  2. Schau ob du hinter dem Tacho einen losen grauen Stecker hast. Gibt 2 Optionen: 1. Lenkstockschalter mal getauscht worden und dann wurde einfach einer für FIS verbaut 2. Tacho war vorher FIS und wurde gegen ein ohne getauscht. War es 2. solltest du dich fragen ob der Kilometerstand stimmt, aber dann reicht der Tausch mit Anpassung der Wegfahrsperre
  3. einem Punkt schliesse ich mich zu 100% an: "alle 5000 km wechseln und danach auf normales Öl günstiges Öl umsteigen und gut ist... " Seit Jahren mache ich das so, kaufe bei NORMA oder anderswo einen 5 Liter Kanister für 19,95 €, neuer Ölfilter und Ablassschraube dazu. Ich bin überzeugt, das ist das Beste, was man dem (hier) BBY Motörchen antun kann. Je nach Angebot nehme ich 5-30 oder 5-40. Wers bequemer mag: bei ATU gibt es gerade den Ölwechsel mit Filter und Schraube für 79,00 € komplett.
  4. Hallo zusammen, ich hab einen A2 von 2004 mit den Kleinen FIS, was mich wundert ist, das der rechte Lenkstockarm eine Reset Taste hat und außen Rechts die Wippe für hoch und runter, was ich nur kenne, wenn man den Großen Bordcomputer verbaut hat. Könnte ich jetzt einfach einen Tacho mit dem Großen Bordcomputer nachrüsten, den den Lenkstockschalter dafür ist ja bereits vorhanden. Grus Joachim
  5. Heute
  6. Servus aus München, Tim, deine Leidensgeschichte ist identisch mit meiner. Ich hatte sogar immer einen kleinen schwarzen Aufkleber auf der gelben Leuchte, damit sie mich nicht so nervt. Wie bereits in meinem Beitrag geschrieben, habe ich den Wagen in einer kleinen tschechischen Werkstatt (Tomáš Beránek) in Budweis prüfen lassen. Nach Kompressionsprüfung (optimal) wurden nur die gesamte Einspritzdüsenleiste getausch, sowie der Ölabscheider gewechselt. Seither (inzwischen einige Monate) zieht der Motor besser, läuft viel ruhiger (Nähmaschine) und keine gelbe Leuchte mehr. Bin absolut happy!
  7. Bilder unter Whatsapp Status 0 eins 7 neun 6 sieben 7 sieben 5 null 1
  8. Es ist mir gelungen aus dem Bootloader des Flash den Schlüssel zum Entschlüsseln der SGO zu extrahieren. Damit kann jetzt der Inhalt aus der SGO extrahiert werden und wieder zurück in SGO gepackt werden. Es ist mir auch gelungen die 4MV über Kline zu lesen mit einem einfachem KKL Kabel. Ich lasse meine KI aktuell noch die checksums suchen und korrigieren, werde dann noch etwas testen. Lade dann bald den ersten Stand hoch, dieser kann dann wahrscheinlich schon MED7.5.11 für den FSI und die 4MV für BBY
  9. Amüsant wie bei jedem Fahrzeug, Model es mindest dutzende Threads immer gibt, wo gefragt wird welches Öl verwendet werden muss, und dann Fragen die Leute auch noch spezifisch, als ob es nicht reicht, beim Hersteller, und Modell, noch für die Motorvariante nach. Man kann es simpel halten, das ist kein E60 M5 der hier zwangsläufig 10w60 braucht... Je nach Breitengrad wo man in Deutschland wohnt, in NRW noch am "wärmsten" im Schnitt reicht stink normales 10w40... Hersteller sind mittlerweile egal... wir haben keine 60-70er Jahre mehr, wo dort Saisonalles Motoröl Standart war (Motoröl für Winter und welches für Sommer). Lange Rede garkein Sinn... 5w30, 5w40 oder auch 5w50... so simple ist es... Bei 5W-40 bedeutet: Die erste Zahl (5W): Wie dünnflüssig das Öl bei Kälte ist. Je kleiner die Zahl, desto besser fließt es beim Kaltstart. Die letzte Zahl (40): Wie dickflüssig das Öl bei heißem Motor bleibt. Je höher die Zahl, desto dickflüssiger bleibt es bei Hitze. Ganz einfach zum Merken: Die erste Zahl ist für den kalten Motor, die letzte für den warmen Motor. Also, je nach Fahrverhalten und Region- Wetter die Viskosität "anpassen"! So einfach ist es zu merken, und daran kann man sich orientieren... Interessant mit den Spezifikationen wird es nur, wenn man eine Steuerkette hat,DPF, OPF, oder geschweige (das sollte man bei klarem Verstand sich sowieso nie zulegen...) einen Zahnriemen in Öl... Ansonsten ist jeder Hersteller- Lieferant soweit gut, selbst das Öl bei Kaufland reicht schon aus... Einfach mal das Öl alle 5000-6000 km wechseln und gut ist, das zählt viel mehr! ... wer es selbst tut, weiß was er hat, ist immer noch alles sehr günstig am Ende des Tages, und der Wagen bedankt sich... Ein Tipp für die die Ihren Motor vor allem die Kolbenringe säubern wollen... kauft euch mal für die nächsten 5-7 Ölwechsel Valvoline Restore and Protect ! Das Zeug hat definitiv seine Wirkung, bringt auch Kompression im gewissen Rahmen zurück und reinigt die Stellen die normales Öl nie erreichen bzw. was bewirken würde. Es ist alles diesbezüglich nachgewiesen, und stoppt auch den Ölverbrauch (nicht Ölverlust!), der unteranderem durch die Kolbenringe verursacht wird. Hab es selber schon durch, und es gibt genug Belege dafür. Einmal 2-3 Jährchen mit Valvoline fahren, alle 5000 km wechseln und danach auf normales Öl günstiges Öl umsteigen und gut ist... So simpel ist es. Wer daraus eine Wissenschaft machen will, es gibt Foren wo er hin gehen kann, wo Leute Ölanalysen betreiben und sich wunddiskutieren...
  10. Bin auch gerade wieder am Durchforsten von Öl Threads weil ich wegen einem anderen Fahrzeug im Haushalt gerade die Ravenol Ole durchforstet. Mein BBY kommt jetzt in die Gegend von knapp unter 400.000km. Die letzten 4 Ölwechsel hatte ich jeweils mit Valvoline MaxLife 5W40 (speziell für ältere Motoren mit hoher Laufleistung und Pflegeadditiven für Simmerringe und Ölschaftdichtungen) im 15tkm Intervall durchgeführt. Seitdem ist der vorher moderate Ölverbrauch von ca. 0.5l alle 5000km spürbar verbessert worden. Jetzt fülle ich vielleicht noch insgesamt 0.5-0,7l zwischen den Wechselintervallen nach. Vorher war ich auf Liqui Moly 5W40 unterwegs. Einem Bekannten von mir mit einem BBY habe ich auch die Empfehlung aufgrund meiner Erfahrung gegeben. Er berichtet dasselbe. Deutlich weniger Ölverbrauch. Finde das Öl auch von Preis / Leistungsverhältnis sehr gut. Ca. 40€ für den 4l Kanister. Für den BBY für mich mittlerweile auch eine Empfehlung. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit Ravenol am BBY? Wenn ja welches?
  11. Vielen Dank, ich werde mal versuchen, so einen Ventildeckel 3D zu drucken, inklusive Rastnasen etc., habe ja noch drei Stück zum Vermessen Dann müsste man den nur noch optisch so lackieren, dass es möglichst nicht auffällt, aber die Funktion wäre zumindest noch gegeben.
  12. Heute 13 Uhr. Kurzfristige Teilnahme möglich.
  13. Gestern
  14. Auch das ist kein Problem. Der FIS Hebel ist nicht zwingend nötig. Auf der Platine sind DIREKT Anschlussmöglichkeiten für alternative Taster. Das kann dann auch so kontrolliert werden. Sicher, mit zwei linken Händen wird das niemals etwas, aber beim Plug n Play-Kit braucht man nicht mal löten. Da ist ein Adapterkabelbaum dabei. Den steckt man zwischen den blauen und grünen Stecker am Tacho und die Sache sollte laufen. Und wenn jemand WIRKLICH zwei linke Hände hat, wird der sich das sowieso nicht zutrauen und die Finger davon lassen (vielleicht glaube ich noch zu sehr an das Gute im Menschen).
  15. Hi, kennt jemand das Problem? Ich habe den Radlauf (Beifahrerseite) hinten demontiert und stieß dabei auf eine Herausforderung. Alles ja kein Thema, wenn man die Radhausschale und die paar Torx Schrauben entfernt, jedoch ist der Radlauf hinter der Schweller Endkappe noch mal mit zwei Torx Gewindeschrauben befestigt. Ich habe die Endkappe unterhalb mit einer Schraube gelöst, aber keine Chance. Scheinbar sitzt noch eine oberhalb, vermutlich unter der Einstiegsleiste. Den Radlauf habe ich dann trotzdem ohne Zerstörung entfernen können. Ich habe mir mit einem 10'er Ratschenschlüssel und passendem kurzen Steckschlüsselsatz für Torx (mit Heißkleber fixiert) behelfen können. Dabei musste ich die Endkappe ein wenig nach Außen ziehen. Alles aber kein Spaß.
  16. Die Leute schicken ihren Tacho zum Umbauen ein, weil sie nicht löten können oder halt die handwerklichen/elektronischen Fähigkeiten nicht haben. Wenn nun ein Kunde, einen Tacho ohne FIS einschickt, hat er auch nicht den FIS Hebel. Wie soll er denn den schönen, bunten Tacho bedienen, wenn der FIS-Hebel nicht vorhanden ist? Wer soll denn die Nachrüstung des FIS-Hebels machen? Wenn ich mich recht erinnere, kann man das Set bei dem Deutschen Händler nicht einzeln bekommen. Sein Geschäftsmodell ist halt der Umbau des Tachos. Das finde ich legitim. Wenn du ein Umbauset haben willst, musst du dich an den Hersteller wenden, was in meinem Augen ok ist. Und wenn der auch noch einen super Support bietet, dann ist das doch gut. Warum also die Aufregung? Weil du es nicht von einem Zwischenhändler in D bekommst?
  17. Das kann ich Dir erst beantworten, wenn ich es habe. Eine Sache ist mit den Türen. Egal welche Türe geöffnet ist, angezeigt (wie im kleinen Display) wird nur die vordere Linke. Die Can-Daten funktionieren (Ladedruck / Air Intake Temperatur / Ölstand / usw.). Mir sind die Can-Daten wichtig, ebenso der Tripcomputer mit aktuellem Verbrauch / Durchschnittsverbrauch, Restreichweite, gefahrene km, Durchschnittsgeschwindigkeit etc. auf zwei Ebenen (Kurzzeit- und Langzeitspeicher). Der Rest ist mir egal. Ich werde sehen was geht, oder eben nicht. Ich finde es schäbig gleich den Umbau auf FIS als Grundvoraussetzung zu stecken. Der soll eine Tabelle erstellen und in zwei Spalten aufführen, was mit FIS oder dem kleinen Display geht (oder eben nicht geht). Da hat man dann schon viel geklärt und trennt die Nörgler. Für mich sind diese Systeme kein Upgrade vom FIS, sondern eher die Frage, was will ich statt des kleinen Displays. Ausgehend vom kleinen Display kann ich entscheiden, ob ich 3DcolorMFD ODER FIS möchte. Das FIS sollte KEINE Grundvoraussetzung für (ich nenne es mal) Farbdisplay sein.
  18. Wie genau sieht diese Darstellung denn aus? Gibt es sonst noch andere Dinge die nicht zu 100% funktionieren aufgrund des Umbaus von einem KI ohne FIS?
  19. Du bist (wahrscheinlich) einer der wenigen, die damit leben können, wenn nicht der volle Funktionsumfang vorhanden ist. Die meisten werden am Ende rum meckern, wenn nicht alles funktioniert, wie sie auf der Webseite gesehen haben. Ich kann den Händler oder Umbauer verstehen, dass er sich diese Leute vom Hals halten will, weil es am Ende nur Scherereien mit denen gibt. Viele Leute scheitern ja schon daran, den FIS Hebel und die paar Kabel nachzurüsten. Ich hatte zu Beginn auch ein Tacho ohne FIS umgebaut und kann sagen, dass es geht.
  20. M.E. nach mech mit Manometer Öldruck messen. Kann andere Auffassungen geben.
  21. Ich habe vor ein paar Tagen ein 3DcolorMFD geordert, direkt von der Homepage. Das Plug’nPlay Kit kostet dort 350€. Von der Deutschen Homepage ist es absolut uninteressant. Der Verkäufer baut es zwar um, jedoch AUSSCHLIESSLICH in einen bereits verbauten FIS-Tacho. Beim HyperFIS Color ist es das Selbe. Das Auto muss bereits über ein FIS verfügen, damit umgebaut werden kann. Für mich ist es ein Unding, da ich niemals auf FIS Upgrade möchte, um danach irgendein System zu verbauen. In meinem Kopf heißt es: Entweder FIS O-D-E-R Farbdisplay. Nicht „UND“ Farbdisplay. Vom kleinen Display ausgehend ist man da um 1000€ los, um das HyperFIS Color oder das 3DcolorMFDvom deutschen Verkäufer zu bekommen. Auf der offiziellen Hompage (Ukraine?), kannst Du dem Entwickler direkt schreiben. Er teilt viele Infos. Und er sagt, Der Umbau vom kleinen Display ist möglich, hat aber ein paar Dinge die nicht korrekt laufen. Z.B. Die Tür-Anzeige wird dann so dargestellt, wie im kleinen Display. Das ist mir egal, weil das Meiste korrekt funktioniert. sprich Radioanzeige (auch vom RNS-E), Tripcomputer in 2 Ebenen (wie im FIS), zusätzliche Daten aus dem CanBus, wie Ladedruck, Ladeluft-Temperatur, Ölstand in mm, usw
  22. Also als es beim Start passiert ist, stand das Auto vorher in der Garage und wurde einige Tage nicht bewegt. Und direkt danach habe ich nochmal gestartet und es kam keine Meldung mehr. Wie kann ich jetzt testen ob ich ein Problem habe? Will ja nicht auf Verdacht mit der roten Lampe fahren wenn es wieder passiert
  23. Also, wenn das Motoröl kalt ist und man den Motor abstellt, dann ist das mehr oder weniger normal. Die Ölkanne kommt bei Motor aus + Öldruck da. Das ist hier irgendwo im Forum auch dokumentiert. Angeblich ein Test des Öldruckschalters, ob er plausible Signale liefert. Aber wenn das Öl sehr kalt und zäh ist und der Motor nur kurz an war, dann kann es sein, daß der Öldruck nach dem Abstellen noch kurz bestehen bleibt - lang genug, um die Rote Ölkanne auszulösen. Bei laufendem Motor sollte das aber nicht vorkommen.
  24. Öldruckschalter wird nicht überwacht so mein Wissensstand. Könnte sein das man über den Meßwerteblock den Schalterzustand offen oder geschlossen sehen kann. Nützt aber meist nichts weil offen oder geschlossen nichts zu dem tatsächlichen Druck aussagt. Der Öldruck ist entscheidend und der wird nicht gemessen.
  25. Hi Leute, ich hatte jetzt schon mehrfach, dass mein 1.2er mir zum Start nach dem Einlegen des Ganges die rote Öllampe gezeigt hat. Motor ausgemacht, direkt wieder an. Kein Problem mehr. Einmal kam die Lampe sogar erst nachdem ich auf Stop gestellt habe, beim Parken. Fehler wurden nicht abgelegt. Kennt ihr das? Liebe Grüße
  26. Wäre ich auch dran imteressiert. Dazu die Frage ob das die Fahrstufen der geplanten 01M Automatik darstellen könnte.
  27. Hallo Zusammen, ich überlege schon seit einiger Zeit ebenfalls solch ein Umbau bei meinen KI ohne FIS zumachen. Ich bin mir nur nicht sicher, welches Display ich nehmen soll (HypeFis, 3DColorMFD...). Da ich nicht super häufig Löte, finde ich das 3DColorMFD + Plug&Play äußerst interessant. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht, und lohnt sich der Aufpreis von rund 100€?
  28. Mein Fehler, habe es in die falsche Tabelle kopiert, wird im Laufe des Tages angepasst.
