen Riss in der Scheibe. Mein gutes Stück hat im Urlaub in Italien sämtliche Puckel und Pisten gut überstanden und jetzt zerstört er sich selbst.🙈 War heute bei Carglass… hat noch jemand einen Ersatz Wischerarm übrig oder kann einen fertigen. Herzlichen Dank & viele Grüsse Chrissi
Wir sehen uns auf der A5 / A6. Du weißt ja, das delphingraue 'Hindernis' auf der rechten Spur. Abfahrt HP gegen 0800. Brennstoff bunkern dann am Autohof Hirschberg zwischen 0815-0830. Wäre nett, wenn alle, die noch ein Namensschildchen von irgendeinem JT haben, dieses tragen. Ich vergesse die Namen zu den Gesichtern. Und die Gesichter zu den Namen.
AudiA216RS antwortete auf a2-701's Thema in Treffen
Mankmil antwortete auf roadster_speed's Thema in Allgemein
Schreib' @maxxl an, dann kann er Dir ggf. seine Nr. schicken. -
Wir freuen uns auf morgen!
Mankmil antwortete auf Germantas's Thema in English language forum
Kein Pilotlager. Habs gerade bei einem AUA hinter mir - Interessanterweise hatten die Getriebe leicht unterschiedliche Gehäuse - drin war eins mit einem zusätzlichen/ungenutzten Flanschloch was für lustige Momente sorgte. Passte aber alles. Kurbelwellendichtring ist bei den Benzinern nicht so einfach - das ist kein einfacher Wellendichtring sondern da sitzt der Impulsgeberring (aufgepresst auf die Kurbelwelle) mit drin - braucht Spezialwerkzeug und birgt (sonst) das Risiko den neuen Impulsgeberring verdreht auf die Kurbelwelle zu pressen. Ich hab's gelassen. Dichtringe an den Antriebswellenflaschen am (Tausch)Getriebe würd ich aber mitmachen.
Eumeltier antwortete auf Germantas's Thema in English language forum
With a small endoscope you can have a look at the Führungshülse and the clutch without removing the gearbox.
- Germantas
- jasper
- 3ltdi
- Frickler
- helmut_number_one
- cruiser_alt
- jungerA2ler
- Seb Gurkyh
- Sepp
- Unwissender
- modulokk
- Wasserbauer
- Mankmil
- a2-701
- Audi_Coupe_S
- roadster_speed
- wittia2
- Opöl
- Cheese
- bret
- HellSoldier
- bart01
- Titus II
- Eumeltier
- Antilles
- Shones
- Taliman
- bollerwagen
- A2 Papayaorange
- NSM
- Kitzblitz
- phylipp
