  2. update: habe bei Getriebe Rosenkranz beide Zahnräder Bekommen Verlängerter 5.Gang, Übersetzung 0,62, ohne Dichtungen brutto mit Versand 294€ Tellerfedern und Dichtmasse habe ich mir noch beim VW händler geordert, hat jemand noch ne idee was man mitmachen/mitbestellen sollte
  3. Kurzstreckenauto ohne Klima... ... und vermutlich auch ohne Servo?
  4. Hallo in Runde, vielen Dank für die Hinweise und ersten Bewertungen. Der rote ColorStorm ist inzwischen nicht mehr online. Da war ich wohl zu spät. Die Anmerkungen zu Zahnriemen und Lichtmaschinenwechsel finde ich sehr hilfreich. Wieviel wird sowas circa kosten? Die Kosten, die @A2 HL jense nannte, waren ja mit AGR. Aber ich bin ja schon mal froh, dass ihr Experten beim schwarzen 1,4er keine offensichtlichen No-Gos gesehen habt.
  5. Ich habe noch ein Diesel fürn Alltag . Ich schau mal nach dem beiden anderen Sachen.
  6. Heute
  7. In Neckarsulm gibt's einen A2 3L in einer Versteigerung des Zolls. 80240 km könnte interessant sein. https://www.zoll-auktion.de/auktion/produkt/1_Audi_A2_TDI_Automatic_Bastlerfahrzeug/968432
  8. Wird jetzt nur noch dieser Fehler angezeigt ?? War bei mir schlussendlich das AGR Ventil . siehe hier : und kurze Frage : AMF steht in deinem kopf als Motor und nicht BAD ( FSI)
  9. Satzzeichen würden schon mal helfen. Schraubst du selbst? Wenn nein -> Werkstatt Wenn ja: Ansaugsystem prüfen, oft werden die FSI an der Kurbelgehäuseentlüftung (hinten am Motor) oder am Öleinfüllrohr (vorne am Motor) undicht Falls da nichts ist einmal Lecksuche mit Rauch Einspritzventile reinigen lassen. z.B beim User @Krebserl Alles wieder zusammenbauen und schauen.
  10. Ok was empfehlt ihr jetzt am besten wie geht man da am besten vor heute stand nur das drin😊
  11. Und zwar Audis, ohne die vier Ringe aber mit vier Buchstaben.
  12. Tja, gut, daß wir im September 2025 noch einmal da waren. Und, früher, 2005, mit dem Thema.... Bevor die Bänder still stehen.
  13. Bei den Benzinern würde ich mal schauen ob die Lichtmaschine zuletzt noch erneurt wurde - die ging nämlich bei meinem mit 160t km kaputt. Und auch der Zahnriemen wie schon erwähnt wäre um die 150tkm auch fällig. Der rote aus deiner Anzeige ist da eigentlich schon drüber, der schwarze etwas davor. Ich hatte damals auch gedacht ich Zahl mal lieber etwas mehr für einen der im "top" zustand is, und am ende musste ich trotzdem nochmal 4k reinwerfen, um teile zu tauschen und der FSI gibt immer noch keine Ruhe. Ein gut erhaltener für 3-4k und dann wirst du ggf. noch was selber investieren (müssen).
  14. Erstmal schauen, ob nicht die Verkabelung von Sensor defekt ist. Man kommt da leider sehr schlecht dran. Mit Bremsenreiniger die typischen Stellen, die zuvor genannt wurden, absprühen. Reagiert der laufende Motor darauf, die undichte Stelle behandeln und nach weiteren Stellen suchen.
  15. Das ist schon krass .... am Ende produzieren dort die Chniesen ...
  16. Bei meinen A2 klemmt es so zwischen den Sitzen, das da nichts wackelt. Wenn es bei dir wackelt, kannst dir einfach passende Keile/Füße/Stützen drucken und setlich aussen drunter kleben oder das Modell unten an den Tunnel anpassen und nochmal drucken.
  17. Hallo zusammen, habe mir das Teil jetzt auch gedruckt in HT PLA von polymaker (sehr empfehlenswertes Filament, Temperaturbeständig und die Farbe passt perfekt zum schwarzen des a2). Mich stört es etwas das die Ablage leicht hin und her wackelt, da die Verkleidung vom a2 ja gewölbt und nicht plan ist. Hat jemand eine Idee wie man das stabilisieren kann ohne die original Verkleidung zu beschädigen? Die höhe der Ablage darf sich nicht ändern, sonst passt es mir dem Handbremshebel nicht mehr.
  18. so wie es aussieht droht nur noch Neckarsulm das Ende! https://www.n-tv.de/wirtschaft/VW-Standorte-koennten-zu-deutschen-Detroits-werden-id31085005.html war schon einige male in Detroit, und das ist nicht schön, gar nicht schön seit einigen Jahren wird es dort langsam besser, aber die letzten 30 Jahre......... zum weglaufen
  19. Richtig lesen. Erstmal prüfen und dann eskalieren. Jetzt auf Verdacht da loszurennen bringt 0 und sorgt nur für Frust. Es gibt nämlich keine. Gebraucht ist auch sehr dünn.
  20. Mein C4 Avant kam aus dem Werk, schon traurig wie D den Bach runtergeht....
  21. Magnetventil wird angesteuert?
  22. Mir schwant Böses Mal eben in der Werkstatt Injektoren tauschen , die nicht lieferbar sind... oder mal eben alles auseinanderbauen und reinigen .... Das wird nicht "etwas teurer"
  23. Nö, das sieht sehr nach zu wenig Kältemittel aus. Siehe auch _Manni_s Ausführungen.
  24. Nö.... 6 bar = Hochdruckseite bei gerade 20 Grad --> Wo soll da Wärme abgegeben werden. Und Ruhedruck = 1 stellige Gradzahl. Ist es bei euch noch so kalt ??? --> Klima leer
  25. _Manni_
    Probleme mit 1.6fsi
    Das ist ein oft gemachter Fehler mit alten Autos "aber eigentlich fährt er ja noch irgendwie".... Kann man machen, aber dann muss man das Auto halt abschreiben, denn 3 Zylinder zu fett und 1 zu mager ist wie mit den Füßen im Einwasser und mit dem Kopf im Backofen. Im Schnitt sieht es gut aus.... geht trotzdem auf Dauer nicht gut
