Besorge dir sowas : 5-10 Eur Und es läuft da nicht "volle Kanne raus" Also learning by doing klappt. Hast du dir die Entlüftungsschraube besorgt ??
Es muss nur die Leitung vom Tank kommend abgeklemmt werden. Ist die, die in einem Bogen über die Rücklaufleitung vom Motor macht.
Feuerlöscher einbauen / Löscher im A2 / Feuer / Brandbekämpfung
_Manni_ antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ach das ganze Grundwasserthema wird überall verschwiegen. Als Eigenbrunnenbetreiber kenne ich die Grenzwerte, die Ausnahmen und den identischen Politikquatsch: 2010 Also DesphenolChloridazon ist das Teufelszeug.... bitte messen... 2012 Bitte planen über Filteranlagen den Wert zu senken Diskussion, dass es keine echte Filterung gibt 2014.... Abschaffung der Messung, da wohl in Deutschland viele Stadtbrunnen betroffen sind und man "nicht weiß was man tun soll" es gibt keine Hersteller, die Gewährleistung auf die Filter geben, denn es gibt keine spezifischen Filter. Aber klar: der Großteil der Deutschen denken, Trinkwasser kommt aus der Leitung und "was hab ich damit zu tun" -
Bedalein antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Genau der Fall ist es. -
Hat vielleicht jemand herausgefunden, welche Leitungen geklemmt werden sollten, wenn das Gehäuse geöffnet wird? Reicht eine bestimmte, oder müssen es zwangsweise gleich alle sein? Ich vermute, Dreck getankt und den Filter verstopft zu haben, aktuell ist aber leider der Tank bis oben hin voll und ich habe nichts wo 45L (guter) Diesel rein ablaufen könnten..
Die3A2 antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
@INHRO Nein, den Ableger bei uns in NMS, die sind hinter der Holstenhalle im Kleingartengebiet. die haben zwar (leider) an dem Termin nichts im Angebot und sind etwas kleiner, dafür kannst da mindestens genauso einen tollen Ausflug machen. Homepage gibt es auch ! -
w126fan antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Interessant, darüber hatte ich noch gar nichts gelesen. Wie es so üblich ist in Oberbayern, schaut man erstmal ganz lange, ganz genau, um dann erstmal abzuwarten und ggfls. etwas Asphalt aufzutragen. Punkt "Aktuelles". https://www.landkreis-landsberg.de/infos-pfc-schaden-fliegerhorst-penzing/ Oder eine Plane drüber. https://www.bundesimmobilien.de/bima-stellt-pfc-gutachten-vor-3c32ec6e44cf441e Paßt scho. -
Harmlos....gegen meinen hybridbomber
Bei uns sind in den meisten Kommunen Regenwasser und Abwasser getrennt, damit Regenwasser nicht mehr in die Kläranlage läuft und diese bei Regen nicht überlastet wird. Da hast Du ein eigenes Regenwassersystem mit Sickerschächten direkt in den Straßen. Außerorts läuft das Wasser direkt in den Graben, auf Autobahnen in Sickerbecken. PFAS sind bei uns im Ort ein riesen Problem. Wir haben einen ehem. Bundeswehrfliegerhorst, auf dem die seinerzeit dort ansässige Bundeswehrfeuerwehr häufig mit Löschschäumen geübt hat. Der Fliegerhorstist auf dem Berg, die seitlichen Quellen sind alle stark PFC-belastet, der Bach rund 20 km betroffen. Ebenfalls anliegende Ortschaften und Felder, da bei Hochwasser das PFC dort überall hin ist, bzw. Leute lange Zeit mit Bach- und Grundwasser gegossen haben und das Zeug weit verbreitet haben. Moderne Löschschäume sind allerdings PFAS-frei. -
LMM kaputt hatten wir bei unserem A3. Sporadischer schlagartiger starker Leistungsabfall beim Beschleunigen. Sehr gefährlich, wenn man gerade einen LKW auf der Landstraße überholt und der Gegenverkehr immer näher kommt . Musste damals 2 mal mit einer Vollbremsung den Überholvorgang abbrechen. War aber ein A3 8L 1,6 ohne FSI mit 102 PS.
Hallo Liebe Community, Leider klackert mein AUA Motor. Nicht nur bisschen…sondern richtig schlimm. Nach Recherche und Einschätzung eines befreundeten Mechanikers sind es wohl die üblichen Verdächtigen: Nockenwellen und/oder Hydrostößel Jetzt plane ich eine Reparatur. Da neue Nockenwellen teuer und aufwändig einzubauen sind, habe ich überlegt das gesamte Nockenwellengehäuse mit einem Gebrauchte zu ersetzen. Das wäre einfacher und günstiger. Online findet man verschiedene Angebote mit der Teilenummer 036103475N. Die sollte nach meinen Erkenntnissen richtig sein. Meint ihr so ein Tausch ergibt Sinn? Außerdem ist mir unklar, ob die Nockenwellengehäuse auch aus NICHT AUA Motoren mit gleicher Teilenummer passen (vgl. Bilder). Ich freue mich über eure Antworten und Tipps! Liebe Grüße!
Danke für euerer Tipps, mal schauen! melde mich. PS bin zwar nicht vom Fach,aber Schraube schon seit meiner frühesten Jugend, meist an Opel Fahrzeugen P1 A/B Rekord aktuell Vw Käfer Volvo 245 Vespas. Gruß Richard
Das ist tatsächlich in D verboten, dass du ein akustisches Hupsignal beim verschließen hast.
A2 Frankenstein Edition!
Danke, guter Hinweis. Die Werte sehe ich im MSG unter den erweiterten MWBs nehme ich an? Wo finde ich die Sollwert oder stehen die dabei?
gibs bei AMAZON und den bekannten Teile-Händlern. Achtung: die Preise schwanken stark. Ende Februar / Anfang März wollten die für 1 Scheinwerfer über 350 Euro haben. Mitte April "nur" noch 150 Euro. Also Preise wie an der Börse. Etwas beobachten, wenn s nicht eilig ist ...
Zwangsentlüftung irgendwo an den Heckleuchten, genaues weiß ich nicht mehr...
Ja gut das wir das jetzt wissen , dass PFAS schei** sind. https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-reach/stoffgruppen/per-polyfluorierte-chemikalien-pfc/pfc-in-feuerloeschmitteln -
McFly antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
PFAS sind kaum einfache Verbrennungsprodukte! Das sind Industriechemikalien weil modische Städter dringend in Jack Wolfskin Funktionskleidung herumlaufen müssen. -
INHRO antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
das ist mir auch neulich schon aufgefallen, in HH haben sich die Anhänger inflationär vermehrt; diese fiesen Dinger sind sehr leicht zu übersehen. Mein Streckenabschnitt Warschau - Berlin ist nachts biltzerfrei und in Polen wenig los, so dass man hier zügig vorankommt. Auf dem Streckenabschnitt Suwalki - Warschau stehen tagsüber die Kassierer; nachts nicht. Nach dem Bezahlvorgang konnte die auch auf einmal deutsch sprechen ;-) @Die3A2 Du meinst die Dampf-Freunde in Schackendorf? Da ist am 07.06.2026 etwas: "Öffentlicher Fahrtag von 13-17 Uhr". -
Gut gemacht!
Jepp... Dann machst du einen Test des Grundwassers auf PFAS und stellst erhöhte Werte fest. Dann baust du Filter ein und sagst "watt mutt datt mutt" und dann zahlst du Geld, weil "isso" und dann ist irgendwann das Leben teuer... Also umziehen woanders hin Mfg Manni, der gerade PFAS Brunnenwasseruntersuchungen gemacht hat.... Aber klar für viele kommt Wasser aus der Leitung... Muss sich irgendwer irgendwo drum kümmern
