When I close the roof, it goes fine about 2/3 way. The last 10cm I hear the grinding noise and only the right side goes down, left side stays up and the front edge is slanted. Is that fixable or not? And those hooks. The counterparts in the glass don't even touch them at any point.
Besser als ein einsamer Esel. -
Oha! Vor 32 Jahren war ich also 8Z Jahre alt.
Erstmal Danke an alle die zu dem Dunstkreis dieses Themas begetragen haben, ohne euch hätte ich das nicht geschafft! Bei mir hat sich nicht der Poti sondern der Motor als defekt heraussgestellt. Der Poti hat sich beim durchmessen als i.O. erwiesen. Nach dem öffnen des V68 Gehäuse und manuellem anlegen von Spannung (Labornetzteil, im Verlauf zwischen 8 und 12V alles mal anliegen gehabt) wollte sich anfangs auch nichts rühren, nach ein bisschen manuellem drehen an der Schnecke hat der Motor es dann auch geschafft selbst zu verfahren - langsam, mit viel Strombedarf, und unter ner Menge Funkenbildung welche man schön durchs Weiße Plastikgehäuse beobachten konnte. Manchmal blieb er beim Anschlag dann auch wieder "stecken" bis man manuell etwas nachhalf. Bei Pollin einen Ersatzmotor besorgt, konnte ich direkt im Laden abholen. Nummer steht auf den Motoren. Original verbaut und auch bei Pollin erhältlich, passsendes Schneckengewinde inklusive: Bosch 12V DC Motor, Nummer 1 397 220 295. Kosten: 99 Cent! Nach wirklich widericher Arbeit die Motoreneinheit wieder einzusetzen mit VCDS Grundeinstellung gemacht und fertig.
Fotoalbum ist erstellt: 2025 Meerbusch -
Björn1981 antwortete auf Seb Gurkyh's Thema in Jahrestreffen
gerade in München aufgeschlagen, mit 5,4 Litern im Schnitt auch von mir ein ganz großes Dankeschön an euch alle, die Leute tatsächlich mal zu treffen war wirklich sehr schön! Ebenfalls nochmal explizit danke @Nupi für die Orga -
Moin zusammen, biete euch hier den A2 von meiner Schwester an. Hat vorne rechts einen Treffer bekommen. Er steht jetzt seit mehr als 1 jahr bei uns rum und ich schaffe es nicht in fertig zu machen. A2 Bj 11/2004 159 tkm Klima, Sitzheizung, Navi, elektr. fensterheber, Tempomat. Zahnriemen bei 140 tkm neu. Räder und Lenkrd stehen gerade und er zieht zu keiner Seite Für geübte Bastler bestimmt zu retten oder den eigenen voll aufzuwerten farbe Blau Kann hier nur 2 Fotos hochladen, gerne mehr per email. 1500 VB
Ja, großes Danke mal wieder an @Nupi für die Organisation dieses schönen Jahrestreffens. Und danke natürlich auch an alle Beteiligten, die dieses Wochenende auch ohne großes Rahmenprogramm zur einer kurzweiligen Veranstaltung gemacht haben. P.S.: Ich habe immer noch den Spielmannszug vom Schützenfest auf den gegenüberliegenden Rheinseite im Ohr, der Samstag und Sonntag kurz vor 10 Uhr aufmaschierte. -
- leypi
- dannyriviera
- _Manni_
- lili.hamann
- bret
- kugelrund
- fantaweather
- Athuro
- axels
- christian-m
- HellSoldier
- mamawutz
- DerWeißeA2
- Horstsally
- Auditom
- morgoth
- Milke
- A2 Papayaorange
- ekkels34
- Audi_Coupe_S
- a2-701
- 3ltdi
- Seb Gurkyh
- A2RJ
- Loppy
- A2-Audi
- Denni2
- Flocky1000
- Eifellandmann
- Eumeltier
- janihani
- Argon
- A2 HL jense
- Powerduck
